Sicherungskasten
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Okt 2006, 20:57    Titel: Sicherungskasten Antworten mit Zitat
Problem: Komplettes Licht ausgefallen. Sicherungskasten geoeffnet und Plastikummantelung der Lichtsicherung war komplett mit dem Sicherungskasten verschmolzen, hat dann auch die linke Sicherung (Zuendung) beeintraechtigt. Stege zwischen den Sicherungen rechts und links beschaedigt.
Kein Erdungsproblem sondern vibrierende Sicherung im Kasten die ein Wiederstand erzeugte der zum Schelzen der Plastikummantelung der Sicherung fuehrte und letzendlich zum Schmelzen des Metalteils der Sicherung. Befestigung des Sicherungskastens ist nicht optimal geloest!
Sicherungskasten gibt es nicht als Ersatzteil sondern nur mit Kabelbaum!
Repaeratur erfolgte NICHT auf Garantie bei KTM England obwohl sie noch ca 9 Monate hat!
Bin STINKESAUER auf KTM!
Reparaturkosten £85 ist ca Euro 130
KM Stand ca 50000
Habe leider keine Fotos.
Irgendwer aehnliches erlebt?
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 5:27    Titel: Antworten mit Zitat
So einen Sicherungs-Kasten erhälst beim Autoelektriker (Boschcenter etc).
Müsste in einer Stunde gewechselt sein.
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sitzen die Sicherungen fest. Da wackelt nichts. Verstehe nicht ganz, weshalb das nicht ein Garantiefall sein soll, oder hast du nicht maßhaltige, oder zu starke Sicherungen verwendet?
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ging eines schönen Tages das Licht nicht mehr, beim Überprüfen der Sicherung mußte ich feststellen das die defekte Sicherung den Sicherungskasten böse verschmolzen hat, Garantie-Antrag habe ich noch nicht gestellt, bin gerade am Sammeln damit es sich lohnt......
Grüße aus Berlin,
Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
www.RACETRONICS.de @ Mi, 11. Okt 2006, 10:19 hat folgendes geschrieben:
Du kannst auch warten bis das ganze Mopped abfackelt, (spinnst Du?)
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote]
Peter[/quote]
Das wäre natürlich auch eine Lösung gewesen, aber ich habe es vorgezogen den Fehler zu lokalisieren und zu beheben (Kabel durchgescheuert). Cool
P.S. Ich spinne nicht und stricken kann ich auch nicht, aber häkeln würde ich mit ein wenig Übung noch hinbekommen. Razz
Grüße aus Berlin,
Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
OK, davon steht aber nichts im vorstehenden Text
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
War wohl das erste mal das ich den offen hatte.
Noch nie ein Problem mit den Sicherungen gehabt.
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Do, 12. Okt 2006, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Der Englaender @ Mi, 11. Okt 2006, 22:43 hat folgendes geschrieben:
@Schradt
dann ist absolut nicht zu verstehen , daß es kein Garantiefall sein soll
BeitragVerfasst am : Do, 12. Okt 2006, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Do, 12. Okt 2006, 11:14 hat folgendes geschrieben:
@Schradt
Von Zeit zu Zeit sollte man die Sicherungen prüfen und mit Kontaktspray behandeln Wink
PS: Engländer: War bei dir nicht 2005 die Sicherung vom Fahrlicht durchgebrannt? Oder war's das Rotschopflein...
BeitragVerfasst am : Do, 12. Okt 2006, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 12. Okt 2006, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Eine war bei mir und ich glaube eine bei Rotschopflein.
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Okt 2006, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Nee bei mir war die vodere Birne hin und die hast du gewechselt.
Gruss von der Insel
rudyonlineOffline
Anmeldungsdatum: 24.04.2006
Beiträge insgesamt: 12
BMW HP2 Enduro
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2007, 11:55    Titel: Sicherung Antworten mit Zitat
Hi, ich hatte das Problem auch.
Mein Eindruck war allerdings, dass die Sicherung aufgrund von Feuchtigkeit übergangswiderstände (Kontaktprbleme) bekommen hatte. Auch bei mir war die Sicherung total verschmolzen. Der Sicherungkasten allerdings noch nicht arg so mitgenommen.
Habe da jetzt ein Auge drauf und arbeite mit Kobtaktspray.
M.E. nach ist sowohl die Elektronik als auch der Sicherungskasten zu schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Bei späteren Modellen ( ich habe ein 2003er) wurde vorne im Rahmendreick eine Plastikverkleidung verbaut. Die habe ich jetzt auch nachgerüstet, ich hoffe das bingt was. Das scheint mir eine serienmäßige Fehlplatzierung der Elektronik Mad zu sein.
Rüdiger
[ Time: 0.0541s ][ Queries: 34 (0.0245s) ]
