Hinterradbremse getreten bei ausgebautem Rad -ich Dooooof!!
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 18:51    Titel: Hinterradbremse getreten bei ausgebautem Rad -ich Dooooof!! Antworten mit Zitat
Hallo Jungs,
ich bin soooo doof... wacko ...ich hab die Bremse getreten, jetzt geht eine Bremsbacke nicht mehr zurück! heul
Kann mir bitte einer sagen, was ich da machen kann??? Falls "Bremse entlüften" oder so, wäre es nett mit Bild oder genauer Beschreibung, ich hab schon die anderen Brems-Threads durchsucht und werde leider nicht schlau daraus!
Vielen lieben Dank!!! Very Happy
Haben Sie noch Sex oder fahren Sie auch schon BMW GS? Mr. Green
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Versuche nochmal vorsichtig die Kolben zurück zu drücken, kann mir nicht vorstellen dass sich ein Kolben verklemmt hat.
Wenn doch, dann kannste die Entlüftungsschraube öffnen und erstmal die ganze Bremsflüssigkeit durchpumpen, danach Bremsleitung demontieren, Bremsbeläge entfernen und den klemmenten Kolben genauer begutachten.
MfG jjb
KTM-BremenOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ohhhh, schon eine Antwort, wie toll, DANKEEEE!
Doch, ich fürchte, ein Kolben ist verklemmt. Ich finde leider keine Explosionszeichnung der Bremse und hab davon auch Null Ahnung. Kann nur beschreiben, was ich sehe:
Die Bremsbeläge sind auf einem Metallstück (Bremsbacke???). Die eine Bremsbacke kann ich locker hin- und herschieben. Die andere lässt sich nur V-förmig öffen. An dem Ende, das geschlossen bleibt, fällt die Bremsbacke runter und darunter steht aus dem Bremssattel ein Zylinder, der ca. 1,5 cm Durchmesser hat ca. 3-4 mm weit vor.
Ist das der Kolben???
Mit wieviel Gewalt darf man da dran bei Versuch des zurückdrückens???
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal janz ruhig. Öffne zunächst den Bremsflübehälter un baue die Membrane aus, dann Bremsflüssigkeit absaugen (Schwester, Spritze mit Schlauch!). Dadurch verringerst Du den Widerstand. Jetzt die Kolben mit Gefühl wieder zurückdrücken.
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Das der Kolben verklemmt ist, glaub ich nicht. Dass Du die "vorne" "von Hand" zurück drücken kannst, ist mir auch klar. BEi den Hinteren geht das schlecht. Desshalb die V-Form.
Jetzt holst Du Dir einen Schraubenzieher. Z.B. eine Nummer 4 oder 5. Dann Schiebst Du diesen zwischen die Bremsbeläge. Dann drückst Du, mittels Hebelgesetz die Bremsbeläge und somit die Kolben zurück. Aber bitte mit Gefühl und nicht einfach murksen!
Warum zwischen den Belägen und nicht zwischen Belag und Kolben? Ganz einfach; Ein Schaden am Bremsbelag ist billiger, als ein Schaden an einer Bremszange. Wenn Du aber mit ein wenig Gefühl vorgehst, bleiben auch die Beläge heile.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Was ich mir gegen solche Fälle beim Mountainbike angewöhnt habe: Immer sofort wenn ich ein Rad ausbaue was zwischen die Bremsbeläge klemmen. Etwas dicker als die Scheibe und so, dass es alleine nicht rausrutscht. (Da hat Magura sogar eigene Teile genau dafür beigelegt gehabt...) Dann kann man die Bremse ziehen (treten) ohne, dass was passieren kann.
Hilft dir zwar jetzt nicht mehr. Aber kann in Zukunft sowas verhindern.
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke der Kolbenseitige Bremsbelag ist aus der Führung gerutscht und geht da auch mit Gewalt nicht wieder rein.
Nimm die Bremsbeläge raus drücke den Kolben ein wenig zurück und bau das Hinterrad wieder ein, jetzt kannst du die Bremsbeläge wieder einbauen.
MfG
KTM-BremenOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2009, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs,
alles ist gut, Rad wieder drauf! Bin zunächst dem Tipp von Stealth gefolgt, hab Splinte u.die kleine Achse gezogen, dann ließ sich der rechte Belag vorne wieder in die Führung drücken und das wars schon!!! Kolben stand gar keiner raus, da hab ich mich verguckt!
Vielen lieben Dank Euch allen für diese tolle Nothilfe (und daß ich keinen Mecker bekommen hab wegen meiner Blödheit!!!) Cool
Gruß von Claudia (in 3 h mit dem Autozug Richtung Italien unterwegs Mr. Green )
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2009, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
So blöd hat sich doch jeder schon mal angestellt!
Natürlich außer mir!!!
Ich stell mich immer so blöd an..
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2009, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 26. Aug 2009, 12:43 hat folgendes geschrieben:
.... joooo, das sind die Fehler aus denen man lernt.....
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2009, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
KTM-Bremen @ Mi, 26. Aug 2009, 10:12 hat folgendes geschrieben:
Damit fangen wir jetzt an! Cool
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Sep 2009, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man @ Mi, 26. Aug 2009, 20:07 hat folgendes geschrieben:
Genau! Ich finde, sie hat das voll doof gemacht-typisch Frau eben Mr. Green Laughing!
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
stöffel @ Sa, 12. Sep 2009, 14:23 hat folgendes geschrieben:
wenn ich das geschrieben hätte, hätt ich sicher wieder 100€ oder so zahlen müssen
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub ja, das ist eher umgekehrt - von 'nem Mann hätte jeder erwartet, daß er das selbstverständlich richtig macht, und der hätte Dresche bezogen wegen Blödheit. Frauen sind so selten hier, daß sie in Watte gepackt werden. (Gut so!)
[ Time: 0.0306s ][ Queries: 37 (0.0021s) ]
