wer hat höhere n mit abs?
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 20:59    Titel: wer hat höhere n mit abs? Antworten mit Zitat
könnte mir bitte jemand mit diesem umbau per pn mitteilen wie sich das abs- und fahrverhalten dadurch verändert hat?
ich weiss das dieses thema nicht in der öffentlichkeit diskutiert werden sollte.
es geht darum das ktm diesen umbau als gefährlich bezeichnet, und sich nicht weiter mit erklärungen darauf einlässt.
oder, haben wir einen mechaniker im forum der die " gefahr " bei so einem umbau erklären könnte? dann bitte gerne öffentlich.
vielen dank
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
WP arbeitet gerade an einer Zulassung...
d'Agent
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
servus tom,
bist du dir da sicher? lt. wp nix im programm und auch nichts vorgesehen.
gehts dir gut? lange nicht mehr gesehen. gehst schon ab am tisch.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Auch von mir Servus, Tom
Das Prob der langen Federn scheint die sensible Überschlagssicherung der 990er zu sein. Mit langen Federn beim Eintauchen, am besten Bergab löst das ABS wohl zu schnell aus und dahin gehts.
Bei normaler Einstellung sollte ABS kein Problem sein, aber viele mit den hohen Moppeds fahren ein weiche (Advi) Abstimmung fürs Gelände.
Ich schätze mal da kann WP nicht viel tun, da muss die ABS-Software geändert werden.
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 27. Jul 2006, 17:21 hat folgendes geschrieben:
Das klingt meines Erachtens nach sehr plausibel. nicken Und bei einer steilen bergab Passage wuerde womoeglich die Sensorik einen drohenden Ueberschlag signalisieren und deshalb die Bremsen oeffnen.
Cheers, Dalin
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Dalin @ Do, 27. Jul 2006, 18:12"]
kann das nicht auch bei einer "N" passieren?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die paar cm soooooooooooo viel ausmachen sollen in Bezug auf die Neigungswinkel.
Mal ein Beispiel anbei: Mr. Green
 Dateigröße:  34.69 KB
 Angeschaut:  12639 mal
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Do, 27. Jul 2006, 18:12 hat folgendes geschrieben:
[Und bei einer steilen bergab Passage wuerde womoeglich die Sensorik einen drohenden Ueberschlag signalisieren und deshalb die Bremsen oeffnen.
das die bremse öffnet das glaube ich auf gar keinen fall, das dass abs dadurch aber mehr reagiert - der bremsweg länger wird - das wird so sein.
nachdem aber das abs sowieso nicht fahrbar ist im gelände weil zu feinfühlig, muss es wenn es ausgeschaltet ist da nicht eingreifen dürfen.
zum thema stoppie der auch nicht möglich sei mit abs, da wird bedingt durch die unterschiedlichen radwerte ( hinterradsensor mehr umdrehungen als vorderradsensor ) der sogenannte vorgegebene programmierte überschlagswert über oder unterschritten und dadurch würde vorne die bremse mehr regeln - bis beide räder wieder gleichlauf haben.
bei einer umgebauten höheren kommen, da der umbau vorne wie hinten vorgenommen wird, diese unterschiedlichen radkonstellationen wohl im normalen betrieb nie zum zuge.
ich denke nun langsam das die aussage zu "gefährlich" nicht zu trifft und sich in naher zukunft, sowie von agentorange angekündigt, was tut.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="NoCarrier @ Do, 27. Jul 2006, 18:29"]
Die 990er N hat weniger Federweg als die 950er. Niemand wird die so weich fürs Gelände fahren wie die 950er weil durch den kurzen Federweg die Gabel durchschlägt (stimmts Jakob Smile ). Auf Deinem Bild würde das ABS sicher aufmachen (was da wohl auch nicht verkehrt wäre Laughing .
@ Jakob:
der Ausdruck "gefährlich" war nur im Bezug auf den wesentlich weiteren Bremsweg bei weich eingestellter Feder einer "Hohen", das sollte ja nicht der Sinn von ABS sein.
oder man baut sich eine BMW-Schinge ein, die tauchen beim Bremsen nicht ein Sad
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 27. Jul 2006, 20:20 hat folgendes geschrieben:
Nur um das klarzustellen: das ist ne 950 S.
Warum eigentlich? Hatte ja eh nur hinten gebremst.
Würde theoretisch in dieser Situation (Hügel runter)
das ABS hinten aufmachen? Kann das mal wer testen? Rolling Eyes
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="magicalex @ Do, 27. Jul 2006, 20:20"]
NoCarrier @ Do, 27. Jul 2006, 18:29 hat folgendes geschrieben:
@ Jakob:
@ alex,
durchgeschlagen hat die, weil der ...händler der rechten feder NULL vorspannung gegeben hat. deshalb war der bock so weich und du hast sofort die möglichkeit war genommen durch deine wheele aktionen das verbindungskabel zum xenon zu schrotten.
so, jetzt bin ich das auch mal los geworden. die wheelerei war übrigens keine lobenswerte aktion von dir, denn wenn du meinst was schrotten zu müssen dann halte dich doch das nächste mal an dein eigentum.
gefährlich, war auch nicht deine aussage sondern die von ktm die ich bei einem anruf erhalten habe, warst du am anderen ende??, dann erkläre mir doch mal bitte den begriff [size=18]watchdog[/size] im zusammenhang des abs. es gibt auch keinen weiteren bremsweg bei einer weich eingestellten hohen. auch ist dieser sogenannte überschlagsensor nichts anderes als eine vielzahl von verschiedenen informationen (motordrehzahl, tachoimpuls, verschiedene radumdrehungen abgenommen durch die hallsensoren, motoraus sensor, ecu, etc. etc.) die das abs steuergerät erhält und sich permanent mit den programmierten werten vergleicht. jede abnormalität führt zum sofortigen reagieren der jeweiligen regelventile für die betroffene bremseinheit.
@ nocarrier,
das abs macht nicht auf, es regelt in dieser situation nur anderst. blockiergrenze vom hinterreifen ist schneller erreicht somit arbeitet das regelventil schneller und der bremsweg wird dadurch tierisch lang. habs selbst erprobt.
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 22:06    Titel: watchdog Antworten mit Zitat
ich meine es gefunden zu haben:
watchdog = softwareprogramm zur rückversicherung bei kontroversen daten
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
jakob @ Do, 27. Jul 2006, 21:37 hat folgendes geschrieben:
äähm, ich denke Du weisst, was ich mit "aufmachen" gemeint habe,
es "regelt", greift also ins Bremsen ein.
dacht ich mir. also sollte man es tunlichst vor Ausritten abseits des Asphalts abschalten, ok.
Aber spielt hier der Federweg von 3cm eine so gravierende Rolle?
Was würde geschehen, wenn sich jemand ein anderes Fahrwerk einbaut?
Nichts? Cool
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jul 2006, 4:43    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 27. Jul 2006, 22:45 hat folgendes geschrieben:
Nichts? Cool
@ nocarrier
wenn man es nicht ausschaltet hat man einen bremsweg der dich meistens den berg runter führt obwohl du oben eigentlich noch die aussicht geniesen wolltest Laughing . ist sehr gewöhnungsbedürftig. wacko
zum anderen fahrwerk, nichts?. nichts! ist auch meine meinung. kann mir durch einen umbau bei 3cm keine bremsverschlechterung vorstellen. nur wenn es zu hoch wird dann könnte eine verschlechterung bei "notbremsungen" möglich sein ( zuzüglich längerer einfederzeit in millisekunden) aber dem könnte man ja entgegenwirken mit progressiveren federn vorne.
wie schon gesagt, das ist meine meinung und soll keinen anstiften sich sein absfahrwerk zu verändern. umbauten daran sind nicht von ktm freigegeben und werden auch nie in dieser form eine zulassung erhalten. soll heissen, keine abe kein tüv keine versicherung. also finger weg davon.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jul 2006, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die paar cm soooooooooooo viel ausmachen sollen in Bezug auf die Neigungswinkel.Mal ein Beispiel anbei:
blink
Unabhängig davon, dass man in diesem Gelände das ABS
ausschalten sollte, schauts so aus, als hättest Du a bissl
zu wenig Öl in den Holmen. Razz
Gerhard
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jul 2006, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Sa, 29. Jul 2006, 8:08 hat folgendes geschrieben:
hab jetzt grad mal nachgeschaut, das ist tatsächlich der Tag,
an dem die Gabel anfing zu siffen!
Dafür bekommst jetzt den
Dort war aber auch ein sehr ungewöhnlich aggressiver Staub in der Luft,
der wurde immer mehr, jemand sprach vom "kleinen, gemeinen, Karpaten-Auspuff-Pilz" Mr. Green
hier ist auch der Bereich der Bremse gut geschmiert...
 Dateigröße:  81.66 KB
 Angeschaut:  12487 mal
Verschoben: So, 25. Feb 2007, 22:17 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 990 EFI (Motor!) nach Adv - Bremsen und ABS
[ Time: 0.1668s ][ Queries: 60 (0.1121s) ]
