Spiel im Lenkkopflager
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2007, 17:31    Titel: Spiel im Lenkkopflager Antworten mit Zitat
Habe heute beim Vorderradausbau festgestellt, daß im Lenkkopflager ein ganz leichtes Spiel ist. Am unteren Ende der Gabel ca. 1mm - gerade so viel, daß man etwas spürt. Da ich aber erst 10.000 km runter habe, kommt mir das etwas merkwürdig vor. Ich kenne das nur so, daß absolut kein Spiel spürbar sein darf.
Da ich in der Forensuche nichts zum Anzugsmoment für das LKL gefunden habe, hier nun die Frage, ist das noch okay oder sollte ich nach Gefühl nachziehen?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2007, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz sicher LKL?, nicht vielleicht Spiel in den Tauchrohren-Standrohren?
NAch 10TKm sollte da nichts wackeln, wobei aber schon einige (meist nach cca. >30TKm) das Lager erneuert haben.
Etwas zu merken im Fahrbetrieb?
Wenn Du denkst es ist das LKL, würd ichs einfach ein bisschen nachziehen, muß sich aber noch locker leicht drehen lassen! Merkst ja sofort, ob das Spiel damit verschwindet.
CU,
ZF
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nachziehen, sprich das Spiel richtig einstellen und danach die obere Schraube an der der Gabelbrücke normal festziehen. Fertig. Ist recht einfach an der lc8.
Grüsse Lars
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Zwergenfactory @ So, 22. Jul 2007, 19:36 hat folgendes geschrieben:
CU,
ZF
Meins ist bei der 15000er Wartung getauscht worden, kein Einzelfall. Daher sollte das Lager regelmässig geschmiert werden.
Grüße Lucky_666
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Spiel im LKL ist wieder auf Null. Es lag wirklich nur an ein paar mm Anziehen der Schraube auf der Gabelbrücke. Mr. Green
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
nicht zu fest anziehen, sonst gehts schneller kaputt,
nur grad so, daß kein spürbares Spiel mehr ist
Verschoben: Fr, 3. Aug 2007, 18:11 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 990 EFI (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
[ Time: 0.0891s ][ Queries: 30 (0.0672s) ]
