Öltemperatur - wo optimal messen?
Attack-JoeOffline
Anmeldungsdatum: 20.05.2006
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 18:12    Titel: Öltemperatur - wo optimal messen? Antworten mit Zitat
Hallo jungs,
habe mir von DAYTONA öltemparaturanzeige geleistet, der sensor sitzt unten links am ölbehältnis, schraube M12 x 1,5. nun zu meiner frage sie wird erst sehr langsam warm. selbst wenn der lüfter läuft ist die anzeige erst bei 70 crad. man sagt fahre ca.20 KM langsam so 4500 umtrehungen, dann hat sie temparatur. wenn ich aber jetzt nach der DAYTONA anzeige fahre bin ich erst mal 1 stunde unterwegs bis ich gas geben kann. ist der messpunkt vieleicht der falsche? die anzeige wurde wärend der 1000 der insp. eingebaut.
gruß joe
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
1. Was hat dieser Beitrag im Kalender zu suchen?
2. Wozu die ganzen Fragezeichen im Titel????!!!
(habe das geändert)
Du misst die Öltemperatur am Ablass des Öltanks. Der Tank wirkt durch seine Position im Fahrtwind und seine große Fläche als Ölkühler.
Das heiße Öl läuft oben rechts am Peilstab in den Tank und wird unten links hinter der Ablasschraube wieder in den Motor gezogen. Genau da misst du die Öltemperatur.
Im Winter, oder bei Regen wirst du da aber nie über 40Grad kommen und dürftest deiner Auffassung nach gar kein Gas geben...
Also mit anderen Worten, diese Position ist ungeeignet zum Temperaturmessen. Entweder nimmst du einen Peilstab mit Anzeige, oder montierst den Sensor irgendwo anders am Motor. Beispielsweise an der Ölablasschraube (keine Ahnung, ob das Öl dort tatsächlich mit "Betriebstemperatur" vorbei läuft).
Stichworte für die Suchfunktion wären Ölkühler, oder Warmfahren.
adv990efiOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2006
Beiträge insgesamt: 145
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2006, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Joe !
Ich hab' 'nen Direkt messer in meiner 990er Ich hab' das Termometer gecheckt und mit einem geeichten Laborthermometer verglichen !
Es geht ca. 2 Grad vor ! Die Anzeige ist also auf der sicheren Seite.
Nun zu den Öltemperaturen.
An dem Tag waren ca 3 Grad Aussentemperatur.
Nach ca 6 km waren ca 45 Grad erreicht. Auf der Strecke ist ein kurzes Stück "Spielstraße" ein kurzes Stück 30 km/h und 2 Ampeln (an beiden gehalten). Ich drehe im kalten Zustand nicht über ca. 3500 upm. Nach ca. 10 km waren ca. 70 Grad erreicht ! Ab da mach ich schon mal 'nen bischen den Hahn auf.
Beim Erreichen des Anfangs meiner Lieblingsrunde hab' ich dann ca, 80-85 Grad und dann mach ich ernst.
Die Käthe ist wirklich superschnell auf Temperatur !! Der Tiger den ich vorher gefahren habe, der kam bei diesen winterlichen Bedingungen nur so ca. auf 45-55 Grad ! Der hat 'nen Ölkühler. Den hab' ich im Winter dann immer vollständig abdecken müssen um wenigstens so ca. 60-70 Grad zu erreichen !!
adv990efi
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2006, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
adv990efi @ So, 4. Jun 2006, 16:04 hat folgendes geschrieben:
Und wo?
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Jun 2006, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thermometer is' im Öleinfüllstutzen des Öltanks;
also m. E. an der wärmsten z u g ä n g l i c h e n Stelle.
adv990efi
flow25Offline
Anmeldungsdatum: 04.01.2007
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
bei mir ist die Frage aufgetaucht, ob die Ölablassschrauben-Adapter (z.B. beim DAYTONA System) wie die Originale Ölablassschraube auch magnetisiert ist.
Soweit ich das weis ist bei fast allen KTMs die Ölablassschraube magnetisiert, damit sich feine Späne im Motoröl an der Schraube sammeln können und nicht weiter im Motor umherschwirren.
Flo
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
flow25 @ Di, 9. Jan 2007, 10:59 hat folgendes geschrieben:
Nein
Ja
flow25Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, hat da keiner von Euch Bauschmerzen das einfach gegen eine nicht magenisierte Schraube auszutauschen?
Ich stelle mir im Moment nämlich genau diese Frage. Habe noch von meinem bisherigen Motorrad das DAYTONA System und würde es eigentlich gerne an der KTM übernehmen.
Was meint Ihr?
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die LC8 hat zwei magnetische Ablasschrauben. Ob eine genügt, müssen deine Bauchschmerzen selbst entscheiden.
flow25Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Danke für die Info!
Grüsse aus Würzburg,
Flo
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2007, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Sa, 3. Jun 2006, 18:39 hat folgendes geschrieben:
Ja was denn nun? Ich bin auch schon am überlegen wo ich die Temp. für den IMO entnehme.
An der Ablasschraube wäre man auf der sicheren Seite, nur zeigt er mir dann nicht die tatsächliche Betriebs-Temp. an,
da ja da ein paar Grad kühler als im Kreislauf.
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2007, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Jocke?
BTW:
Wenn jemand hier seine Öltemperatur messen will (günstige Variante),
dann sollte er sich so ein Küchenthermometer bis 200 Grad kaufen, was
zur Fleischtemperaturmessung verwendet wird. Nun ein Loch mit
entsprechendem Durchmesser in den Öleinfüll-Deckel und den Fühler
durchstecken - Länge prüfen. Das mit hitzebeständigem Silikon abdichten
(Luftdicht!) und die Digitalanzeige im Cockpit plazieren - evtl. die
Zuleitung verlängern und das Gehäuse vorher einmal aufschrauben und
mit ausreichende Silikon füllen - wegen dem SoS - Gilerafaktor...
Kosten: 15,- bis 20,- Euro
Gefunden im Gilera Forum
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2007, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Do, 11. Jan 2007, 7:15 hat folgendes geschrieben:
Im Prinzip ist es völlig egal, weil die LC8 zu 99,9% niemals überhitzen wird und im Falle dieses Falles, würde die Wassertemperaturanzeige vorher am Anschlag stehen, von daher ist die Öltemperaturanzeige eigentlich ein überflüssiges Gimmick Wink
Die informativste Stelle für den Fahrer ist irgendwo in der Rückleitung vom Motor zum Öltank (Öleinfülldeckel). Dafür gibts in der Regel aber keinen Messfühler - weiß nicht, ob das Küchenthermometer mit dem IMO zu verheiraten ist. Im Imo, unterm Display, gibts Drehpotis, womit du die Anzeigebereiche der Sensor-Eingänge verstellen kannst, möglicherweise funktioniert das, schau mal im TT Forum.
Es heißt ja, das Öl brauche eine Betriebstemperatur von über 70°. Defakto ist das Öl was die LC8 aus dem Öltank absaugt zu ca.75% der Betriebszeit des Motors keine 70° warm. Im Winter bei mehr als 50km/h beispielsweise nichtmal 40°, egal wie hoch du den Motor drehst. Der Fahrtwind kühlt es runter. Oder der Sensor wird bloß runtergekühlt, weil er direkt im Fahrtwind sitzt.
Im Motor wird es dennoch warm genug sein, denn man hat ja 4 Balken auf der Wassertemperaturanzeige.
Das Öl wird dauernd aufgehitzt und abgekühlt während du fährst, deswegen ist wohl auch vollsynthetisches Öl vorgeschrieben.
Ob die Ölablasschraube am Motor der geeignete Punkt ist, um die Öl-Betriebstemperatur zu messen, verrät möglicherweise ein Blick auf den Ölkreislauf. Die Saugpumpe zieht das Öl durch das Sieb im Motor und pumpt es zurück in den Öltank.
Die Ablasschraube liegt wenige cm neben der Saugpumpe, also könnte dort eine sinnvolle Messung erfolgen.
Ob das wirklich so ist, müsste mal jemand testen. Mit Sensor an der Motorablassschraube und Öltankeinfüllstutzen gleichzeitig.
MilanOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2005
Beiträge insgesamt: 1320
 →  110.000 km
Yamaha XTX 660
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2007, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn ich das alles Lese hier, dann merke ich eigentlich erst, das ich überhaupt keine Ahnung von Motorräder, egal ob KTM oder Yamaha habe.
Mache mir da wirklich Gedanken.
Das Leben ist zu kurz
Erfülle Dir deine Träume
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jan 2007, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also wichtig ist die Tempi im Öltank ,denn diese Öl soll Betriebstemperatur haben um den Motorzu schmieren mit all seinen Wirkungsvollen Aditiven ... nach 15 km Fahrt auch bei 0°C sind immer 80 vorhanden (Vorteil einer Wasserkühlung mit Thermostat)
Wenn mann dann mal gas gibt gehen so bis 150 °C in den Tank ,obwohl das Wasser 4 Balken hat ! Deshalbwollte ich ja einen Ölkühler einbauen -geht aber wegen der Pumpe net und das Projekt ist gestorben ....
[ Time: 0.0346s ][ Queries: 33 (0.0032s) ]
