Hilfe, metallische Klackern bei 3.500 Touren
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 14:26    Titel: Hilfe, metallische Klackern bei 3.500 Touren Antworten mit Zitat
Ich habe ein metallisches Klackern aus Richtung Motor, bei 3.500 bis 4.000 U/min, und nur, wenn der Motor wirklich heiß ist. Im kalten Zustand, bis 4 Balken, herrscht Ruhe. Ab 4.000 scheint es weg zu sein, vielleicht hört man es auch nicht mehr.
Hatte die Kette im Verdacht, ist es aber nicht. Ritzel sitzt auch fest und läuft absolut gerade. Kettenschleifer auch neu befestigt.
Habe versuchsweise 2 Tankfüllungen Super Plus verblasen, keine Änderung.
Maschine hat 3.000 km drauf.
Was kommt da noch in Betracht? Ventile? Steuerkette?
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso hast Du auf den 600 km, in denen Du das teure Super plus verblasen hast, nicht Deinen Garantie-Mech besucht Question
Motorradhotel im Harz
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich, aber war mal wieder der Vorführeffekt. Klappt wirklich nur, wenn der Motor richtig heiß ist.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wann tritt das Geräusch auf ?
Im Stand? Beim Beschleunigen?
Erklär mal halt ein bischen - das könnte es einfacher machen.
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Geräusch tritt während der Fahrt auf. Daher weiß ich nicht genau, wo es herkommt. Der gefahrene Gang spielt keine Rolle, nur die Drehzahl. Motor muß unter Last stehen. Hört sich an, wie eine falsch gespannte Kette. Kann aber nicht sein, hab die eingestellt und nochmal vom Mech. prüfen lassen, mit Lehre, passt.
Kühlt der Motor kurz runter, herrscht wieder Ruhe (Motor abgestellt und 5 Min gewartet). Fahre ich dann wieder los, geht es nach kurzer Zeit von vorne los. Auslösend offensichtlich das Langsamfahren (in Ortschaften, mit 30), weil immer erst der Lüfter läuft. Gehat aber auch bei dann schnellerer Fahrt nicht weg. Erst nach Abühlen und erneutem Starten.
PyrateOffline
Anmeldungsdatum: 13.01.2007
Beiträge insgesamt: 408
KTM LC8 SD 990, 2007
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 0:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schau doch mal nach dem Lüfter.... vielleicht schleift er irgendwo. unsure
Ein warmes Bier ist kälter als gar kein Bier
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das würd man dann aber auch unter 3500U/min hören.
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
hansolx @ Mi, 4. Jul 2007, 15:35 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht war er ja jetzt noch mal beimHändler Question Question Question
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Händler ist Ende nächster Woche wieder dran. Hatte gehofft, hier gäbe es Erfahrungen, er war nämlich auch etwas ratlos, wonach man noch sehen sollte.
skeletorOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2006
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meiner Varadero. Das klappern kam bei ca. 2500-3000 U/min und auch nur wenn der Motor warm war. Der damalige Mechaniker meinte, ein Steuerkettenspanner ist defekt.
Und er war es auch, er hatte zwar den falschen getauscht und mir ist der defekte gebrochen, aber ich hatte noch garantie auf die reperatur.
Solange Du noch Garantie hast, sollte es daher kein Problemchen sein.
Skel
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip. War auch die Meinung des Mech. Hat nachgesehen, soll aber i.O. sein. Hoffentlich, aber Garantie hab ich ja noch.
RiefOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2006
Beiträge insgesamt: 150
KTM LC8 SD 990, 2009
 →  23.000 km
Husaberg 450
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2007, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Varadero hatte dieses Problem eine Zeitlang wo sie noch einen Steuerkettenspanner in mechanischer Form besass. Aber wir haben Steuerkettenspanner in Hydraulischer Form. Kann mir nur vorstellen, dass der nicht 100% spannt wenn das Oel zu heiss wird und darum Deine Kette in dieser Drehzahl zum schlagen neigt. Aber mach Dir keine Sorgen alles läuft im Oel und dies haben so ziemlich viele LC 8 Motoren, nur stört es die einen mehr und die anderen weniger. Also kein Grund zur Sorge.
PS: Unbedingt das richtige Motorenoel (Motorex) verwenden, denn dies könnte auch der Grund dieses Problems sein, dass ein anderes die Viskosität bei grosser Hitze mehr verändert als das Orginale.
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2007, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Mech schwört auf Motul
ich werd demnächst das 15W 40 einsetzen,
befürchte aber, daß im kalten Zustand die Kupplung nicht mehr sauber trennt - hat da vielleicht jemand Erfahrungen damit ?
Der Steuerkette jedenfalls dürfte die höhere Viskosität eigentlich nix schaden
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2007, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mi, 4. Jul 2007, 16:00 hat folgendes geschrieben:
Hoert sich nach dem Lager deiner Wasserpumpenwelle an.
Lass das mal checken.
Gruss von der Insel
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2007, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Durch Ölwechsel, hat es der Freundliche relativ ruhig bekommen. Steuerkettenspanner hat er angesehen. Seit 2tkm relative Ruhe, hoffentlich bleibt es so.
[ Time: 2.6350s ][ Queries: 30 (2.5217s) ]
