Stromunterbrecher
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 9:53    Titel: Stromunterbrecher Antworten mit Zitat
Will mir zw. Batterir und dem Rest des Bikes einen Stromunterbrecher (also einen Schalter) einbauen, ähnlich wie das viele Mopeds haben.
Daher: Weiss jem. wieviel Ampere maximal an dem Kabel anliegen? Wär wichtig für die Wahl des Schalters.
mfg
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Welches Kabel?
Die LC8 hat Starterrelais und Hauptsicherung in einem Gehäuse.
Nach oben zum Zündschloss und Sicherungskasten geht ein ganzes Bündel von Kabeln, da wisst du sicher nicht 10 Schalter zwischen klemmen.
Du bräuchtest dann derer zwei, wenn du die 2 Dauerstrom und 2 zündungsgeschalteten Kabel über einen Schalter führen wisst, das wären dann um sicher zu gehen jeweils 30A.
Willst du nur einen Schalter, müsstest du das dicke Kabel von der Batterie zum Starterrelais unterbrechen, dann müsste der Schalter den Anlasser-Strom abkönnen.
Dann willst du auch bestimmt nicht immer den Motorschutz abbauen müssen, um de Schalter zu betätigen, also müssten die Kabel nach oben verlängert werden...
Willst du ein Starten durch aufbrechen des Zündschlosses verhindern, dann mach nen Schalter in die Schalt-Leitung zum Starterrelais, bzw. ziehe die zahlreichen Killschalterkabel über einen weiteren Schalter auf Masse. Dadurch baust du dir aber auch ne weitere Fehlerquelle ein.
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 4. Feb 2007, 11:25 hat folgendes geschrieben:
genau. das war mein Plan, Kabelverlängerung ist ja kein Problem.
was meinst du mit abkönnen? (=aushalten??)
Japp.
auweh, wo finde ich die?
Bin mit dem Schaltplan schon etwas überfordert, daher habe ich mir das am leichtesten zugängliche Kabel ausgesucht...
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix @ So, 4. Feb 2007, 15:31 hat folgendes geschrieben:
Ja, der Anlasserstrom und die gesamte Stromversorgung der LC8 fließt über dieses Kabel. Würde ich persönlich nicht unbedingt über nen Schalter führen wollen. Natürlich gibts Schalter in der Größe, aber die sind dann ziemlich groß und unhandlich Wink
Wie gesagt: am einfachsten ist es, wenn du ein Killschalterkabel nimmst, und da den Schalter reinsetzt. Such dir einfach eins aus, was dir am nächsten ist (Kupplungshebel (trennen), Seitenständer (auf Masse), 2.-, oder 3.Gang-Leitung vom Gangschalter (auf Masse), Killschalter der rechten Schaltereinheit (auf Masse)). So lange ist ein Wegfahren unmöglich.
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
hmm... hab mich jetzt mal das halbe WE durch den Schaltplan gequält (und auch schon dafür Prügel von der Freundin bezogen Mr. Green ) ...
denke auch dass deine Idee am enfachsten durchführbar ist...
Werde in den nächsten Wochen mal die gute auseinandernehmen und sehen, was sie dazu sagt...
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
wie siehts eigentlich aus mit der Verbindung BA/BF im Schaltplan (verbindet Hilfsstartrelais und Startrelais), wo eine eventuelle Alarmanlage hinkommt?
Müsste doch eigentlich reichen, den zu trennen?
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix @ So, 4. Feb 2007, 18:47 hat folgendes geschrieben:
Ja, gleiche Wirkung, wie die Killschaltermethode.
Kommt halt drauf an, wo du den Schalter hinmachen willst, würde das nächstgelegene Kabel anzapfen.
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 4. Feb 2007, 19:32 hat folgendes geschrieben:
wo ihn keiner so schnell findet Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es nicht so das sich die meisten Diebe besonders die Profis nicht vor
Ort mit Schlössern oder eventuell unterbrochenen Stromkreisen
rumärgern sondern die Maschine direkt aufladen um sich an sicherem Ort
näher damit zu beschäftigen aber auch nur wenn sie überhaubt wieder fahren soll Sad
Bis dann
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 4. Feb 2007, 20:08 hat folgendes geschrieben:
rumärgern
Haben sie bei meiner vorigen aber gemacht, und die war nicht mal wo angekettet (was ich bei meiner jetzigen auf jeden Fall tun werde!).
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Feb 2007, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix @ So, 4. Feb 2007, 22:37 hat folgendes geschrieben:
rumärgern
Stell sie bitte nicht wieder in Wien "sichtbar" ab! Lass sie zu Haus im Burgenland in der Garage.... wir wollen doch auf die Ligurische im September Cool !
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Feb 2007, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ Fornix
Dann waren die aber sehr abgebrüht oder hatten viel Zeit unsure
Wir hoffen das uns allen solch Ungemach erspart bleibt !!!
Bis dann
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Feb 2007, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 5. Feb 2007, 9:35 hat folgendes geschrieben:
@ Fornix
Bis dann
hat laut Überwachungskamera 7 min. gedauert
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Feb 2007, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Mo, 5. Feb 2007, 8:45 hat folgendes geschrieben:
jojo, nur kan Stress, im Notfall setz ich mich als Beifahrer auf deinen linken Koffer Mr. Green
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Feb 2007, 8:22    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix @ Mo, 5. Feb 2007, 16:25 hat folgendes geschrieben:
Das hättest gern! Der Koffer setzt so schon in jeder Kurve auf Mr. Green !
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
[ Time: 0.1194s ][ Queries: 38 (0.0828s) ]
