Startet nicht. Display geht aus beim Startversuch
jenny6610Offline
Anmeldungsdatum: 05.11.2018
Beiträge insgesamt: 24
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Jul 2020, 7:37    Titel: Startet nicht. Display geht aus beim Startversuch Antworten mit Zitat
die Tage ist es mir passiert, dass nach dem Tanken die KTM nicht mehr angesprungen ist.
Nach dem Tanken habe ich sie vom Hauptständer gebockt und wollte starten.
Der Selbsttest lief durch und beim drücken des Startknopfes ist das Display ausgegangen, startete nicht und der Selbsttest startete erneut. Dies ging dann ca. 10-15 mal so. Wir wollten sie schon mit einem Hänger holen und machten noch einen Versuch. Dann ist sie ohne Murren angesprungen. Zuhause angekommen machte sie keinerlei Mucken mehr und läuft wie eh und je. Ich habe mal an den Kabeln gewackelt und den Lenker von Lenkanschlag zu Lenkanschlag eingeschlagen, jedoch konnte ich den Fehler nicht mehr rekonstruieren.
Dasselbe ist mir vor ca. 10 Wochen auf ner Tour passiert. Dort hatte ich sie abgewürgt und sie ist nach 3 mal angesprungen. Danach wieder ohne Probleme mehrmals wieder erfolgreich gestartet.
Habt ihr da eine Idee? Bj 2007 97.000km. Die Batterie ist jetzt 1,5 Jahre alt.
Gruß Jens
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Jul 2020, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
check mal die Hauptsicherung beim Starterrelais,
vielleicht hat die schlechten Kontakt, mess auch mal die Batteriespannung während dem Sarten,hast Du die Kabel von der Batterie weg auch geprüft? auch die Masse.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : So, 26. Jul 2020, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kabel vom/zum Zündschloss ist auch eine mögliche Ursache.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 26. Jul 2020, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Oft ist es auch das Startrelais oder lose Batterieanschlüsse
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2020, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Indentische Konstellation hatte ich 2015 auch. Letztendlich war die Batterie der Übeltäter. Eine Zelle hatte wohl ne Macke.
Seit Tausch der Batterie keine Probleme mehr. Die anderen hier genannten Ursachen wären aber ebenso plausiebel.
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2020, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Da fehlt halt an den richtigen Stellen die nötige Spannung Rolling Eyes Fehlersuche wie bereits schon beschrieben. Irgendeinen Schuldigen wirst schon finden Smile Bei mir wars auch einmal die Bakterie und einmal ein loser Kontakt/Stecker am Startrelais.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2020, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Danke für die Tipps.
Ich habe die Verkabelung Batterie und vom Startrelais in Augenschein genommen und gesäubert. Leider hat mein Multimeter den Dienst quittiert. Da muss ich mir wohl ein neues zulegen.
An den Kontakten konnte ich keinen Fehler sehen. Bis jetzt ist sie auch nochmal 900 km ohne Mucken gelaufen.
Wenn das Messgerät da ist messe ich mal die Spannungen.
Gruß Jens
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2020, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo jenny6610;
Überprüfe auch mal die Kabel/den Stecker am Startrelais. Die sahen bei mir eigentlich gut aus, waren aber total vergammelt innen. Ergo Kabelbruch bei zwei Stück, von vieren und auch mit den von dir beschriebenen Symptomen.
Lg
Schlucki
[ Time: 0.0726s ][ Queries: 23 (0.0097s) ]
