Antennenposition beim 276C
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 12:11    Titel: Antennenposition beim 276C Antworten mit Zitat
ich habe eine Möglichkeit gefunden den 276C wie den Ver hinter der Scheibe zu befestigen Wink . Dafür muss aber die antenne entweder waagerecht liegen oder aber durch einer externe ersetzt werden. Hat jemand Erfahrungen mit waagerechter Antenne oder eine günstige externe Antenne empfehlen? In der Regel haben Antennenkabel mind. 2m. Kann man das Antennenkabel leicht kürzen und einen BNC-Winkelstecker montieren wacko ? Würde es dann Probs beim Empfang geben?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schnüffler,
ich würd mir das Gerät schnappen und bei einem Elektronik laden vorbei gehen. Die haben normalerweise die passenden Stecker (sind ja keine Sonderanfertigungen) und können dir dann eine Verlängerung nach Wunsch zusammenbauen. Dann kannst du dir die orginale Antenne des 276 dahin schrauben wo du möchtest, eventuell noch eine kleine Halterung gebaut und gut ist. Die orginal Antenne funktioniert auch waagerecht.
Oder du schaust hier mal vorbei http://www.poly-electronic.ch/gps-antennen.htm
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
"die orginale Antenne des 276 dahin schrauben wo du möchtest"
An diese Möglichkeit habe ich nicht gedacht . Funzt das? Wenn ja, dann ist der Kittel geflickt: kurzes Kabel besteln und Antenne separat montieren wub .
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich wurscht ist, wie die Antenne steht oder liegt. Die kleinen Handgeräte z.B. haben ja erst gar keine externe Antenne und tuns auch so ganz gut.
Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass diese einfachen, magnetischen externen Antennen eine bessere Empfangsqualität haben. Liegen so bei 29 eur. Es empfiehlt sich da aber wohl nicht, das Kabel zu kürzen. Die sind aber meist dünn und können gut aufgewickelt werden. Eng Aufwickeln scheint nicht zu stören ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, kannst
Die "alten" BNC 58Ohm Ethernet Kabel sind perfekt.
Frag mal deinen Spezi von der Informatik.
Der hat auch die Crimpzange und das Kabel.
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
@Peter
Das ist ein guter Tipp wub . Danke!
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 14:52    Titel: Re: Antennenposition beim 276C Antworten mit Zitat
Die Antennenlage spielt (fast) keine Rolle.
Senkrecht, 45° oder waagerecht ging immer.
HTH, M.
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine Antenne, zwar ein SP3, waagerecht fuktioniert einwandfrei.
Grüße aus Luxenburg, Vic
GW 1800 Very Happy
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 8. März 2006, 12:52 hat folgendes geschrieben:
Ja, kannst
Hallo Peter
Meinst du RG58 (50 Ohm) oder RG59 (75Ohm)?
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Marco; Auch schon älteres Kaliber ;-}}
Hallo Peter
Gruss Marco
RG58 natürlich, RG59 war aber 72Ohm, oder nicht?
Ich weiss nicht, den Faden in die Hand nehmen, dann weiss man's
Da waren wir bei Novell 3.0 - 3.11 und MS bei 3.11
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das heute Abend mal mit einem BNC-Kabel probiert (habe noch ein verstaubtes im Lager gefunden Very Happy ) . Es hat soweit funktioniert. Ich habe aber nicht die gleiche Signalstärke erreicht wie mit aufgesetzter Antenne. Kann es an der Länge des Kabels liegen? Dieses ist 5 Meter lang, habe kein kürzeres gefunden.
Gruss Marco
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Do, 9. März 2006, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
je länger das Kabel, desto größer die Dämpfung! Also möglichst kurze Kabel verwenden Wink
LG
Andy
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Originalantenne musste weg Sad . Der 276er an der Stelle passt nur mit separater Aktivantenne. Und jetzt DIE Frage an die Elektroniker unter uns: wie lang soll/muss so ein Antennenkabel sein? Es ist ein 50 Ohm, RG 174U-Kabel. Ich habe festgestellt, daß die antenne nicht unter ca. 20cm neben dem 276 sein darf da sie dann sämtliche Satelitten verliert Mad . Es spielt auch eine Rolle ob sie vor oder hinter dem 276 ist und auch der Neigungswinkel zum 276. Für mich alles spanische Dörfer aber ich will das 5m-Kabel drastisch kürzen (eigentlich muss, da ich es schon getrennt habe Cool ).
shanOffline
Anmeldungsdatum: 01.01.2006
Beiträge insgesamt: 149
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler
Ich verwende ein Garmin 296. Für alle die das nicht kennen, es ist das 276 nur mit der Jeppesen Navdatenbank zum Fliegen.
Wie du daraus richtig schließen wirst verwende ich das 296 am Motorrad und im Sportflugzeug.
Nun zu deiner Frage. Ich habe beim 296 eine GPS Mouse von Garmin für das Flugzeug dabei.
Das Kabel ist ein RG174A/U und ist 245cm lang! Die Artikelnummer von Garmin ist Model GA26C 011-00149-04.
Ich habe damit bis jetzt nie Problem gehabt. Wie gesagt es ist ein original Garmin Teil.
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
@shan
Danke für Deine Antwort aber sie bringt mich leider nicht weiter Sad .
Ich habe bereits eine externe Antenne, sie ist aber kein Original-Garminteil sondern Orchinol ibäi Wink . Sie funzt auch tadellos, nur die 5 m müssen gekürzt werden da ich sie nicht brauchen kann. also brauche ich eine Umrechnungsformel. Über sowas habe ich gelesen, hab aber keine Ahnung wie das geht wacko . Vielleicht bringt diese graue Theorie auch nur wenige %, also werde ich dann wahrscheinlich Rebhuhnsmethode anwenden: nicht lange überlegen sondern kappen und feddisch Cool .
[ Time: 0.1298s ][ Queries: 39 (0.0857s) ]
