HILFE...Tacho geht nicht mehr
WitzeOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2009
Beiträge insgesamt: 9
Aprilia Tuono
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 17:53    Titel: HILFE...Tacho geht nicht mehr Antworten mit Zitat
ich habe heute das erste Mal mein neu erworbenes Baby in den Dreck geschickt. Als ich wieder los bin habe ich auf der Landstrasse dann festgestellt, dass der Tacho nur noch "0" anzeigt u der Kilometerzähler auch nix mehr macht :-(
Kennt das jemand bzw kann mir helfen????
Ich habe eine 07 Adv EFI. Das ABS geht noch...
Kann man so ein Problem selbst lösen oder muss ich doch zum Smile
Danke schon mal.
Gruß u unfallfreie Fahrt
Kraft kommt von Kraftstoff Razz[/b]
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Check mal die Sicherung im Schatzkästchen, ca. die 3. von links, genaueres
steht in der BA
WitzeOffline
Aprilia Tuono
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherungen sind alle ganz Sad
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht mal den Stecker vom Tacho Sensor checken?
Das Instrument hat ja Strom und zeigt was an.
WitzeOffline
Aprilia Tuono
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wo kann ich den denn finden? Habe leider kein Reparaturhandbuch, nur die Bedienungsanleitung... Sad
Hab gestern beim putzen schon gesucht, aber keinen Anhaltspunkt gefunden wacko
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Witze @ So, 19. Apr 2009, 8:16 hat folgendes geschrieben:
Habe mal mein RA durchsucht.Vielleicht hilft es dir.
Martin
 Dateiname:  Tacho keine Anzeige.JPG
 Dateigröße:  33.02 KB
 Heruntergeladen:  2031 mal
WitzeOffline
Aprilia Tuono
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne das Bild hätt ich den Stecker NIE gefunden, derwar gut im Gewirr versteckt Mad
Also dann euch allen einen wunderschönen sonnigen Sonntag nicken
GRuß
BushriderOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2007
Beiträge insgesamt: 313
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
EXC520
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Geht der Tacho denn nun wieder nachdem Du den Stecker gefunden hast ??`
Meiner geht seit letztes Jahr schon nicht . Fing an mit Aussetzern bis er schliesslich gar nicht mehr ging . Hatte damals mehrmals mit Rainer Kroll gesprochen und er war 100% sicher das es am Stecker direkt am Tacho liegt und er hat mir geraten die Kontakte zu "bearbeiten" .
Habs mehrfach versucht - ohne Erfolg . Hab einen anderen Tacho probiert - kein Erfolg . Sicherung / Kabel geprüft - nix .
Letzte Hoffnung ist den Geber zu wechseln . Mehr ist ja nicht übrig !
Ob`s funktioniert weiss ich erst im Juni da das Mopped in Frankreich steht .
Gruss Jürgen
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Tacho hat auch mal gesponnen,hab dann einfach die Kreuzschlitzschrauben gelöst und ordentlich Kontaktspray draufgegeben(auf die Platine und die Kontakte).Danach war alles wieder in Ordnung.
BushriderOffline
EXC520
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 6:49    Titel: Antworten mit Zitat
Was mich wundert ist das es auch mit einem 2. Tacho nicht funzt . Stecker und Kabel habe ich schon alles durch . Viel bleibt ja da nicht mehr .
Daher wollte ich wenn ich das nächste mal am Mopped bin auf Verdacht den Geber wechseln . Was anderes fällt mir nicht mehr ein und auf Dauer ohne Tacho fahren ist Sch...
Gruss Jürgen
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
@ Bushrider , zeigt dein Tacho denn irgendetwas an ? Wenn er Spannung bekommt ( auch an die Masse denken ) und er etwas anzeigt, nur nicht zählt, kanns nur der Geber sein.
Docendo discimus.
BushriderOffline
EXC520
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
@Moonrider ,
Er zeigt permanent "0" an . Uhrzeit und so weiter geht - also Spannung liegt an . Anfangs hat er nur zeitweise ausgesetzt bis er dann ganz tot war bzw ist .
Werde auf Verdacht den Geber wechseln und denke da damit das Problem behoben ist .
Gruss Jürgen
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sag bescheid, ob es so war, würde mich interessieren
Docendo discimus.
BushriderOffline
EXC520
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mache ich und ich bin auch gespannt . Bin aber erst wieder Anfang Juni beim Mopped ...
Gruss Jürgen
WitzeOffline
Aprilia Tuono
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
also der Tacho funzt wieder tadellos
Nachdem ich den Stecker gefunden hatte...Er soweit zurechgefummelt war, dass ich ihn trennen konnte, kam der Ungemach auch direkt zum Vorschein!!!
Ein Kontakt von den Beiden war zu 40% korodiert. So richtig schon blau u gelb
Da mit reinigen nicht viel war, habe ich mal son bischen Kontaktspray reingehalten und ihr ein wenig zusammen u auseinander geschoben...
Die anschließende Probefahrt zeigte ein zufriedenstellendes Ergebnis ohne Wackler oder Aussetzer des Tachos... Mal schauen wie lange Very Happy
Dann euch anderen viel Erfolg u gutes Gelingen beim Fehlerfinden...
[ Time: 0.0438s ][ Queries: 36 (0.0100s) ]
