Ruckeln oder aussetzen bei Vollast
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 18:50    Titel: Ruckeln oder aussetzen bei Vollast Antworten mit Zitat
Meine 2003er 950er hat neuerdings volgendes Problem:
Manchmal beim langsamen Hochdrehen, oder wenn ich z.B. hinter einem Auto herfahre und zum überholen schon ein paar Meter so mit ca 5000 U/m fahre um dann sobald es geht los zu preschen, dann verschluckt sie sich manchmal. Also es fühlt sich irgendwie an, als ob zu wenig Sprit daher kommt. Wie ein Zündaussetzer fühlt es sich nicht an, denn der Motor geht nicht aus, er nimmt nur für ca. 1 Sekunde kein Gas an.
Ich hab schon den Suchknecht gequält, bin aber nicht so richtig schlau geworden. Einige Beiträge und/oder mein Gefühl deuten auf ein paar Möglichkeiten hin:
Benzinpumpe?
Vergaser-Vereisung?
Irgend ein geknickter Be/Entlüftungsschlauch?
Zündkerzenstecker locker?
Kennt jemand die Gleichen Symptome an seinem Moped - und vielleicht auch gleich die Lösung dazu? Das wäre Super.
Danke vorerst
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Achte mal darauf, ob der Motor hochdreht, die Leistung aber nicht am HR
ankommt. So wie eine Art durchhänger, dann reisst sie richtig an.
Wieviel KM hast den jetzt?
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
nein, der Motor dreht dann aben nicht hoch - also keine rutschende Kupplung, falls Du das vermutet hattest.
Es ist eher so, als ob das Gasseil für einen Augeblick lang aus Gummi wäre. Man gibt Gas und es kommt nix.
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser Synchronisation? Service bald fällig?
Oder hast du die Kabelzüge sauber sortiert und fixiert?
Zuviel Oel eingefüllt, der Luftfilter schwimmt im Oel?
Blöd, aber kontrollieren:
Gasgriff hat Schlupf auf der Hülse?
Kabel der Griffheizung hat zuwenig Weg?
Gaskabel haben einen Knick?
Keine Ahnung
Sicher kein Vergaservereisen, dann ist das Standgas weg.
Und wieviele km hast du jetzt (die 2.)
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 27. Aug 2006, 20:57 hat folgendes geschrieben:
Service vor 2000 km
Flutscht alles einwandfrei. Ist sicher kein Mechanisches Problem
32.000 km
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 4:01    Titel: Antworten mit Zitat
@ chrisO
Nach der lahmen Sekunde, dreht der Motor dann normal wieder hoch oder quält er sich in den oberen Bereich?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 6:01    Titel: Re: Ruckeln oder aussetzen bei Vollast Antworten mit Zitat
chrisO @ So, 27. Aug 2006, 19:50 hat folgendes geschrieben:
Exakt die gleichen Symptome hatte ich bei meiner Gooo.
Defekt war die Benzinpumpe. Anfangs passierten die Aussetzer
wenn der Vergaser viel Sprit benötigte, also bei hohen
Dauerdrehzahlen. Die Aussetzer werden dann auch immer
häufiger, bis nix mehr geht.
Ab in die Werkstatt, neue Benzinpumpe und olles funzt wieder.
Gerhard
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 28. Aug 2006, 5:01 hat folgendes geschrieben:
@ chrisO
er deht ganz normal wieder hoch, volle Leistung!
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 14:58    Titel: Re: Ruckeln oder aussetzen bei Vollast Antworten mit Zitat
Wenn du das ausschließen kannst, bleibt eigentlich nur...
Nen Kaminkehrer bestellen, damit der mal ordentlich durchfegt.
Rebhuhn, oder AdventureOrange können dir da sicher mehr zu erzählen
JensOffline
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Chris,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem Mopped, letztendlich lag es an den Zündkerzen. Diese gewechselt, und schon zündet es wieder.
Cu Jens
Wer bläst wird auch geleckt.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
chrisO @ Mo, 28. Aug 2006, 15:26 hat folgendes geschrieben:
@ chrisO
Das war bei mir genauso, auf Kurvenstrassln konnte ich
ganz normal ausdrehen, volle Leistung war da.
Ging es länger geradeaus (z.b. A dann begann sie
sich zu verschlucken. Anfangs nur selten, wurde dann
immer mehr, bis ...
Wegen "schlampigen" Zündschuhanstecken gabs, glaub ich
auch ähnliche Symptome, oder ? unsure
Gerhard
PS: Ah jooo, wegen dem Rauchfangkehrer. Der Schradt meint,
Du sollst wiedermal mehr als 5.000 U/Min fahren, entruast
des Motorradl wieder ... Mr. Green
[ Time: 0.1398s ][ Queries: 45 (0.0812s) ]
