Offroad Reifendruck 1190 R
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 – Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
SiddharthaOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso ändert ihr nicht die Fahrwerkseinstellung, sondern den Luftdruck im Reifen?
Wenn ich im Frühjahr mit etwas wenig Luft zur Tankstelle rolle und an der Hofausfahrt über die Regenrinne rumple, merke ich sofort, dass mit zuwenig Luft das Fahrwerk nicht mehr richtig arbeitet. Ein halbes bar spürt man da schon sehr deutlich. Wenig Luft und eine relativ harte Dämpfung passen vermutlich nicht zusammen.
Zudem sprach ich mit einem Entwickler für Reifen. Er meinte, das Beste ist immer der maximale Druck den der Hersteller des Motorrads erlaubt.
Bei einem 70 kg Trialbike, das man nicht weit und nicht schnell bewegt, wird das anders sein. Aber bei einer 1190-er,... ??
Viele Grüße
Siddhartha
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
damit hat der Entwickler auch recht was die Sicherheit und Haltbarkeit
für alle erdenklichen Fahrsituationen angeht.
Wenn man aber für einen bestimmten Einsatzzweck (Untergrund, Dauer,
Temperatur) einen optimalen Grip anstrebt, kommt man um das Absenken
des Luftdruckes nicht drum rum.
Cool Cool Cool Friedrich
donquijoteOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2007
Beiträge insgesamt: 333
1190, 640, andere
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Friedrich hat recht! Wink
Wenn Du Deinen Reifen bis zum äußersten Rand nutzen möchtest, dann
reduziere den Luftduck, oder nimm Mutti mit, oder (falls Mutti streikt) pack
einen Sack Zement hinten drauf... Wink Wink...
leben und leben lassen
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
donquijote @ So, 14. Jun 2015, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Donquijote, Du bringst da wohl was durch einander. Die GS ist einen Sack Zement schwerer und sowas fährt man doch nicht. Very Happy
Dann lieber ein leichtes Eisen mit einem "leichten" Boxenluder.
Nun arbeiten ernsthafte Techniker an der Gewichtsreduktion und die Mädels fasten und er kommt mit dem Sack Zement. Mr. Green
Viele Grüße
Siddhartha
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Siddhartha @ So, 14. Jun 2015, 19:55 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Siddhartha
Zu allem einfach nur: nein
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
W.. Wenn ich im Frühjahr mit etwas wenig Luft zur Tankstelle rolle und an der Hofausfahrt über die Regenrinne rumple, merke ich sofort, dass mit zuwenig Luft das Fahrwerk nicht mehr richtig arbeitet. Ein halbes bar spürt man da schon sehr deutlich. Wenig Luft und eine relativ harte Dämpfung passen vermutlich nicht zusammen...
Hast Du das Bild gesehen, da geht es ca. 5m steil hoch, vorne siehst Du einen kleinen "Strunghügel/Welle. Dazwischen sind 3 m flach. Du hast keinen Speed, wenn Du an den Knick kommst, Du brauchst den Grip der Reifen, mit vollem Lufdruck dreht dir das rad in der Mitte durch und 250 kg fallen schwer. Ebenso auf losem schnellen Untergrund, überall liegen harte scharfe Steine. Ein weicher Reigendruck gleich einiges aus, ein harter Reifen wird aufgeschlitzt und platzt. Alles schon erlebt, allerdings bei BMWfahrern Smile
Ein Geländeprofil hat weniger Auflagefläche, deswegen werde ich zukünftig einen anderen Reifen aufziehen.
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ Mo, 15. Jun 2015, 11:45 hat folgendes geschrieben:
Das Bild habe ich ignoriert als sparsamer und traumatisierter Schwabe. Aber Du hast Recht, wenn man nur den Berg hoch fährt bringt Luft ablassen vielleicht was. Smile
Aber ich bin zu geizig dafür. Da täte mir der sündhaft teure Reifen leid. ohmy
Zudem fuhr ich x-mal so einen Berg hoch mit der 950-er. Ich dachte nichts dabei. Das ging ganz gut. Nur einmal murkste ich sie im Hang ab. Exakt in dem Moment viel mir ein wie sehr ich meine Käthe liebe und wie steil der Hang tatsächlich ist. Ich rief dann zwei Kumpels zur Hilfe und rollte sie durch lösen der Kupplung langsam wieder rückwärts aus dem Hang. Und die zwei Jungs stabilisierten rechts und links etwas. Das reichte mir dann. blink
Und den Rest gab mir dann ein sehr geübter Crosser. Der fuhr den Steilhang dann mit einer CBF500 mit Straßenreifen hoch und runter.
Wenn ich sowas mal wieder tue, dann mit einem Trialbike und fast keiner Luft in den Reifen. Mr. Green
Viele Grüße
Siddhartha
donquijoteOffline
1190, 640, andere
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
mit nem "leichten" Boxenluder könntest Du mich überreden... Wink
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Siddhartha @ Mo, 15. Jun 2015, 18:50 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Siddhartha
Die Trialer sind auch alles Deppen. Die meinen echt, dass man durch Absenken des Luftdrucks irgendeinen Vorteil bezüglich Traktion erreichen kann? Die sollten lieber mal ihr Fahrwerk einstellen. Mr. Green
Wieso machst Du denn so einen Schmarrn nach?
Gruß, Zweitmotorrad
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Laughing Laughing
Mir is wurscht!
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mo, 15. Jun 2015, 21:30 hat folgendes geschrieben:
Weil ich mit einem Trialbike keine 180 km/h + fahre. Sonst könnte das Biest ja pendeln. ohmy
Viele Grüße
Siddhartha
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2015, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
heee ihr Idioten ihr verhunzt mir meinen ersthaften Fred aber danke für die Tipps, die nehm ich mir alle zu herzen. Das nächste Trial werd ich im freien Fall mal auf 100 beschleunigen Laughing
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 – Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0336s ][ Queries: 31 (0.0019s) ]
