950er SM Vergaser Synchronisieren
RobbeOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
Beiträge insgesamt: 169
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2016, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch Kühler Frostschutz nehmen.
HeyleniumOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2016
Beiträge insgesamt: 9
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2016, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
dann werde ich es erst mit der Kühlflüssigkeit versuchen... Danke
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert:
mach das nie, nie wieder. Mr. Green
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2016, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Twinmax ist verkauft Smile
HeyleniumOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Okt 2016, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt habe ich es geschafft mir eine Schlauchwaage zu basteln.
(siehe Bild)
...jetzt nochmal zum Anschluss der beiden Schläuche.
wo schließe ich den einen und den anderen an?
1) muss ich den Luftfilterkasten öffnen um an die Anschlüsse zu kommen?
wenn ja, muss/soll ich dann den LuFi kasten wieder schließen zum Messen?
2) komme ich irgendwie von außen an die Verstellschraube ran, oder
muss ich bestimmte dinge abmontieren...?
(sorry für meine vielen Fragen, aber ich möchte nicht mitten drin wegen unwissenheit abbrechen) wacko
...will dieses WE die Operation durchführen Cool
 Dateigröße:  177.66 KB
 Angeschaut:  909 mal
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Okt 2016, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Lufi-Deckel runter dort findest du die Stellschraube am Gestänge. Die beiden Schläuche sollten bei Dir an der rechten Seite des Lufi-Kasten an der Außenseite liegen .Beide Schläuche gehen zu jeweils einem Vergaserstutzen und sind schwarz und ca. 6mm stark. Der eine ist am Lufi-Kasten blind gesteckt , beim anderen ist was rein gesteckt.
Du kannst beim einstellen nur den Deckel offen lassen. Ist auch für die Messung nicht wichtig.
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Okt 2016, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das Riesenteil kannst Du danach auch als Kompressionsprüfer nehmen (naja, fast, fehlen noch 98 Meter.. Mr. Green )
BeitragVerfasst am : So, 9. Okt 2016, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Tut mir leid aber mit den Fragen sollte man ausschließlich fahren.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Okt 2016, 5:18    Titel: Antworten mit Zitat
Tach Heylenium,
besorg Dir doch mal ein Handbuch für den Eimer, kost' nicht die Welt und ist hilfreich wenn Du noch andere Arbeiten selbst ausführen möchtest. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.........
HubertOffline
Anmeldungsdatum: 10.03.2014
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jul 2018, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Muss bei der 950er Adv dafür der rechte Tank weg oder kommt man so an die Schläuche ran zum Messen? Waage bastle ich mir gerade und wollte dann heute Mittag an die Synchronisierung gehen.
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jul 2018, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hubert @ Sa, 28. Jul 2018, 11:06 hat folgendes geschrieben:
Kommt drauf an wie die Unterdruckschläuche bei dir nach dem letzten großen Service verlegt wurden. Bei Serie sollte es ohne Tankdemontage funktionieren (1xSLS, 1 Blindstopfen am Lufi-Kasten).
Der linke Tank muss übrigends auch nicht ab. Wink
HubertOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jul 2018, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dankeschön. Ich schau mal nach und mache ein Bild.
Und ganz herzlichen Dank für den Tipp mit dem linken Tank Razz
rupi33Offline
Anmeldungsdatum: 02.03.2020
Ducati Hypermotard 796
BMW F 700 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2020, 19:37    Titel: Synchroniseren Antworten mit Zitat
Hi.
Häng mich hier mal an, da meine Frage zum Thema passt.
Zuerst aber Gruß ans Forum.
Habe mir mal wieder eine KTM gekauft (SM 950, BJ 07, 30.000km) und hab mal ein großes Service gemacht, incl Ventile einstellen, Vergaser Durchsicht etc., alles OK.
Habe mir dann eine Schlauchwage gebastelt um die Vergaser zu synchronisieren, und da komm ich jetzt zu meiner Frage.
Bei welcher Drehzahl gehört synch?
Bei mir ist es so dass bei Standgas und zB mittlerer Drehzahl die Unterdrücke verschieden sind, sprich passt sie bei Standgas, ist sie bei mittlerer Drehzahl unterschiedlich und umgekehrt.
Irgendwer ne Idee?
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2020, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
kommt darauf an wie gross der unterschied ist und bei welcher drehzahl; wenn standgas und erhöhte dz 1cm voneinander abweichen dann kannst es lassen, ansonsten mit standgas fernbedienung hoch drehen auf 4,5 tsd. und dann einstellen und dann sollte bei 1400 nicht mehr diff. als 1 cm sein; wenn noch immer mehr dann hast irgendwo im schlauchsystem eine undichtheit; meist liegt es an den unterdruckschläuchen selbst; einfach checken;
lg
rupi33Offline
BMW F 700 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2020, 20:53    Titel: . Antworten mit Zitat
Ist definitiv mehr als 1 cm, sind so um die 10 cm!!!
Wird mal die Schläuche mit Starthilfespray oder Bremsreiniger im laufenden Zustand prüfen.
Danke für den Tipp.
rupi33Offline
BMW F 700 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2020, 19:42    Titel: . Antworten mit Zitat
Schläuche habe ich auf Undichtheit geprüft, sollten passen und auch mit Starthilfe Spray bei den Übergängen gesprüht – nichts Auffälliges.
Hab sie jetzt so eingestellt das sie auf Standgas das gleiche Niveau hat, läuft sehr schön und läuft aber auch bei höheren Drehzahlen nicht offensichtlich unrund.
Das Niveau der Schlauchwaage sollten aber bei allen Drehzahlen gleich sein oder?
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0856s ][ Queries: 29 (0.0037s) ]
