Hoher Kühlwasserverbrauch/Kühlwasser im Öl
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2021, 4:30    Titel: Antworten mit Zitat
die 2-Wege-Ventilfunktion im Deckel ist so konstruiert, daß dieser die Kühlflüssigkeit erst ab einem bestimmten Druck (Serie 1,4 Bar) rausläßt in den Ausgleichsbehälter, aber dem Ansaugen beim Abkühlen kaum Widerstand entgegensetzt. Und das Anheben des Vorderrads um ca. 100cm ist zum vollständigen Entlüften des Kühlkreislaufs tatsächlich nötig. Eine Anweisung, welche von KTM erst verspätet als TI an die Werkstätten gegeben und dann auch in die Anleitung aufgenommen wurde - bei Erscheinen der LC8 in 2003 war das noch nicht bekannt. Das Thermostat öffnet bei ca. 75°, also klar, erstmal nach Befüllen warmlaufen lassen. Dann vorne z.B. mittels Hebebühne anheben, oder das Vorderrad eine steile Böschung raufstellen und den Motor laufen lassen. Wieder in der Horizontalen: nochmal bei laufendem Motor oben/links auf dem Kühler die Entlüftungsschraube etwas aufdrehen, bis Kühlflüssigkeit austritt - dort hängt manchmal doch noch eine Luftblase. Immer wichtig: vorm Aufsetzen des Kühlerdeckels den Kühlerflansch innen am Dichtungssitz reinigen und bei Bedarf glattschleifen. Sonst hält der Verschluß nicht den erforderlichen Druck und es läuft zuviel Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter. Und der Stand im Ausgleichsbehälter wird nach Probefahrt bei kaltem(!) Motor kontrolliert und ggfls. korrigiert. Er kann dabei ruhig auf MAX eingestellt werden, bei intaktem Kühlsystem reicht dann das gegebene Ausgleichsvolumen, ohne daß was überläuft. Läuft was über, stimmt was nicht.
Jaja, alles Basics... Wink
stritziOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2015
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2021, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, da ich mich sonst nicht mit KTM´s beschäftige, eine nicht unwesentliche "Kleinigkeit", was das vollständige Entlüften angeht!
Ich dachte, da übertreiben ein paar eingefleischte KTM-Ordensbrüder halt ein bißchen mit dem vorne hochziehen...gut zu wissen.
Den Sitz im Kühlerflansch hab ich gereinigt, und ich bin ja auch 2mal gut 50km weit gefahren und hab die Kiste auch angetrieben, insofern sollte der Thermostat auch geöffnet haben.
Kontrolliert auch bei kaltem Motor und tatsächlich hat sich der Füllstand im Ausgleichsbehälter mit dem alten Kühlerrdeckel nicht verändert, beim neuen dann schon.
Vielleicht ist ja auch der alte Deckel defekt.
Ich werde das jedenfalls jetzt noch nachholen wie beschrieben.
Danke jedenfalls für die Tips!
Ah ja, ist es angebracht, einen Ölkühler nachzurüsten?
Und dieses "Engine Ice" ist das ein Zusatz oder füllt man den Kühler damit komplett an?
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2021, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ...bloß nicht. Keinen Ölkühler nachrüsten. Wann soll den dann dein Öl mal warm werden!
stritziOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2021, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wie lange muß ich den Bock denn vorn hochgehoben lassen, damit ich einigermaßen sicher sein kann, daß die Luft raus ist?
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2021, 4:53    Titel: Antworten mit Zitat
da reichen 1-2 Minuten, um restliche Luftblasen aus dem Motor in den Kühler zu befördern.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2021, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, erledigt.
Damit sollte das passen.
Ich werde meinem Kumpel raten, das mal zu beobachten in Zukunft.
Was ist denn eigentlich ein übliches Ölwechselintervall bei der 990er?
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2021, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
7500km nach Plan
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2021, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, gut zu wissen.
Trotzdem werd ich meinem Kumpel anraten, das Intervall zu verkürzen.
Nachdem ich nicht genau weiß, wie lange der mit der defekten Wasserpumpe wirklich unterwegs war und der Motor dadurch sicher gelitten hat.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2021, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
wichtig ist... den Papier-Ölfilter wechseln.... der wird durch das Wasser etwas an Form verloren haben... Cool
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2021, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Auch den Ölfilter hab ich 2x gewechselt.
Im Ölkreislauf, denke ich, ist jetzt wieder Ruhe.
Hat jemand Erfahrungen mit "Engine Ice"?
Ich lese, daß das tatsächlich wirken soll, aber angeblich ist kein Frostschutz drin?
Stimmt das so?
Ist das ein Zusatz zu normalen Kühlflüssigkeiten oder eine eigene?
Gibts auch andere Hersteller?
Wie nennt man denn diese Art Kühlmittel, bei der die Oberflächenspannung gezielt verändert wird?
Was tun, wenn man für die heiße Zeit den Kühlkreislauf entlasten will?
Ich lese, daß manche die Luftleit"bleche" vorm Kühler abmontieren, um im Langsamverkehr da einen kleinen Vorteil zu haben.
Kann das wer bestätigen?
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2021, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
stritzi @ Di, 27. Apr 2021, 15:49 hat folgendes geschrieben:
Stimmt das so? Der Effekt ist abaaaa gering
Ist das ein Zusatz zu normalen Kühlflüssigkeiten oder eine eigene? Das alte muss raus... und das EI rein... Also zwei von den komischen Kanistern
Gibts auch andere Hersteller? Kenne keinen...
Ich lese, daß manche die Luftleit"bleche" vorm Kühler abmontieren, um im Langsamverkehr da einen kleinen Vorteil zu haben. Ja, von PP bei Hakim im Verkauf schauen...
Meine Meinung: Bei nur Straße... Mehr Kühlung?... Meide einfach Städte und Stopp&Go... EIce ist eigentlich unnötig und nur teuer
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2021, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das „Ice“ in der Speed Triple meiner Frau verwendet. Bei der läuft der Fön im Stadtverkehr nach kürzester Zeit, selbst bei relativ kühlen Temperaturen. Eine Verbesserung war nicht wirklich festzustellen. Vielleicht mit einer Messreihe eine „Verbesserung“ nachzuweisen aber gefühlte positive Auswirkung gleich null.
Besser in Sprit investieren.
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2021, 4:51    Titel: Antworten mit Zitat
weil die Kühlerblende aus den Powerparts angesprochen wurde: ich halte diese mehr für eine optische denn eine funktionale Verbesserung. Meiner groben Schätzung der abgedeckten Kühlerfläche nach ist der Luftdurchsatz am Kühler mit dem Serienkühlerschutz und seinen schräggestellten Lamellen eher besser, auf keinen Fall schlechter. Was auffällt, ist daß die geschwungene Formgebung der Innenverkleidung der Hamsterbacken einen Teil der sogenannten "Wasserkästen" links und rechts am Kühler gegen den Fahrtwind abdeckt. Ich habe daher an meiner 950S diese schwarzen Innenverkleidungen entfernt. Ob´s was bringt? Zumindest eine Gewichtsersparnis von rund 800g. Smile Abgesehen davon halte ich die 950/990Adventure immer noch für so thermisch gesund, daß außer für Sporteinsätze eigentlich keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Vielleicht: Kühlerlamellen sauber halten, Kühlflüssigkeit turnusmäßig erneuern.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2021, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Auch gut!
Spart Zeit und Geld...
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2021, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, ich habe bei meiner 950 das Kühlsystem schon öfters entleert, aber noch nie die Kiste hochgegangen. Es hat immer gereicht den linken großen Schlauch zum Kühler zusammenzudrücken und alle Luft war raus. Auch im Fahrbetrieb war dann keine Änderung des Wasserstandes festzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
LC 8 Go!!!
Seite 5 von 6
[ Time: 0.9846s ][ Queries: 26 (0.8637s) ]
