Spureinstellung mit Laser
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 10:51    Titel: Spureinstellung mit Laser Antworten mit Zitat
Habe das 16er Ritzel drauf und deshalb stehen die Kettenspanner ziemlich weit hinten. Durchhang ist zwar gut einzustellen, etwas schwieriger die Spur (Bin halt doof). Habe jetzt so eine Art Laserpointer gesehen, der an das Kettenblatt gehalten wird und einem Hilfe geben soll, ob die Kette gerade läuft. Hat das jemand? Funktioniert das?
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich stelle die Spur immer gemäss der Riffelungen an den Kettenspannern ein. Sind die Markierungen auf beiden Seiten an der gleichen Stelle, ist die Spur in Ordnung. Da braucht man keinen Laserpointer Cool
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Mi, 27. Jun 2007, 10:57 hat folgendes geschrieben:
I agree 100%
Sonst müsste man die Ölstandmessung ja auch mit Wasserwage durchführen und zwar auf zwei Achsen........und bald gehören dann Schieblehre und Micrometerschraube zum Bordwerkzeug wacko
Lass Dich von so einem Blödsinn nicht verunsichern.....
machs wie Beetle geschrieben hat und gut iss.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht korrekt.
Messe lieber von der Achse zur Schwinge (da wo die Einstellschraube verschwindet) hin. Die besagte Makierung passt überhaubt nicht
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Leute, Leute. Genau das ist mein Problem. wub
Jetzt bin ich langsam völlig verunsichert.
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mi, 27. Jun 2007, 11:39 hat folgendes geschrieben:
Dann fahr zum Händler alle 1000 km und lass den Mech das machen.....
Kann doch nicht so schwer sein das Rad einigemaßen fluchtend einzubauen...es kommt doch nicht auf ein 1/10 mm an.
Das machen Generationen von Motorradfahrern schon so ( ohne CAT ; so heißt Dein Laserpointer korrekt ) und es funktioniert...
auch wenn die Skalen auf der Schwinge nicht ganz genau sind...gibt es doch auch noch andere optische Hilfsmittel ( Radabstand, links rechts zur Schwinge vergleichen, Abstand Achsenmitte zum Ende des Langlochs, usw. ).
Und wenn Du Dir hinterher nicht sicher bist,
dann lass es nach dem ersten Mal vom Mech kontrollieren
und wenns stimmt dann weißt Du wie es geht....
und wenn nicht, dann wird er Dir sagen worauf Du achten musst.
Das ist kein Hexenwerk oder diabolische Magie, sondern einfach mal hinsetzen, schauen ( begreifen kommt auch von greifen ) und überlegen wie es denn gehen könnte.....anscheinend geht diese Fähigkeit aber zunehmend verloren.
andialexsarahOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2007
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem Laser klingt besser als es ist. Sad Ich hab´so ein Ding. Das Problem ist : Der Laser sitzt ca. 3mm höher auf einer Alu-Platte. Hält man das Gerät an die Kette an, ist der Laserstrahl somit 3mm vom der Kette entfernt. (probier mal beim Antriebsritzel das zu messen, ohne den Ritzelschutz abzunehmen) Hält man das Gerät auf das hintere Kettenrad, trifft der Laser nur auf die Unterseite der Kette und somit nicht oder nur sehr schwer zu sehen. Ich machs´auf die altmodische art und mess´mit eine Schiebelehre von der Achse zur Schwinge. Wink
liebe Grüße aus Kärnten
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Die Genauigkeit der Markierungen an der Adventure ist ganz o.k.
Bei anderen Fabrikaten teilweise jenseits von gut&böse, ich benutze
trotzdem eine einstellbare Lehre. Mit dieser wird das exakte Maß zwischen
Schwingbolzenmitte zur Achsmitte auf beiden Seiten überprüft, so erreicht
man 99,9% Genauigkeit Wink
In irgendeinem Katalog hab ich so eine Lehre schon mal Gesehen.
Bis dann
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die echten Tips. Ein Rad irgendwie einzuspuren, ist mir zu wenig. Das kostet massig Sprit und Reifen.
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Versuchs doch mit der Achslehre die es auch im Powerparts Katalog von KTM angeboten wird.
Hierschoneinmal ein Bild von der Achslehre, vielleicht läst du es dir bauen von einen Schlosser oder Schweißer.
[/img]
HP http://www.janotha.de
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mi, 27. Jun 2007, 14:39 hat folgendes geschrieben:
o.k. jeder wie er mag, - ich persönlich richte mich nach den Marken und kann von hinten ganz gut erkennen, ob das Rad "fluchtet", weil ich überhaupt nicht auf die Idee komme, das jetzt auf den 1/10 mm auszumessen wacko
Wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er denkt.
Eins ist aber sicher: wenn das Ganze massig Sprit und Reifen kostet, dann ist das Ding so schräg eingebaut, dass es jeder erkennen sollte Wink .
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Tiefenrausch @ Mi, 27. Jun 2007, 15:05 hat folgendes geschrieben:
so ist es, selbst 1mm ungenau schaden sicher nicht und kosten auch fast gar nix, wer behauptet sowas? die kette allein hat etwas spiel, die verkarftet das schon Wink
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
[ Time: 0.1126s ][ Queries: 36 (0.0607s) ]
