Getriebegeräusch
aggeOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2005
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2007, 16:46    Titel: Getriebegeräusch Antworten mit Zitat
ich hab seit paar Tagen ein komisches Geräusch aus der Getriebegegend. Das hört sich beim leichten beschleunigen so an wie wenn bei einer Autohinterachse das Zahnflankenspiel nicht stimmt. Im Schiebebetrieb ist es mehr so ein schleichendes Geräusch. Weiterhin ist mir aufgefallen das die Kette beim ganz langsamen schieben des Motorrads immer so zuckt und ein leichtes klacken zu hören ist. Das Moped (Bj. 2003) hat jetzt 15000 km drauf und hatte 4mal Öldruckprobleme. Kann es sein das der Räderkasten dadurch Schaden genommen hat?
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2007, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Kette eventuell schon mal zu straff eingestellt gewesen Question
aggeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Mai 2007, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Grüßen,
das ist nicht auszuschliesen
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Mai 2007, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dann würde ich mal das Getriebeausgangslager kontrollieren(Ölaustritt).
Nicht ganz einfach,da normalerweise jede Menge Kettensiff.
Das Getriebe an sich ist sehr robust.
aggeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 3. Mai 2007, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Öl läuft keins raus hab ich geprüft. Geht das Lager evtl. von außen zu wechseln?
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Mai 2007, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Dreh doch erst mal das Ritzel per Hand ohne Kette,dann müßtest du eigentlich spüren ob das Lager in Ordnung ist oder nicht.
Wechsel ist mit Motoröffnen verbunden,aber das ist es bei jedem anderen Getriebeproblem ja auch.
aggeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2007, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch,
hab mal die Kette abgemacht und es ist nichts festzustellen. Das Lager macht keine Geräusche und die Welle hat auch kein Spiel. Ich werde das alles im Auge behalten. Wenn es neue Erkenntnisse gibt erfahrt Ihr es zuerst.
Ich danke euch erst mal Tschüss André
[ Time: 0.0289s ][ Queries: 22 (0.0054s) ]
