Kante verschluckt sich!
GlatzenschlumpfOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2003
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2003, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Habe mein Bike neulich von der 1000er Inspektion geholt. Gleich mit 16er und EPC stilllegen lassen. Zuhause dann gleich die Akrapos montiert.
Musste danach aber feststellen daß sich der Vergaser in den höheren Gängen beim Gas zurücknehmen und dann wieder aufreissen M E R K L I C H !!! verschluckt. Wurde auch schon von meinem Mech festgestellt bei der PF nach dem 1000er. Mir ist es früher nicht aufgefallen.
Frage: Wer kann dazu ebenfalls verdächtiges berichten oder kann sonst irgendwelche Angaben dazu machen.
Hinweise nimmt das nächstgelegen LC8 Forum entgegen.
PS: Der Sound der Akrapos ist schon wesentlich besser als original. Die Passgenauigkeit ist aber eher sch...
Der rechte Topf steht ca. 1cm weiter weg als der linke! Da hät ich mir um die Kohle schon erwartet daß beide symetrisch sind.
Grüße an alle!
Geschwindigkeit gibt Sicherheit!
der Glatzenschlumpf
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2003, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, das Problem ist ja seit Anfang bekannt.....manche machen EPC raus usw......mein Händler sagte das auch KTM davon weis und in naher Zeit eine Modifikation der Vergaser vornehmen werden.
Schaumamal.......
Gruss Ralph
Servus
<span style='color:orange'>Konfuzius sagt: Bewerte die Pfütze nicht nach dem äußeren, sondern achte auf die inneren Werte !</span>
VonobenherabschauerOffline
Anmeldungsdatum: 27.04.2003
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2003, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
@ Glatzenschlumpf
Fahre seit der 1000er die gleiche Konstellation wie Du,
d.h. EPC stillgelegt, 16er drauf, Akrapos montiert und Vergaser abstimmen lassen (Prüfstandsläufe!).
Was soll ich sagen? Die "S" kurbelt ziemlich tadellos! Smile
Du solltest nochmal Deinen Händler aufsuchen. Es wird einen Weg geben.
P.S.: Die Töpfe hängen symetrisch.
Zuletzt bearbeitet von Vonobenherabschauer am Mi, 30. Jul 2003, 12:54, insgesamt einmal bearbeitet
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2003, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Glatzenschlumpf hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen!
Grüße an alle!
der Glatzenschlumpf
wir gehen 'mal davon aus, dass die GRS Einstellung und Synchro ok ist. Dann würde man die Belüftungsschläuche des Vergasers ( 2 x Silikon 25cm) gegen wandstarke Benzinschläuche und OHNE Knick nach unten aus dem Lufikasten führen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist hier die Ursache.
Diesen Tipp hatten wir aber schon einmal früher beschrieben.
Wäre schön, wenn es danach besser klappt.
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2003, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips! Werde mir mal die Schläuche vorknöpfen.
Grüße Glatzenschlumpf
Hasta la vista Schlauch!
SzepyOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2003
Beiträge insgesamt: 30
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Aug 2003, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Did this methods work? I noticed the same problem. Fullgas around 7000 r/min, no gas, suddenly fullgas again and the engine hanged a second. Have the original silencer, had the EPCs disconnected, but no other changes. It was the same after a synchro.
Szepy
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Aug 2003, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Szepy hat folgendes geschrieben:
Szepy
Hello,
99% good result here, the rest of 1-2 seconds is going down to .1-.2 seconds.
best regards sommer ktm rainer kroll
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Aug 2003, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
der Glatzenschlumpf
Schau doch mal nach ob du die Carbon-Schellen auch richtig montiert hast. Hatte vor lauter Aufregung auch eine falsch montiert.
Und zu dem Sound: Ohren waschen, dann hört man auch die gravierenden Unterschiede zu den Original-Töpfen.
Und die Schnüffelstücke herausnehmen nicht vergessen... Rolling Eyes
SzepyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hello,
Ok, thanx, I'll change the tubes... But what are the "Lufikasten"?
Szepy
TigerOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2003
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
LUftFIlterkasten = Airfilter box
:o)
Tiger
[ Time: 0.1080s ][ Queries: 31 (0.0797s) ]
