Milchiger Belag im Schauglas
Hagbard001Offline
Anmeldungsdatum: 17.05.2006
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 9:11    Titel: Milchiger Belag im Schauglas Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
Ich habe das gestrige Wetter genutzt und eine kleine Tour von ca. 150 Km gemacht. Nach der Tour und dem üblichen Bier danach wollte ich mich mal wieder ein wenig um mein Möp kümmern. Beim Blick in das Schauglas habe ich dann einen milchigen Belag darauf festgestellt der vor der Tour bei der Kontrolle des Ölstandes noch nicht da war. Wenn man das Öl dann ein wenig hin- und herschwappen lässt, sieht man das der Belag äusserst zähflüssig, aber nicht fest ist. Soll heissen er bewegt sich mit als wenn man flüssiges Öl mit Wasser wegspülen wollte. Was kann das sein? Hab durch die Suche nix gefunden.
Grüsse,
Christian
Nach fest kommt ab!!!
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Verschoben: Mo, 24. Sep 2007, 9:15 Uhr von Hagbard001
Von SE - Zubehör nach SE - Allgemeines
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 9:28    Titel: Re: Milchiger Belag im Schauglas Antworten mit Zitat
Hagbard001 @ Mo, 24. Sep 2007, 10:11 hat folgendes geschrieben:
Tach zusammen,
Das ist von Reinigungsmitteln! Hab ich das erstemal gesehen,
als meine SE beim Service vom Mech gereinigt wurde.
Läuft irgendwie an, geht aber wieder weg und ist harmlos.
Ich weiss jetzt nicht, welchen Reiniger mein Mech verwendet,
ist nur bei manchen so.
Gerhard
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Gerhard,
nur nochmal zum Verständnis, der Belag ist innen am Schauglas. Heisst das das innen der Motor gereinigt wurde? Sind das vielleicht Überbleibsel von meinem Motorschaden? Der ist nun aber schon 8000 Km her und bisher war nur der kleine Service angesagt, dabei wird doch nicht der Motor zerlegt, oder? Etwas besorgt bin ich immer noch.
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hagbard001 @ Mo, 24. Sep 2007, 11:01 hat folgendes geschrieben:
Nein, der Motor wurde net von innen gereinigt. Razz
Durch irgend eine chemische Reaktion (kalt/heiss),
bei gewissen Reinigern "läuft" das Glas (Kunststoff)
von innen an o.ä. ... ist bei mir wieder weggegangen,
hatte ich inzwischen schon 3 x ... und immer wieder
gings weg ...
Gerhard
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 24. Sep 2007, 11:10 hat folgendes geschrieben:
gings weg ...
Gerhard
Ok das beruhigt,
Danke dir!
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
tonyubsdellOffline
Anmeldungsdatum: 14.12.2004
Beiträge insgesamt: 289
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
hallo jungs,
als ich so einen belag am inneren des oelschauglases hatte,war das der anfang vom ende der wasserpumpenwelle/dichtung.
vielleicht mal das niveau des kyhlwasserbehaelters im auge behalten.
grysse aus dem saarlaendischen outback
wolfram
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
tonyubsdell @ Di, 25. Sep 2007, 11:02 hat folgendes geschrieben:
an einer 2003 S Question Question Question
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
hallo jungs,
wolfram
Bei mir wars ausschließlich unmittelbar nach Reinigung mit
irgend einem Motorradreiniger, danach und dazwischen war nix.
Soviel ich verstanden hab, detto beim Hagbard001. unsure
Gerhard
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Di, 25. Sep 2007, 11:37 hat folgendes geschrieben:
irgend einem Motorradreiniger.... ....detto beim Hagbard001. unsure
Gerhard
Nee, ich wollte endlich mal wieder etwas den Dreck abschaben, hab ich aber nicht. Also gereinigt wurde die gute bestimmt schon seit 2000 Km nicht mehr. (Ausser Kettenpflege usw.) Deswegen hab ich mich ja gewundert warum das aufgrund eines Reinigers sein sollte. Selbst wenn ich die Dicke mal saubermache, tue ich das eigentlich nur mit Wasser und Schwamm. Also ist sie eigentlich nicht mit irgendwelchen Motorradreinigern in Kontakt gekommen. Und da es beim Gerhard nur unmittelbar nach der Reinigung auftrat, macht mir das jetzt doch schon wieder mehr Sorgen.
Könnte es sein das diese Schmiere am Glas also Kühlflüssigkeit oder so ist? Ich hab den Bock nun reichlich geschüttelt und dieses Zeug geht mit dem Öl keine Lösung ein. Es schmiert nur am Schauglas hin und her.
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hagbard001 @ Di, 25. Sep 2007, 14:34 hat folgendes geschrieben:
Milchig-hellbraun kenn ich nur von der Dose und da auch nur im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter. War damals eine leckere Öl-Wasser-Emulsion und die Bekanntgabe einer verreckten Kopfdichtung.
Will aber um Gottes willen nicht unken! Vorsichtig (weiter beobachten, insbesondere Kühlmittelstand) wäre ich an Deiner Stelle aber schon. Vielleicht steht ja auch eine Inspektion an bei der Du das mal prüfen/bewerten lassen kannst?
2006er 950 SE - sonst nix
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
dito.....(Welle eingelaufen) und die war letzte Woche "noch" nicht lieferbar wacko
Im Auge behalten und wenn Du nach anständigen Fahrten Kühlwasser nachschenken musst ab zu Deinem "Freundlichen".
tonyubsdellOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2007, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
hallo nochmal,
nachdem die kopfdichtigkeitsprobleme der ersten lc8-baujahre (hoffentlich!) der vergangenheit angehoeren,
tippe ich bei dem belag auf eine oel-in-wasser-emulsion,wie sie bei undichtigkeiten zwischen kyhlwasser-und oelkreislauf entstehen.
am naheliegendsten waere da eine eingelaufene wasserpumpenwelle.
wenn ich auf dem laufenden bin - bei mir selber passierte es ja kyrzlich ebenfalls - ist das eine haeufig vorkommende panne.
(lieferzeit der welle 2 wochen.
als die welle schliesslich da war,erkannte man erst (!),dass die entsprechenden lager auch getauscht werden myssen:
erneute 10 tage wartezeit.
daher empfehle ich dir in diesem fall,vielleicht freundlich darauf hinzuweisen ;-) es sei denn,der haendler stellt dir eine 990-er superduke fyr die zeit des wartens zur verfygung,wie mir widerfuhr...toller motor ybrigens...)
herzlicher gruss aus dem saarlaendischen outback
wolfram
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2007, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Tja bis zum nächsten Service hab ich noch knapp 3000 Km vor mir. Also im Rahmen einer normalen Inspektion krieg ich das nicht hin. Ich bin nun aber doch der Meinung das ich mal heute Nachmittag meinen Freundlichen anrufen werde, mal schauen was der meint. Besser einmal mehr panik schieben als wieder einen kaputten Motor zu vermelden.
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 27. Sep 2007, 6:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das bei Dir noch immer ist und net nach 1-2 h
verschwunden ist, dann ist das sicher was anderes. Smile
Anschaun lassen!
Gerhard
KölnerOffline
Anmeldungsdatum: 29.08.2006
Beiträge insgesamt: 325
XT 600 E
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 17:32    Titel: Re: Milchiger Belag im Schauglas Antworten mit Zitat
Also ich finde meine SE ja auch geil, aber sooo geil nun auch wieder nicht...
Christoph
[ Time: 0.2029s ][ Queries: 75 (0.1409s) ]
