Kettenkit Kauftips gesucht
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1146
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2016, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Mi, 6. Apr 2016, 20:49 hat folgendes geschrieben:
...Wenn die Schwinge ( Federbein ausgehangen) sich leicht und ohne Widerstand bewegen läßt, kein Spiel bei Verdrehung vorhanden ist und
auch kein Fettaustritt ( schwitzen ) vorhanden ist, warum soll man dann
die Schwinge ausbauen um die Lagerung zu fetten ?
Wenn man die Schwinge ausbaut sollte man aber auch die Abdichtung
erneuern. Sonst macht man mehr Schaden wie Nutzen.
Je nach Anwendung (Hochdruck-Reiniger) wäscht sich das Fett womöglich aus den Lagern aus und man fährt eine ganze Weile mit trockenen Lagern, bevor man mal wieder das Federbein aushängt.
Ich habe bei jedem Kettensatzwechsel und Federbein-Service die Lager gefettet (ohne die Abdichtung zu tauschen) - und bin damit bisher sehr gut gefahren.
Thomas
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1946
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
ist doch einfach ein gutes Gefühl wenn alle Kettenglieder gleich sind
Pro Schwingenausbau
habe aber auch kein Nietwerkzeug Razz
rEunion
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Was für ein Lager erwartet mich beim Schwingenausbau? Mit oder ohne Käfig?
Beiträge insgesamt: 3385
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nadellager. Nadeln im Kaefig. Total easy!
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2016, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Würdet ihr mit einer 16/45 Übersetzung eine Kette mit 118 oder eine mit 120 Gliedern nehmen?
Beiträge insgesamt: 2174
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2016, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mopete @ Mo, 11. Apr 2016, 14:43 hat folgendes geschrieben:
118
Beiträge insgesamt: 7534
Honda VF 750 SC 1982
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 16:46    Titel: Kettenkit falsch gespart, WEB Shop & CO Antworten mit Zitat
Email vom 25.9.2017 an den Lieferanten:
Guten Tag
Ich habe bei der Kettenkontrolle ungewöhnliche Abweichungen im Durchhang
festgestellt, von viel zu straff bis viel zu lose.
Das Problem liegt am Kettenblatt, da sind die Aufnahmen für die Schrauben völlig ausgeschlagen, siehe Bilder.
Das ganze Kit habe ich am 24.6.15 bezahlt, es ist jetzt ca. 11'000 Km gelaufen.
Die beiden Vorgängerkits, sind jeweils ca. 35'000 gelaufen!
Ich gehe davon aus, dass die Kette überstreckt ist und auch ersetzt werden muss. Die Schrauben und Muttern müssen sicher auch getauscht werden (Sicherheit).
Gerne erwarte ich Ihren Vorschlag zeitnah.
 Dateigröße:  289.63 KB
 Angeschaut:  406 mal
 Dateigröße:  194.27 KB
 Angeschaut:  341 mal
www.bbshome.ch
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Antwort vom 25. 9. 2017 von >Kettenmax an mich
Hallo Peter
wir haben sofort Kontakt zu supersprox aufgenommen. Die möchten sich das Kettenrad gern mal ansehen Kannst du das Teil bitte senden an den Generalimporteur mit kurzen Text Bestellung bei Kettenmax am...
Antwort vom 28.9.2017 von mir an Kettenmax
Hallo André
Das defekte Kettenblatt habe ich am Dienstag an Langenscheidt GmbH gesandt CHF 10.-.
Mittlerweile habe ich ein Original KTM Kettenblatt mit neuen Schrauben und Muttern eingebaut, Kosten CHF 120.-
Dabei festgestellt, dass die Antriebseitige Kettenspann- schraube gestaucht wurde, mit grossem Aufwand gerichtet.
Die Kette ist um gut einen CM gelängt an der Kettenspannschraube.
Kette schlägt wie blöd, bei Leerlaufdrehzahl, siehe Video.
Gerne erwarte ich einen guten Vorschlag, Herzlichen Dank
www.bbshome.ch
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 653
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Uiiii blink , waren die Muttern lose Question
 →  102.000 km
Antwort vom 5.10.2017
Hallo Peter
das Kettenrad ist beim supersprox Generalimporteur angekommen. Die Spuren lassen sich auf 2 mögliche Ursachen zurück verfolgen - schau mal ob eins der beiden Sachen bei dir zutrifft:
1. Anbaufehler des Kettenrads:
Der Anbau des Stealthkettenrads ist nicht nach den technischen Regeln erfolgt. Aufgrund des Ausschlags der Bohrlöcher und der Erweiterung der Narbe muss man davon ausgehen, dass das Kettenrad nicht ordnungsgemäß befestigt war. Dadurch kommt es aufgrund der enormen Kräfte die beim Fahren wirken, zu genau diesen Auswirkungen. Das Kettenrad wird durch das "kleine Spiel" mit den Bohrlöchern zu genau den Ausschlägen genötigt.
2. Kettenspannung
Da die Aussparungen genau in Zugkraft der Kette angeordnet sind, kann dies auch aufgrund einer zu starken Kettenspannung herrühren. Wenn die Kettenspannung zu groß, hat das Kettenrad keine chance mehr Kräfte abzuleiten sondern bekommt die ungedämpft 1:1 übertragen. Anbei ein Dokument wie es korrekt wäre
Zusammenfassend hat mir Supersprox nach eingehender Untersuchung noch mitgeteilt, dass die einen Materialfehler zu 100% ausschließen
Sry für die bad news
Das unglaublich viele Geld für das Kettenrad in der Schweiz hättest du dir sparen können. Wir verkaufen 1:1 dasselbe wie die KTM Händler, nur bedeutend günstiger...
www.bbshome.ch
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde Ritzel und Kette auf jeden Fall auch runterwerfen.
Nach 11.000 ist sie schon eingelaufen und unter den Umständen erst recht.
Dein Getriebe wird es Dir danken Exclamation
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
@andré
Das ist zynisch, zahle das Halbe, nutze ein drittel des Ganzen . . .
Für mich ist Dein Shop erledigt . . .
www.bbshome.ch
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Timoyzf @ Do, 5. Okt 2017, 16:56 hat folgendes geschrieben:
Natürlich waren die Muttern lose, aber ich habe in den letzen 40 Jahren noch
keinen getroffen, der die Muttern am Kettenblatt nachgezogen hat . . .
www.bbshome.ch
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 575
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 5. Okt 2017, 17:13 hat folgendes geschrieben:
Ich mache das Hin und wieder nachdem bei der EXC am Arsch der Welt alle Schrauben locker waren und sogar eine an der Schwinge anstand und das Rad blockierte ..., retourfahrt war echt lustig.
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1071
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
naja da kenn ich einige.
Aber ich denke mal das du auch kein Loctite verwendet hast ?!
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0863s ][ Queries: 44 (0.0070s) ]
