Wann Benzinpumpe wechseln?
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 14:55    Titel: Wann Benzinpumpe wechseln? Antworten mit Zitat
Habe bei ebay neue B.Pumpe ersteigert,da meine mittlerweile ja 50000km runter hat und ich doch etwas Angst habe mitten in der Pampa liegenzubleiben.
Meine Frage an die die es erlebt haben:
Kündigt sich der Ausfall in irgend einer Weise an,oder macht es "klack" und man steht da? blink
Wessen B.Pumpe hat schon länger als 50000km gehalten?
Wenn ja,wie lange?
Danke für Eure Antworten
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Benzinpumpe an der Goo hatte knapp über 16.000 km gehalten.
Bei mir beganns damit, dass sie auf der AB bei höheren
Geschwindigkeiten zum "Reissen" anfing. Auf Kurvenstrassln
war wieder alles OK. Zuletzt konnte ich noch mit stotternden
80 km/h in eine italienische Werkstatt tuckern.
Von den ersten Symptomen bis zum "Ausfall" verging
ein halber Tag.
Tipp: Hier findest Du irgendwo eine simple Maßnahme,
die die Lebensdauer der Pumpe erheblich verlängern soll,
die Schwachstelle dieser Pumpe ist schon seit AfricaTwin-Zeiten
bekannt.
Ciao
Gerhard
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
gibts denn jemanden der eine alternative eingebaut hat?
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Senf:
Das Ding geht nicht schleichend kaputt, sondern digital. Was das Rebhuhn da bemerkt hat, kann auch mit seiner Kupplung zu tun gehabt haben Razz
Der Kontakt war bei meinen Pumpen nicht die Schwachstelle, sondern die klemmten innen drin. Also ist auch keine "Kontaktfunkenvermeidungsbastelei" von nöten.
Pack die neue Pumpe, so wie Ersatzglühlampen und Hebeleien irgendwo ans Mopped, dann hast du sie griffbereit, falls die jetzige irgendwann den Geist aufgibt. Wiegt ja kaum was.
Eine verlässliche Lebensdauerprognose wird dir wohl niemand geben können.
PS: Die Benzinpumpe wird von der CDI abgeschaltet, wenn irgendein Killschalter-Kabel auf Masse geht. Ein Wachelkontakt im Kupplungshebelschalter, oder Seitenständerschalter, oder an den Relais kann die Pumpe auch abschalten, daher vor Einbau der neuen ggf. mit nem Stromprüfer nachsehen, ob unten überhaupt Spannung anliegt. Zündung aus/einschalten, dann sofort messen, nach wenigen Sekunden wird die Pumpe automatisch abgeschaltet, wenn der Motor nicht läuft.
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Fluchst Du eigentlich, wenn du solche PS Nachträge erfahren hast?
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Question Da hät ich auch noch eine frage : Meine pumpe "schnattert " immer wenn ich die zündung einschalte . Ist das normal ???
guentherOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2006
Beiträge insgesamt: 214
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
motor @ Do, 25. Jan 2007, 22:08 hat folgendes geschrieben:
YES - weil sie druck aufbaut ......
lg
g
... mit beiden füßen auf der erde ist besser als unheimlich cool zu boden ... nicken
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie das nicht mehr macht, dürfte sie kaputt sein Very Happy
motorOffline
guenther @ Do, 25. Jan 2007, 22:10 hat folgendes geschrieben:
lg
g
Danke ! Smile
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 25. Jan 2007, 18:29 hat folgendes geschrieben:
Mein Senf:
Schradt, Du irrst schon wieder, langsam häuft sich das! Wink
Also, eine defekte Benzinpumpe kündigt sich meistens an,
bei mir wars ein zeitweiliges Stottern bei hohem AB-Tempo,
wo offensichtlich erhöhter Benzinbedarf herrschte. Das stottern
fühlt sich an, als wenn der Motor ausgehen würde. Er tut das
offensichtlich auch, weil er kurzfristig keinen Benzin bekommt.
Während der zwischenzeitlichen 100 km Kurverei war gar nix,
auf der AB mit Dauergasgriffstellung fings wieder an und die
Abstände wurden immer kürzer.
Der Werkstattaufenthalt war kurz. Auf Grund meiner Schilderungen
war denen sofort klar, typisch verschlissene Benzinpumpe.
Neue eingebaut und alles wieder in Ordnung.
Exakt gleich waren die Symptome bei den defekten Benzinpumpen
an meiner und den Affentwins meiner Kumpels.
Schradt, kann ja sein, dass Deine BP ausnahmsweise digital verreckt ist,
dass heisst aber noch lange nicht, dass das automatisch nicht
anders sein kann, nur weil Du´s sowas noch net gesehen hast. Smile
Gerhard
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
@fr.jazbec
Schau mal hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2991&postdays=0&postorder=asc&highlight=benzinpumpe&start=0
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten.
Es kann also sowohl als auch sein. wacko
Schade eigentlich.
Denke ich werde sie mal mitnehmen und dann irgendwann prophylaktisch wechseln.Spätestens im nächsten Winter.
P.S. Seit wann bist du eigentlich so geitzig Rebhuhn,daß dir die HP zu teuer ist.Ich dachte du hättest sie schon gekauft,nachdem ich dich auf dem Ding hier im Forum gesehen habe. Very Happy
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 25. Jan 2007, 22:11 hat folgendes geschrieben:
Kannst du dich nicht mehr an Tunesien erinnern? Meine Pumpe hat nie geschnattert ausser Motorrad lag auf der Seite auch nach einer Nacht hat sie noch nicht geschnattert. Wenn ich sie nach 1 monat oder so starte dann beginnt sie aus zu Schnattern.....
Marco
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jan 2007, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpe meiner "Kati" ist schon runde 75`000km alt. Sie funktioniert immer noch (lang Holz an). "Schnattern" tut sie nur, wenn sie auf der Seite gelegen hat, oder der Tank leer gefahren wurde. dry
Mach es wie Schradt beschrieben hat:
Gruss, Manuel
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Mai 2007, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hah, gut gebrüllt!!! 81`000km und ende Feuer!!! Das in mitten der Pampa und in einem extem steilen, schottrigen Hang (Trampelpfad im Wald).
Nur gut, dass ich sie vor wenigen KM vollgetankt habe. Überbrückt (direkt ab Tank) geht sie 6 bis 7 Litter weit (KM, ja nach Fahrstiel). Very Happy
Gruss, Manuel
[ Time: 0.0331s ][ Queries: 47 (0.0038s) ]
