Endurotraining bei BvZ
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 10:45    Titel: Endurotraining bei BvZ Antworten mit Zitat
So, wieder zurück aus dem hohen Norden kurzer Erfahrungsbericht von dem Endurolehrgang bei BvZ.
Nach einer theoretischen Einführung in Funktion des Motorrades/Federelemente und Fahrtechnik wurde als erstes der Durchhang bei jedem Motorrad mit und ohne Fahrer gemessen und entsprechend neu eingestellt. Fazit aus der Einstellung der Federelemente:
Für Hobbyfahrer reicht bei den meisten Enduro´s die Überprüfung und korrekte Einstellung des Durchhangs. Vor allem bei der SE. Sehr gewichtige Fahrer müssen unter Umständen um eine korrekt arbeitende Federung zu erhalten eine härtere Feder einbauen, da ein Verstellen der Federvorspannung nicht das gewünschte Ergebniss bringt, bzw. der Durchhang dann nicht korrekt ist.
Eine durchschlagende Gabel bei einem bestimmten Sprung kann ganz einfach durch ein wenig mehr Gabelöl abgeholfen werden ohne die positiven Eigenschaften der sonst korrekten Gabel zu verändern.
Ist doch einfach, gell Smile Smile
Alle anderen Einstellmöglichkeiten sind eher für erfahrene Sportfahrer gedacht. Es bleibt aber dann immer ein streckentypischer Kompromiss der an einer Stelle des Geländes Vorteile an einer anderen Stelle Nachteile bringt. Die schnellen Jungs messen Vor- und Nachteil in Rundenzeiten und gestalten demnach ihr Setup. Smile
Ich für meinen Teil lass also die Finger von meinen prima arbeitenden Federungselementen und kontrolliere nur ab und an den Durchhang. Wink
Tja und dann wurde gefahren, gefahren und gefahren. Laughing Alles unter den "kritischen" aber neutralen Blicken von erfahrenen Instruktoren die zum BvZ-Racing Team gehören.
Beginnend mit Pylonenfahrt auf ebener Strecke über Bremsübungen am Steilhang, Steilkurventechnik, Anliegertechnik, Sprungtechnik, Hindernissüberquerung und natürlich der korrekten Fahr-Steh- und Sitzhaltung.
Es wurde individuell auf jeden einzelnen Teilnehmer eingegangen, so dass auch die unterschiedlichen Fahrerstärken nie als störend empfunden werden konnte. Die Art und Weise wie die Instruktoren Ihr Wissen vermitteln kann als vorbildlich bezeichnet werden. Sachlich, individuell, nett und immer für einen Spass aufgelegt und die Vorführungen der einzelnen Übungen durch die Cracks sind natürlich erste Sahne.
Fazit: Beste Noten für das gesamte BvZ-Team. Vom Chef angefangen über die Mechaniker die neben Ihrer normalen Arbeit auch all unsere "nervenden" Anliegen mit Liebenswürdigkeit umgehend erledigten. Die Instruktoren und alle die Ihren Beitrag bei BvZ leisten.
Besser geht nicht!!!
Und übrigens...............Sie fliegt Cool
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bericht!
Was meinst Du genau mit dem Durchhang ? Den Negativfederweg ?
Danke
Gerhard
Wo sind die Fotos ? unsure
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 14. Aug 2006, 13:39 hat folgendes geschrieben:
HIER Wink
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das habe ich mir gerade aus dem Internet gemopst. man verzeihe mir, aber genau so wirds gemacht. Smile
1. Statischer Durchhang:
Das Fahrzeug aufbocken, so daß die Räder vollkommen entlastet sind. Den Abstand von der Radmutter zu einem beliebigen, darüber gelegenem Fixpunkt ermitteln (also beispielsweise eine markante Verschraubung am Heckschutzblech o. ä.). Dann das Fahrzeug abbocken und mit seinem Eigengewicht belasten und einfedern lassen. Wieder an der selben Stelle den Abstand messen. Der so hervorgerufene statische Durchhang sollte bei einer Sportenduro ca. 2-3 cm betragen. Fällt der gemessene Wert aus diesem Bereich heraus, muß die Federvorspannung korrigiert werden.
2. Dynamischer Durchhang:
Der Fahrer nimmt eine normale Sitzposition ein, in voller Fahrermontur, und belastet damit die Federung. Es wird wieder an den selben Punkten der Durchhang ermittelt. Der dynamische Durchhang sollte 90-100 mm betragen. Läßt sich dieser Werte nicht einstellen, so muß vermutlich die Federrate der Feder geändert werden, also gegen eine weichere oder härtere getauscht werden. Die eigenen Gewohnheiten, z.B. ob man mehr Enduro oder Moto-Cross fährt spielen hierbei natürlich auch eine Rolle. Außerdem kann z.B. bei Schlamm Rennen der zu erwartenden Gewichtszunahme durch eine angepaßte Einstellung Rechnung getragen werden.
Bilder habe ich leider selber keine gemacht Mad Fotomaschine vergessen
Aber auf der www.bvz.de Seite - galerie sind ein paar Bilder.
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Aug 2006, 12:32    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
Na geht doch!!! Smile Wink
 Dateigröße:  120.42 KB
 Angeschaut:  771 mal
So wolle mer net landen:-)
 Dateigröße:  213.89 KB
 Angeschaut:  821 mal
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Aug 2006, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
A bissl den Rahmen verzogen! Very Happy
[ Time: 0.1799s ][ Queries: 38 (0.1298s) ]
