Roadbookhalterung
struppiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2012
Beiträge insgesamt: 160
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
Määääh... Wie ich befürchtet hatte...
Heute mal mit dem Moped zur Arbeit und dabei ein paar Mal den Asphalt verlassen, das ist extrem instabil, da muss ich mir wohl noch ein paar zusätzliche Streben dengeln...
@TurboDiesel: Wenn der Tank oben stabil genug ist, sollte das bei Dir aber funktionieren. Die Hamsterbacken geben das aber vermutlich nicht her...
Grüße,
struppi.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
struppi @ Di, 5. März 2013, 8:46 hat folgendes geschrieben:
Grüße,
struppi.
Ob die TT-Tanks stabil genug sind weiß ich noch nicht, sollten aber stabiler als die Hamsterbacken sein. Aber ich würde an Deiner Stelle dennoch eine Verstrebung seitlich zu den Hamsterbacken machen, so wie es bei dem KTM-Powerpart-Teil auch ist.
Ich kenne einige die diese Halterung von KTM verwenden und keine Probleme, auch auf Rallys, hatten. Daher habe ich als Basis meines Umbaues auch diese Grundplatte genommen. Zusätzlich wird durch die ganze Sache noch durch die TT-Doppelscheinwerferhalterung verstrebt. Ich stell Dir bis heute Abend mal eine Skizze dazu ein.
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
@TDI: Welche Rallye fährst Du? Smile
Wird die Dicke mit dem ganzen Metall vorn nicht noch kopflastiger?
Wie gleichst Du das aus? Smile
struppiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, das wär´ prima! Danke Dir!
Ich hatte mir eine Querstrebe zu den Hamsterbacken gebastelt, mich aber irgendwie vermessen, das passte so gar nicht, daher habe ich die bisher nicht montiert, muss ich noch mal dran...
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Di, 5. März 2013, 9:19 hat folgendes geschrieben:
Razz Razz Du weißt doch es ist Winterzeit und ich brauche einen Ausgleich bei dem ich abschalten kann... also fange ich halt an zu schrauben...
Gar nicht Razz Die Kiste ist mit vollen TT-Tanks eh´ schon kopflastiger. Außerdem ist die Alu-konstruktion nicht viel schwerer als als Plastik Cockpit.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Sind nur grobe Skizzen, aber vielleicht helfen Sie Dir dennoch....
So in etwa sieht es bei meinem Umbau aus
 Dateigröße:  87.85 KB
 Angeschaut:  863 mal
Sollte ggf. auch mit dem original Scheinwerfer möglich sein
 Dateigröße:  88.79 KB
 Angeschaut:  867 mal
struppiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Dir!
Die Zusatzstreben könnten funktionieren, dann wäre zumindest das Geweih an sich steifer. Zur Not muss ich dann doch von der Rahmenhalterung zwei Streben nach oben führen.
Ich werd´s aber erst mal so versuchen, sollte einfacher sein.
Grüße,
struppi.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Was Du auch noch machen kannst... Ein Freund von mir hat zusätzlich eine Strebe von hinten an der Scheibe befestigt. Das brachte die Vibrationen weg.
struppiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre denkbar, aber wenn die beiden seitlichen Streben nicht reichen, dann geh´ ich wirklich an die Rahmenaufnahme.
Danke Dir!
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Di, 5. März 2013, 9:54 hat folgendes geschrieben:
Razz Razz
Razz
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
@TDI:
We blew it
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Apr 2013, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
So langsam aber sicher wird es fertig Very Happy
 Dateigröße:  143.66 KB
 Angeschaut:  878 mal
struppiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht ganz schön professionell aus. Bin mal gespannt, wie´s ausschaut, wenn die Verkleidung drum ist!
Ich werd´ wohl im nächsten Winter noch mal bei Null anfangen, die zusätzlichen Streben haben zwar geholfen, aber so richtig stabil ist das immer noch nicht, vermutlich muss ich doch auf 4mm Alu wechseln...
Grüße,
struppi.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
struppi @ Di, 2. Apr 2013, 8:54 hat folgendes geschrieben:
Grüße,
struppi.
Danke wub
Sag mal, besteht Deine Halterung nur aus gebogenen Blech ? Wenn ja, dann wird Dir 4 mm nur teilweise helfen und wenn macht das nur einen Sinn bei den Biegungen. Versuche mal soviel wie möglich gegen gezogene ALU-Profile auszutauschen. Meiner Erfahrung nach sind solche Profile bei gleicher Materialstärke etwas stabiler.
struppiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sind nur gelaserte/gebogene Bleche, sollte ja bezahlbar bleiben, der erste Prototy hat mich gerade mal €40,- gekostet - ich habe die Zeichnung selber gemacht und als DXF-Datei an unseren Blechlieferanten geschickt. Problematisch ist eben die Abstützung des originalen Cockpitträgers, der ist doch nicht so stabil wie er auf den ersten Blick aussieht. Die Streben, die ich nachträglich (Dank Deiner Zeichnung) angebracht habe, helfen zwar, müssen aber auch wieder gebogen sein - sonst kollidieren die mit dem Scheinwerfer - und schwingen daher ein wenig mit. Ist aber schon deutlich besser.
Ich werd´s im Winter mal von ganz untern, von der Rahmenaufnahme aus, versuchen, da können dann gerade Streben nach oben gehen, damit dürfte es dann in dieser Richtung nicht mehr schwingen und wenn ich dann 4mm Alu nehme sollte die seitliche Steifigkeit auch O.K. sein...
Grüße,
struppi.
Seite 4 von 6
[ Time: 0.5619s ][ Queries: 59 (0.3983s) ]
