Karre stottert immer mal wieder kurz
moooOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2011
Beiträge insgesamt: 9
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 14:27    Titel: Karre stottert immer mal wieder kurz Antworten mit Zitat
Hi, habe seit längerer Zeit probleme mit meiner 950er. Sie stottert immer mal wieder kurz und danach läuft sie wieder normal weiter. Angefangen hat es immer so bei 130 im 6.Gang bei so knapp unter 5k umdrehungen, inzwischen ist es auch manchmal bei 3k umdrehungen, aber immer nur kurz. Fühlt sich so an als würde sie manchmal keinen Sprit bekommen, deshalb habe ich auch schonmal die Tankentlüftung kontrolliert, denke die ist O.K. Das komische ist, dass das Problem nur manchmal auftritt, d.h. vielleicht nur bei einem bestimmten Füllstand vom Tank oder evtl. nur wenn es heiss ist. Ich wohne zur Zeit in Valencia und wollte am Sonntag den Weg nach Deutschland wieder antreten, die Karre läuft halt manchmal super, dann wieder nicht. Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht mal einen Tank abhängen? Oder einfach nen Entlüftungsschlauch hinbauen wie bei crossern, oder ist es vielleicht Dreck im Vergaser? Ich weiss nicht mehr weiter.
P.S. Ich hab ne Pierburg-Pumpe verbaut (Problem war schon vorher da) und hauptbenzinhahn ist abgehängt.
gruss
mo
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht geht auch die Pierburg mal kaputt bzw. zeigt Macken ? Beschreibung klingt nach Benzinpumpenproblem.
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon mal Batteriekabel und alle Kabel die in Verbindung mit der Benzinpumpe stehen überprüft? Vielleicht hast du da irgendwo nen wackligen drin!?
O.
moooOffline
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
wie kann ich überprüfen ob die pumpe 100 prozentig funktioniert?
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Guckst du mal hier rein:
http://lc8-forum.de/viewtopic.php?t=22709
damit kann zumindest der Druck ohne Last geprüft werden!
O.
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Di, 19. Jul 2011, 15:55 hat folgendes geschrieben:
Hast du schon mal Batteriekabel überprüft? Vielleicht hast du da irgendwo nen wackligen drin!?
O.
Das mal zuerst, wuerde ich sagen.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2011, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Di, 19. Jul 2011, 17:23 hat folgendes geschrieben:
O.
Quatsch, Druckmessen bei der 950er Pumpe mit 0,... bar bringt gar nichts - den Schlauch zum Vergaser abziehen und in einen Behälter pumpen lassen. Entweder es kümmt oder kümmt nich... bei der Gelegenheit gleich mal die Kontakte prüfen
Aber auf jeden Fall, weil viel einfacher und schneller wie Ostmarkus schon geschrieben hat, mal die Batteriekabel auf Wackler prüfen.
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir was so ein Fehler mal der Zündkerzenstecker bzw das KAbel davon war nicht ganz drin
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Da haste wohl recht Turbodiesel!!!
Hab ich wohl überlesen oder nicht realisiert dass es um ne 950er geht!!
moooOffline
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
sooo, nachdem ich valencia nicht die turboschraubermöglichkeiten hatte, habe ich gedacht ich probiere es mal mit dem problem nach deutschland zu fahren. gestern valencia-narbonne (mit leichten rucklern), dann heute von narbonne bis geneve (mit leichten rucklern), dann in geneve ist die Kiste an der Tanke nicht mehr angesprungen, dann habe ich mir starthilfe geben lassen und siehe da, das scheiß plus-kabel war locker!!!!!! PROBLEM behoben, von geneve bis nach hause keine probleme mehr kein ruckeln nur noch ein schnuckeln der ktm. naja hätte nicht gedacht dass so nen 1000km tagestrip so lässig geht Smile
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hehe lag ich mit der ersten Vermutung doch richtig! Wink
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 6:57    Titel: Antworten mit Zitat
warum so kompliziert denken, die einfachen Dinge lassen sich leicht - auch ohne Werkzeug - überprüfen Wink .
V2 macht high!
Grüße Jörg
[ Time: 0.0730s ][ Queries: 32 (0.0061s) ]
