Vergaser allgemein: Waynes interessiert
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jul 2006, 11:17    Titel: Vergaser allgemein: Waynes interessiert Antworten mit Zitat
Falls jemanden Vergaser und Zeugs interessiert.
Meine ursprüngliche Frage war:
Hat übrigens jemand eine Idee, was folgende Symptome bei einer KX für Ursachen haben könnte: Motor dreht bei Standgas unmotiviert hoch (3/4 bis Vollgas); reagiert nicht auf die Standgasschraube (die die Schieberposition verändert) sondern nur auf die Gemischregulierschraube; Motor bleibt auf dem Gasniveau oder dreht noch höher, wenn man Gas wegnimmt; Motor läuft halbwegs vernünftig (mit völlig verstellter Gemischregulierschraube) auf Standgas, Choke rein, Motor dreht höher (wie er eben soll, wenn der Choke drin ist), Choke raus -> Motor dreht sofort in sphärische Höhen.
Für mich schauts eigentlich nach Falschluft aus, würde aber gerne noch ein paar Ideen von Spezialisten hören, bevor ich mich systematisch auf die Fehlersuche mache. Merci
Die KX ist auf ca. 800 Höhenmeter, Alpenklima eingestellt, die Probleme traten in Ungarn auf ca. 200 Höhenmetern, 37 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit auf. Ich habe sie, erst nachdem ich die Frage gestellt hatte, dann zu Hause angestartet und was passiert? Sie läuft einwandfrei blink
Habe vorsichtshalber mit Startpilot gesprüht und gesprüht, den Vergaser hin und her gedrückt (dass sich im Fall des Falles ein Minisprung oder -loch im Ansaugflansch öffnen kann) - nix, sie läuft einwandfrei wacko
Ich habe zwar damit gerechnet, dass sie in Ungarn nicht so gut und sauber wie zu Hause laufen wird, aber dass sich eine falsche Vergaserabstimmung so eigenartig auswirken kann, war mir bisher völlig fremd und leuchtet mir immer noch nicht ein gruebel
Wurscht, Hauptsache dem Baby (ist übrigens eine 80er, die kleinen hochgezüchteten Motörchen scheinen da wohl sehr viel anfälliger zu sein) fehlt nix
(und gelernt habe ich auch wieder was Mad )
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jul 2006, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also solches Verhalten ist mir auch neu, tja wieder was gelernt. Danke für die Info.
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.0199s ][ Queries: 24 (0.0026s) ]
