Se Sitzhöhe
KapatiemeOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2006
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2006, 21:34    Titel: Se Sitzhöhe Antworten mit Zitat
Frage an die SE -Fahrer :
Wie kommt ihr mit der Sitzhöhe im Gelände zurecht ?
Man sitzt doch sicher 6-7 cm höher als auf ner normalen LC8.
Oder ist der Sitz schmäler ?
Bei mir ist mit 180 cm Körpergrösse auf der 05 S im Gelände schon
öfters mal Schluss mit lustig !
Vielleicht hat die SE auch weichere Federn u. man federt weiter ein ?
Kann jemand was dazu sagen ?
lg
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2006, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Füße bleiben solange auf den Rasten bis der Lenker den Boden berührt .... Cool
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auch nur 172cm Groß aber 140kg schwer.
Bei einer Probefahrt hatte ich das Gefühl das die SE gleich hoch sei als meine 990-S.
Ich hatte keine Probleme im Gelände.
GW 1800 Very Happy
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
@Kapatieme:
Ich muss Dir Recht geben, die Frage / Problematik ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin meine alte Husky gewöhnt, wo ich im Stehen mit beiden Beinen auf den Boden komme und deswegen in kniffligem Gelände weniger Probleme habe als mit der SE.
Ollo's Tip ist zwar auch nicht schlecht, aber wer von den Freaks hier kann mir sagen, ob man die SE 2-3 cm tiefer bekommt, wenn man die Federvorspannung verändert ?
Eigentlich sollte sich doch an der Sitzhöhe nichts ändern, denn das Federelement verändert sich ja von der Länge nicht, oder?!
cu
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Adventure war eine Änderung der Sitzbankkontour die Lösung, trotz Erhöhung um 2 cm kommt man besser mit den Füßen nach unten, da die Kanten abgerundet wurden. Der Kniewinkel ist so beim Sitzen größer, Federweg bleibt Wink . Wenn jedoch der Kipppunkt überschritten ist, dann langsam ablegen wacko , ist eben keine Sportenduro, wie es der Vergleich zur 450 EXC (deutlich höher) gezeigt hat.
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Kapatieme
Stell es Dir vor wie mit Deiner Adv. S aber alles ein bisschen leichter.
Sitzbank ist auch breit, Sitzhöhe mit S identisch, Federn sind nicht weicher.
Sie ist hoch, breit, schwer und einfach nur g...... wub
@clubchef und Kapatieme
Vielleicht hilft Euch der Link bezüglich der Einstellung des Gabel- bzw. Federelemtes. Smile
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=6756
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Federn gehen nur Sinnvoll mit dem Umbau des Federbeines von statten so 1 cm am anschlag kürzer ergibt 3 cm an der Achse weniger - bei der Gabel ähnlich oder leicht durchstecken nach oben ....
Einfach einen Fahrwerksspezialisten anrufen - KTM dietrich z.B.. 03490530782 morgen oder ab 13.11 wieder im Laden ...
KapatiemeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 17:49    Titel: Sitzhöhe SE Antworten mit Zitat
Danke für eure Erfahrungswerte bzw. Einschätzung , ich möchte nur bei einem ev. Umstieg nicht vom Regen in die Traufe kommen soll heissen das ich mir 30 kg Mindergewicht dadurch erkaufe das ich nicht mal mehr mit den Zehenspitzen auf den Boden komm.
Wird wohl auf ne ordentliche Probefahrt hinauslaufen.
lg
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Nov 2006, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Do, 2. Nov 2006, 12:04 hat folgendes geschrieben:
450EXC deutlich höher als die 950SE?
Grüss`le Franky
KapatiemeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Nov 2006, 8:59    Titel: Sitzhöhe SE Antworten mit Zitat
Kann sein das die EXC etwas höher ist aber der Sitz ist halb so breit u. das Ding taucht beim Aufsitzen hinten ca. 10 cm ein ( Dynamischer Negativfederweg ) .Kann man so nicht Vergleichen . Und die 120 kg hältst du auch mal mit den Zehenspitzen in der Waage .
lg
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Nov 2006, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Vergleich mit der Aventure franky , steht so geschrieben, und genau das meinte ich Kapatieme!
Also Hauptaussage nochmal: Eine Änderung der Sitzbankkontour verbessert den Bodenkontakt, da die Schlegel weniger auseinander gehen, wenn mans vorne etwas schmaler/runder macht und ein leichtes Mopped wie die 450er, die eine Sportenduro ist, hält man auch auf Zehenspitzen!
Sch..., habe ich mich vorher schon wieder so unverständlich ausgedrückt gruebel ?
KapatiemeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Nov 2006, 19:45    Titel: Sitzhöhe SE Antworten mit Zitat
Mit deiner Aussage hast du sicher Recht Zehlaus hab ich falsch verstanden.Könnte ich an meiner LC8 mal versuchen ich weiss nur nicht ob man an der Gelsitzbank so rumschnippeln kann !
[ Time: 0.2880s ][ Queries: 26 (0.1994s) ]
