Fahrwerkseinstellung 990 *grübel*
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Mai 2006, 19:58    Titel: Fahrwerkseinstellung 990 *grübel* Antworten mit Zitat
hab die Tage etwas mit meiner Fahrwerkseistellung gespielt und muss feststellen, so recht bekomme ich sie nicht hin.
Wollte die Vorspannung vorne und hinten auf ca. 30% Negativfederweg einstellen und musste feststellen, das das gar nicht geht. Vorne beträgt er im Std. Setup 8cm, hinten bei meinen gut 90kg (ohne Klamotten) nicht mal 5cm! Selbst wenn ich vorne voll vorspanne und hinten kpl. aufdrehe klappt das nicht.
Same procedure mit der Dämpfung, vorne in etwa Std. hinten teilweise mehr als "Sport" (Zugstufe) trotzdem hab ich das Gefühl, hinten neigt sie zügiger gefahren auf welligem Untergrund noch immer etwas zum Nachwippen ("Pumpen" wär jetzt übertrieben Smile )
Bei meiner 03er 950 war das irgendwie alles kein Problem, NF vorne und hinten 70mm, Dämpfung etwas weicher wie Std. und hat gepasst.
Was sagt ihr dazu? Ähnliche Eindrücke gesammelt oder hab ich mich "verklickt"? Cool
Edi
ROLLOOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2005
Beiträge insgesamt: 36
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Mai 2006, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Tja eddi , ich hab da auch so meine probleme mit dem Fahrwerk der 990 er S.
Bin von meiner 04er GO !! , ein viel komfortableres fahren gewohnt . Das neue Fahrwerk scheint deutlich straffer zu sein , in Verbindung mit der Einspritzanlage ist man auf holprigem Untergrund schnell abgenervt , weil sich das gerät aufschauckelt.
Gruß Mad
BeitragVerfasst am : Di, 9. Mai 2006, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Tschuldigung Laughing
Ihr hattet das perfekte Moped...
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Mai 2006, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
@lumberjack: Nö, hatten wir nicht, ABS fehlte.
Übrigens ich zahle für die 990er wg. dem ABS 1/3 weniger Versicherungsprämie!
Hab mir grad überlegt, dass der hohe Negativfederweg an der Gabel ggf. mit dem ABS zusammenhängt. Damit auch bei ner Vollbremsung bei extrem wellligen Untergrund das Vorderrad den Bodenkontakt nicht verliert, was ja zu nem völligen Öffnen der Bremse führen würde.
Edi
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
also das Federbein-Thema hat sich geklärt: Es ist zur Reparatur...
Hab grad das des Vorführer meines Händlers drin. Es passt!
Nur das Thema Negativfederweg beschäftigt mich noch. Hat schon mal jemand nachgemessen, bei Gabel und FB der 990er?
Edi
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Edi,
wenn ich lese was du so schreibst, bist du mit der Einstellerei scheinbar etwas überfordert.
Es gibt einen Statischen und einen Dynamischen
Negativfederweg.
Der Statische wird ohne Fahrer eingestellt, und sollte ca.20mm betragen.Nun wird das Bike mit dem
Fahrer belastet und dies ergibt den Dynamischen
Federweg, der ca.30% betragen soll.
Dieser Wert resultiert aus der Federrate.
Den Dynamischen Federweg kann man nicht einstellen.
Versucht man diesen Wert einzustellen geht dies zu Lasten des Statischen Federwegs,der wichtiger als der
Dynamische ist.Sollte dich die ganze Einstellerei wirklich interessieren, ich habe da mal einen Bericht geschrieben ,den ich dir Mailen kann.
Oldie
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Und warum stelltst du den nicht allen zur Verfügung?
Verschoben: Sa, 3. Jun 2006, 18:06 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik - 990 EFI (Motor!)
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie: genau her mit dem Artikel, hab auch Interesse!
Grüße Lucky_666
OldieOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Jungs,
Den Beitrag hatte ich mal für jemanden geschrieben,
der das ganze für sein Studium brauchte, und
auch als Empfehlung für paar BMWler.
Heh, ist aber 1:1 auf die Ktm zu übertragen.
Wie stelle ich meine Federung richtig ein??
Bevor jemand über das Verstellen der Dämpferelemente nachdenkt, sollte er sich zuerst die Frage stellen, ob die verbaute Feder für ihn geeignet ist? Die Prüfung ob JA ob NEIN ist sehr einfach.
Das Bike wird komplett ausgefedert; zum Beispiel auf dem Hauptständer. Nun wird der Abstand von der Steckachse und einem festen Punkt (zum Beispiel an der Sitzbank) gemessen. Danach das Bike auf die Räder stellen, einmal durch Druck auf die Sitzbank einfedern und nochmals messen, von der Steckachse bis zum festen Punkt der Sitzbank.
Die Differenz ist der statische Negativfederweg. Dieser Federweg sollte bei einer Enduro ca. 20mm betragen. Stimmt dieser Weg nicht, wird die Federvorspannung verändert. Stimmt der statische Negativfederweg, wird nun geprüft, ob die Feder für den Fahrer die richtige Stärke hat.
Dazu wird der dynamische Negativfederweg geprüft. Der Fahrer setzt sich drauf, mit Füssen auf den Rasten. Nun misst jemand von der Steckachse zu dem festen Punkt an der Sitzbank. Dies ist der Dynamische Negativfederweg. Der sollte ca. 30% des Federweges sein. Bei der 12er wären dies bei 190/200mm Federweg ca.6cm. Bei sehr sportlicher Fahrweise sollte der dynamische Negativfederweg bei 25% liegen also ca. 5 cm liegen.
Stimmen diese Werte überein ist die Feder in Ordnung und passt zum Fahrer.
Jetzt wird die Grundeinstellung von BMW bei der Zugstufe hinten übernommen. Diese Einstellschraube befindet sich am unteren Teil des Dämpfers und wird mit einem Schraubenzieher eingestellt. Wenn das Gefühl für eine gute Federung vorhanden ist, wird auf durch Druck auf die Sitzbank das Fahrzeug nach unten gedrückt und ruckartig entlastet. Je nachdem ob das Heck zu schnell hochkommt oder zu langsam wird die Einstellschraube nach L oder R gedreht.
Aber nur 1 oder 2 Klicks; dies ist in 99% der Fälle ausreichend. Bei der anschließenden Testfahrt sollte eine Holperstraße mit vielen Schlaglöschern genommen werden. Schlägt das Heck einem beim Ausfedern auf den Allerwertesten, muss die Zugstufe härter (zu) gestellt werden. Immer nur maximal um einen Klick. Kommt das Federbein nach dem Einfedern nicht schnell genug hoch, muss es weicher (auf) werden.
Ich hoffe etwas Licht in die Sache gebracht zu haben. Viel Spass beim Messen, Einstellen und Testfahren. Gruss Peter
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Oldie,
ich weiß nicht genau ob ich mit der Einstellerei überfordert bin oder Du mich nicht richtig verstanden hast.
Also m.E. ist der dynamische NF wichtiger (daher habe ich diesen aus Faulheit nur als NF bezeichnet). Der Vergleich zum statischen dient, wie Du auch bestätigst, dazu sicherzustellen, ob die Feder überhaupt passt.
Der dynamische NF soll, auch wieder aus meiner unbedeuteten Sicht, 30% sein (damit es beispielsweise beim Ausfedern in Schräglage zu keinem Abheben des Rades kommt). Der statische NF sollte m.E. in einem Bereich von ca. 5-20mm sein, denn sonst müsste man ja für alle 5kg Beladungsänderung ne neue Feder einbbauen. Auch dürfte der statische NF bei ner Harley mit 80mm Federweg ein anderer sein als bei ner EXC mit >300.
Aber ich denke, hier sind wir uns mehr oder wenig einig.
Nun zu meinem Problem:
Ich meine, der (dynamische) NF sollte bei Gabel und FB gleich sein.
Bei meiner 990er habe ich das Problem, dass dieser mit voll vorgespannten Gabelfedern vorne bei gut 80mm liegt, also bei ca. 40%, beim Federbein mit komplett ENTspannter Feder bei ca. 50mm (stat. NF dabei ca. 20mm), also bei ca. 25%. Sprich ich kann die 30% vorne und hinten nicht einstellen.
Theoretisch bräuchte ich vermutlich hinten ne weichere Feder und vorne ne härtere oder da mehr Vorspannungsmöglichkeit. Jetzt bin ich mit >90kg kein Leichtgewicht, daher meine Frage, ob andere 990er Fahrer gleiche Werte messen.
Ich gehe jetzt davon aus, dass KTM weiß, was sie machen und diese Diskrepanz der (dyn.)NF könnte nen Grund haben. Vorne z.B. dass mit mehr NF es beim Bremsen im ABS-Regelbereich auf welligen Untergrund es später zu nem Verlust des Bodenkontakts kommt (die ersten 1000er Supersportler ohne Lenkungsdämpfer waren auch mit viel NF an der Gabel unterwegs), hinten hat die 990er ne 150er Feder die 950er hatte ne 140er (die Zeitung ENDURO wird kotzen Laughing ), warum? Stabilität mit Gepäck?
So, alle Klarheiten beseitigt? Smile
Also nochmal meine Frage: Welche dynamischen NF messt Ihr an Eurer 990er? An meiner 950er hats übrigens gepasst, unsere "Theorie" Cool
Edi
mainoOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
Beiträge insgesamt: 109
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht bin ich ja so unsensibel??
Ich komme auf jeden Fall mit der Werkseinstellung mit meinen 92Kg Fahrergewicht auf allen Böden bestens klar Rolling Eyes
Es ist doch immer ein Kompromiss!!!
Meine Duc wurde von Öhlins auf ein Rennstrecken Setup eingestellt und war dort perfekt.
Auf Landstraßen 2ter Ordnung ging war sie dagegen hart und bockig!!
Ein Herz für Förster:Mein 2Takter verbrennt nur Stihl ÖlVery Happy
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jun 2006, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie Danke für die Info Exclamation
Grüße Lucky_666
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jun 2006, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
@ Oldie
man lernt immer noch dazu -> danke!
RiefOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2006
Beiträge insgesamt: 150
KTM LC8 SD 990, 2009
 →  23.000 km
Husaberg 450
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jun 2006, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry ist jetzt vielleicht daneben, aber stellt doch das ein, was in der Gebrauchsanweisung steht und ich bin sicher, dass das Federbein zu 99,5 % besser eingestellt ist, als wenn Ihr es selber macht. Und ganz ehrlich, arbeitet an Eurem Fahrstiel und nicht am Federbein, denn dies ist sicherlich nicht schuld, wenn ihr zu langsam seit.
OldieOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jun 2006, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
"Und ganz ehrlich, arbeitet an Eurem Fahrstiel und nicht am Federbein, denn dies ist sicherlich nicht schuld, wenn ihr zu langsam seit"
Ist dieser Beitrag Wirklichkeit???
Oldie
[ Time: 0.0925s ][ Queries: 26 (0.0464s) ]
