VM Fahrschüler Anmeldungsdatum: 21.09.2025 Beiträge insgesamt: 1 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 60.000 km
Verfasst am : So, 21. Sep 2025, 9:43 Titel: Kupplungsöl läuft aus |
| Hallo und Hilfe. Meine 990 Adventure von 2008 verlor in kurzer Zeit das Kupplungsöl. Ich bin kein Schrauber und bin auf Tour in Aosta( Italien). Gibt es eine Chance da selber was zu schrauben oder, wenn ich so zu einer Werkstatt komme, denen zu sagen was es sein könnte? Danke vorab (die ist meine erste Erfahrung in einem Forum).[/u]
armafo  Sponsor
Anmeldungsdatum: 15.02.2009 Beiträge insgesamt: 452 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 50.000 km MT01(zerstört am 28.4.26),MT01OS → 60.000 km mittlerweile 3te Donnermeisterkarre,Yamaha MT0S → 60.000 km
Verfasst am : So, 21. Sep 2025, 9:56 Titel: Ölverlust Kupplung |
hallo......
Wo läuft es raus?
Kupplungsgeber?(am Lenker)
Kupplungsnehmer?(linke Motorseite,)
Füll bitte keine andere Flüssigkeit (DOT 4 usw)als das Magurablood oder zur Not auch Pflanzenöl nach!
Für beides,Geber und Nehmer,gibt es Lösungen(Rep Satz-Geber,Sigutech -nehmer)
Sollte nur eine leichte Undichtigkeit bestehen,kommst du mit regelmässigem Nachfüllen schon weiter.
Ich hab schon mal 1500 km so überbrückt.
Ansonsten:Werkstatt.
Drück Dir die Daumen.
Heiner
_________________ Männer werden nie erwachsen! |
schlusi Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 29.03.2008 Beiträge insgesamt: 400 KTM LC8 SM 950, 2006 → 79.000 km KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 115.000 km Maico 500, EXC 200
Verfasst am : So, 21. Sep 2025, 9:59 Titel: |
Wenn deine Armatur oben ölt, ist der Geberzylinder defekt.
Den gibts bei KTM oder im Zubehör für 10,5er Geberkolben.
Wenn es unten ausläuft:
Wenn du den originalen Kupplungsnehmerzylinder von Magura verbaut hast, gibts da keine schnellen Ersatzteile.
Da wirst du zu einem KTM Händler fahren müssen mit der Hoffnung, dass du dort einen ErsatzKupplungsnehmer bekommst.
Es gibt offiziell keinen Ersatz-O-Ring seitens KTM.
Wenn du einen Sigutech-Kupplungsnehmer verbaut hast, passen da neue Oringe von einer KTM EXC. Die kann der Händler vielleicht auf Lager haben.
Der Originale ist Grau
Ein Nachbauzylinder wie SIgutech o ä kann Orange, silber oder Schwarz sein.
Zum Oring Sigutech
Original SiguTECH O-Ring Dichtung (1 Stück) für alle SiguTECH Kolben.
Erhältlich für Bremsflüssigkeit oder für Hydrauliköl.
Abmessung: Ø 23,52 mm x 1,78 mm.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
10.6 KB |
| Angeschaut: |
3656 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
14.78 KB |
| Angeschaut: |
3656 mal |
_________________ ____
Gruß Christian |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1700 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 77.000 km
Verfasst am : So, 21. Sep 2025, 10:03 Titel: |
Hallo VM,
erstmal willkommen hier im Forum!
Du hast wahrscheinlich noch den serienmäßigen Kupplungsnehmer unten/links am Motor. Dort ist vermutlich das Öl rausgetropft, ein Schadensklassiker bei KTM. Reparieren kannst Du den nicht, da mußt Du Dir den kompletten Kupplungsnehmerzylinder (im Forum meist "KNZ" genannt) bei einem KTM-Händler besorgen. Du bekommst dann automatisch die neueste Version mit verbesserter Abdichtung. Alternativ gibt es noch bessere KNZ, z.B. denjenigen von SIGUTECH:
https://www.sigutech.com/Ktm-lc8-Kupplungsnehmerzylinder.html?language=de
Auf diesen haben die meisten KTM-Eigner umgerüstet. Aber jetzt als Notfall vor Ort bekommst Du den Serien-KNZ von KTM sicherlich schneller. Die meisten Händler sollten den am Lager haben.
Dir eine rasche Reparatur und gute Weiterfahrt!
Gib gerne Bescheid, ob es geklappt hat.
Nachtrag: Grüße an Heiner und Christian, das Rennen beim Antworten habt Ihr gewonnen! Aber schön, daß Nothilfe so gut klappt hier im Forum!
Verfasst am : So, 21. Sep 2025, 10:12 Titel: |
Wie armafo schrieb,... versuche es vorerst mit Öl nachfüllen.
(Ich hatte das Problem auch schon).
Ich hab mal in Südtirol Sonntags mangels Möglichkeiten eine gebrauchte Flasche Olivenöl aus nem Bergrestaurant gekauft und mich damit bis Bergamo durchgeschlagen zum Händler.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
62.44 KB |
| Angeschaut: |
222 mal |
Gruß Christian |
sinclair  Sponsor
Anmeldungsdatum: 08.02.2007 Beiträge insgesamt: 702 KTM LC8 Adv 990 S, 2007 → 70.000 km
Verfasst am : So, 21. Sep 2025, 17:21 Titel: |
So hab ich es auch gemacht. Bei mir hatten die Supermärkte noch offen.
Fläschchen Olivenöl extra vergine gekauft, den Ausgleichsbehälter aufgefüllt und gepumpt bis wieder Druck da war.
Das kann etwas dauern, wenn die Leitung mal Luft gezogen hat. Man sieht ganz lange Luftbläschen aufsteigen bis es langsam wieder wird.
Bei mir war es der Geberzylinder.
Der Nehmer ist eh schon lange von Hosi.
Auf den Defekt wollte ich nicht warten
Übrigens funktioniert das mit dem dem Reparatursatz auch nur eine Weile.
Ich glaube irgendwann ist einfach die Zylinderoberfläche durch und dichtet nicht mehr richtig ab. Habe dann eine Komplett neue Kupplungsarmatur eingebaut.
