Nach Gabelservice schlägt Gabel durch (990R)
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 8:12    Titel: Nach Gabelservice schlägt Gabel durch (990R) Antworten mit Zitat
nachdem ich denkleinen Gabelservice gemacht habe (Simmerringe wechseln und Öl tauschen) habe ich gemerkt, daß meine Gabel jetzt bei kleineren Sprüngen (50cm) durchschlägt, was sonst nach meiner Erinnerung nicht der Fall war. und, nein, ich habe nicht zugenommen dry
Vorspannung ist mittlerweile auf Maximum-1, Druckstufe ebenso.
Gabelöl ist 5W (das ist doch standardmässig drin, oder?) Federn sind auch Standard, Fahrergewicht mit Klamotten 100kg unsure
Womit ist dieses stark veränderte Verhalten zu erklären? Die Dämpfung funktioniert, Drehrichtung bei Vorspannung auch beachtet (Im Uhrzeigersinn). Oder hat sich durch das lange Offroadfahren mit den EXCs einfach nur meine Wahrnehmung verändert und ich bin vorher anders gefahren... Question
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
wie gross ist denn die Luftkammer? Hab bei meiner 03er auch 5W Oel genommen und 100mm Luftkammer. Passt bei mir prima.
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
100mm, wie vorgeschrieben...
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Madin,
ich vermute, dass Du die Cartridge nicht komplett entlüftet hast. Wenn da Luftblasen drin sind, steigen diese im Fahrbetrieb auf und Öl läuft nach. Die Luftkammer ist dann zu groß. Du wirst die Gabel noch einmal öffnen müssen.
Tschüs
Nessi
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Dichtung aus Versehen falsch rum eingesetzt? Das ist mir bei dem Bremsen meines Autos mal passiert ... das bremste kaum noch. War aber leicht zu beheben, nachdem ich erstmal den Fehler gefunden hatte.
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du sicher bist, in beide Gabelholme die gleiche Menge Öl eingefüllt zu haben, kannst Du einfach pro Holm 30cm³ Öl dazu geben. das verringert die Luftkammer um etwa einen Zentimeter und das Durchschlagen ist wech Cool
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nach der ersten Offroad-Tour habe ich nochmal alles geöffnet und nachgefüllt, jetzt sollte sie doch eigentlich entlüftet sein (5h Flußbett und sonstiges Gelände, da war die Gabel heftigst am werkeln).
Welche Dichtungen? Meinst du die Simmerringe? Eher unwahrscheinlich, außerdem müsste doch dann öl rauslaufen?
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 25. Apr 2013, 12:23 hat folgendes geschrieben:
Da hat ich auch schon daran gedacht. Was passiert denn, wenn zuviel Öl drin ist, haut's dann die Dichtungen raus?
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ Do, 25. Apr 2013, 12:29 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du sicher bist, in beide Gabelholme die gleiche Menge Öl eingefüllt zu haben, kannst Du einfach pro Holm 30cm³ Öl dazu geben. Das verringert die Luftkammer um etwa einen Zentimeter und das Durchschlagen ist wech Cool
Auf keinen Fall, es sei denn, Du hast bis Oberkante aufgefüllt
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2013, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 25. Apr 2013, 12:55 hat folgendes geschrieben:
Hat funktioniert, vielen Dank!
 Dateigröße:  314.29 KB
 Angeschaut:  525 mal
[ Time: 0.0281s ][ Queries: 29 (0.0023s) ]
