Nabe defekt....oder doch die Scheibe ??
FreshprinceOffline
Anmeldungsdatum: 25.06.2006
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 13:21    Titel: Nabe defekt....oder doch die Scheibe ?? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe bei meiner LC8 (Bj. 03) ein kleines Problem und kenne die Ursache nicht ganz. Beim Wechseln des Hinterreifens ist mir aufgefallen, dass der hintere Bremsattel sich beim Fahrbetrieb sehr deutlich hin- und her bewegt. Man sagte mir, ich solle mal die Bremsscheibe wechseln, die hätte eine Unwucht (vermutlich mal ein Schlag abbekommen). Neue Scheibe....altes Problem, daran lag es also nicht!
Was könnte es denn sonst sein? Eventuell die Nabe krumm? Ist doch Guß und müsste bei einem Schlag doch eher reißen ? Oder wäre dies eine Möglichkeit ? Weitere Ideen eurerseits?
Könnte es auch sein, dass vielleicht auch die neue Bremsscheibe eine Unwucht hatte....würde mich auch nicht wirklich wundern, ist doch aber eher unwahrscheinlich, oder?
Bevor ich jetzt eine neue Nabe käuflich erwerbe, würde mich interessieren, obs daran wirklich liegen kann?
Oder kann ich das einfach so lassen? Der Bremssattel ist ja schwimmend gelagert, kann ja eigentlich nicht viel passieren, oder täusche ich mich?
Patrick
KTM.......sonst nichts !!!!
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
"Man sagte mir, ich solle mal die Bremsscheibe wechseln, die hätte eine Unwucht "
Schau doch selber nach. Nimm das Hinterrad raus, Kette seitlich legen Bremssattelund rausziehen und Rad wieder rein. Dann kannst genau sehen ob die Scheibe/Nabe eine Schlag hat.
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Patrick,
völlig typ- und modellunabhängig würde ich in dem Fall folgendes machen:
Rad raus -> mittels Achse auf Böcken o.ä. lagern (es muß sich dort leicht drehen lassen) und von Hand zügig drehen -> von der Seite in der Höhe des oberen Scheibenrandes Filzstift oder ähnlich färbendes Teil senkrecht dagegen halten -> färbt es rundherum oder nur teilweise ?
Damit würde ich einen axialen Schlag feststellen wollen -> ggfs. kannst Du bei dieser Prüferei in Richtung Nabe gehen -> die Ursache für die "axiale Wanderung" des Sattels sollte m.E. damit zu finden sein.
HIH
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hat einen oder meherer Lager vieleicht spiel? Könnte ich mir auch eventuell vorstellen.
Marco
FreshprinceOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde mal versuchen, die Unwucht genau zu lokalisieren! Danach sehen wir weiter.
Ich würde dann vielleicht noch mal auf Reparaturvorschläge eurerseits zurückgreifen wollen.
Bis dahin
Patrick
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2006, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Simon ist die rechte Seite der Nabe nicht rechtwinklig zur Achse.
Das bewirkt, dass er alle 7'000 neue Bremsbeläge braucht.
Gemäss KMS im Toleranzbereich, obwohl der Sattel deutlich wandert.
Mir ist das Rad aus der Heckklappe gefallen, genau auf die Bremsscheibe.
Habe die Bremsscheibe im Schraubstock gerichtet, 98% gut, aber geht
FreshprinceOffline
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2006, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 4. Jul 2006, 7:36 hat folgendes geschrieben:
Die Sache, die du da von Simon beschreibst, könnte ich mir bei mir auch vorstellen. Du sprichst da von KMS Toleranzbereich. Was ist damit gemeint und wie kann ich das bestimmen ? (Bin da Laie!)
An der Bremsscheibe kann es eigentlich nicht leigen. Wie gesagt, habe sie ausgetauscht und mit neuer Scheibe hat sich der Sattel immer noch bewegt. Also wohl die Nabe??? Ich werde mal veruchen, dass (wenn ich Zeit habe) mal genau zu lokalisieren. Nur wenn es die Nabe ist, muss die dann raus oder gibt es da Reparaturmglichkeiten. Z.B. etwas aufschweißen, dann plan schleifen, o.ä. ???
Patrick
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2006, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Aufschweissen? Nein, das bekommst dann nie mehr richtig hin. Wenn überhaupt, dann eher etwas abtragen (es handelt sich dann bestimmt um weniger als 0,5mm je Auflagepunkt.
Du hast geschrieben, die Kati sei von 2003. Hat sie keine Garantie mehr?
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2006, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
KMS ist ein mopedhändler -umbauer in der Schweiz ...
FreshprinceOffline
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2006, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 4. Jul 2006, 20:30 hat folgendes geschrieben:
Insegsamt ist das mit dem Schleifen so eine Sache. Selber würde ich das ungerne machen, da das schon gjut werden muss und die Scheibe hinterher wieder zu 100% aufliegen soll! Mal sehen, habe schon in der Aluklinik angerufen, die wollen sich das mal ansehen. Neue Nabe soll mit Einbau insgesamt 250 € kosten. Das würde ich gerne billiger umgehen.
Garantie....leider nein....ist anfang Mai abgelaufen. Problem ist, das ich das Motorrad gebraucht gekauft habe und nun nicht beweisen kann, ob es mal auf die hintere Schwinge, Bremsscheibe oder auch Nabe einen Schlag bekommen hat. Sollte dies so sein ist auch die jetzt geltend machende Kulanz nicht mehr drin....also selber zahlen ist angesagt!
Na mal sehen, wie ich das hinbekomme.......wie gesagt, habe auch schon über ein komplettes Ersatzhinterrad nachgedacht!
[ Time: 0.0687s ][ Queries: 30 (0.0199s) ]
