Zündkerzen wechseln
BeitragVerfasst am : So, 14. Mai 2006, 17:51    Titel: Zündkerzen wechseln Antworten mit Zitat
Das Wechseln der vorderen Zündkerze ist ein ekliges Gwracke, da wünsch ich mir doch die Q zurück!
Man sollte es möglichst nur im Zusammenhang mit weiteren Dingen machen, da möglichst beide TankseitenHamsterbacken usw. demontiert werden müssen. Dann Kühler lösen, um diesen etwas nach vorne drücken zu können. "Normale" Zündkerzenschlüssel passen nicht, der aus dem Bordwerkzeug ist o.k.. Zum Herausdrehen nach dem Lösen mit dem Knebel kann man übrigens eine 12er Inbusnuss nutzen, der Innenzwölfkant passt.
Allein das Abziehen der Zündspulen ist heftig, der Hinweis aus der Reparaturanleitung keinen Hammer zu benutzen war die ganze Zeit im Hinterkopf!
BeitragVerfasst am : So, 14. Mai 2006, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Brauchst die Zündkerzenstecker bloß bischen drehen beim rauszeihen, dann geht das ganz einfach. Auch wenn sie versandet sind.
An die Zündkerzen kommt man ganz einfach dran, wenn der Luftfilterkasten weg ist Smile
Da die Zündkerzen eh nur alle 15tkm gewechselt werden müssen, wo ja auch die Ventile kontrolliert werden müssen, muss die Airbox ja eh runter und der Kühler nach vorn...
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : So, 14. Mai 2006, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
So schlimm ist es nicht. Es reicht, wenn der rechte Tank und die rechte Hamsterbacke weg ist. Falls noch vorhanden, muss auch das vordere EPC-Ventil weg. Dann kann man die Kerze mit dem Schlüssel vom Bordwerkzeug lösen.
Erfolgreich getestet am letzten Adventure Treffen in der Schweiz nachdem ich etwas tief getaucht bin...
Gruss Fabi
 Dateigröße:  78.97 KB
 Angeschaut:  3803 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Auch wenn ich gejammert habe: Katharina läuft jetzt wieder SUUUUUUUPER! Insbesondere die vordere Kerze sah nicht wirklich gut aus.
...und das Wechseln der Kerzen beim 2 Ventil Boxer ist doch einfacher Wink oder ich habe größere Hände als Fabi Razz
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2017, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi @ So, 14. Mai 2006, 21:59 hat folgendes geschrieben:
Hi
Gruss Fabi
Es geht mit noch weniger Demontage. Allerdings sollten sich zarte Bürohände davon fern halten. Überall lackiert man sich die Hände dabei Mad
 Dateigröße:  183.73 KB
 Angeschaut:  2322 mal
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2017, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
interessant, daß ein Thread aus 2006 noch weitere Beiträge findet... Smile
Ich demontiere an meiner 950 die vordere Zündkerze mit dem fein gezahnten Bordwerkzeug, ohne Tank oder Verkleidung abzubauen. Voraussetzung ist, daß das EPC komplett entfernt wurde. Dann im Fall der Fälle nur die Unterseite des Kühlers lösen und etwas nach vorne klappen, und schon kann man die Zündkerze ausbauen. Mit spitzen Fingern zwar, aber ich habe das mehrfach in Vorbereitung meiner Islandreisen so praktiziert - Stichwort Furten.
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2017, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das EPC (deaktiviert) noch verbaut. Wäre das nicht im Wege, dann ist es halb so schlimmt. Geht auch ohne Kühler wegklappen.
Ja und es geht nur mit dem original Bordwerkzeug Kerzenschlüssel, den man ja immer dabei hat Wink
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2017, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hakim, hast du Gummihaende? Cool
Die Kuehlrippen sind besser als jede Nagelfeile - 50% Hautverlust sind normal - aber wat mut dat mut!
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hola Leute ,
habe kein Kerzenschlüssel im bordwerkzeug heul .....
wie sieht der aus oder was kauft da man am besten ?
und wie baue ich die vordere Kerze aus ohne das ganze Motorrad zu zerlegen Mad
dankeschön an alle
sonnige grüße
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
naja ohne zerlegen geht da nicht viel und dann musst du auch noch den kühler zumindest oben lösen und nach vorne drücken; und wenn du dann auch gleichnoch die ventile prüfst, dann ganz weg blink
bzgl.ks:wenn ich nicht irre dann normaler kerzenschlüssel lang und schmal; hab mir einen zurecht geschliffen; oder du holst dir einen originalen vom freundlichen;
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe den https://www.amazon.de/gp/product/B002IW5RZQ/ref=pp ....... 00?ie=UTF8&psc=1
wanderpflegerOffline
Anmeldungsdatum: 16.08.2023
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Sep 2023, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kotze gerade. Hab mir eine @aus 2007 gekauft. Mit nachvollziehbarer Historie. Sie war bei 16000 zum grossen Service in Franken undhat neue Kerzen mit dem Alunippel auf dem Gewinde bekommen. De Verkäufer ist noch ganze 300 km danach gefahren und hat die Zündaussetzer wohl nicht bemerkt. Jetzt habe ich mir erstmal eine Kerzennuß geschliffen und hinten den Alunippel abschrauben können. Morgen ,wenn es kühler ist, kommt vorne dran.
[ Time: 0.4344s ][ Queries: 31 (0.3809s) ]
