Überfetten
SavemanOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2005
Beiträge insgesamt: 73
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 22:22    Titel: Überfetten Antworten mit Zitat
Hallo, ist es bei auch so, dass die sm überfettet d.h. kurz vollgas im leerlauf und sie geht mit sehr viel krach aus?
HerdlaenderOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
das kann ich dir noch nicht sagen
bekomme meine erst noch
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meine heute bekommen, aber der schnee......
pretenderOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 734
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir isses nicht so, obwohl ich die Nadel 1 Pos. höher hab. Cool
Also erstmal n paar Fragen.
Warum gibt man im Leerlauf Vollgas? wacko
War das Motorrad warmgefahren?
War der Choke noch drin?
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2006, 23:44    Titel: Re: Überfetten Antworten mit Zitat
Saveman @ Fr, 24. Feb 2006, 21:22 hat folgendes geschrieben:
Ganz ruhig!!!
Du denkst da ganz falsch!
Der Motor ist kalt ... Vollgas (???) nee !Finger weg!!!!!
Es ist ein abmagern!!!!
Also, Du darfst einfach nur vorsichtig Gas geben, solange der Motor kalt ist. Klar, ... der Chock muß etwa einige wenige km drinn bleiben.
Vollgas ist bei kalten Motor einfach nur Schwachsinn Mad
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2006, 0:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nee nee, motor ist warm und mit dem vollgas nur ganz kurz, bevor sie so richtig hochdrehen will-gas weg, dann geht sie manchmal mit viel krach aus(ich denke da hat sie so zw. 2000 und 4000 Umin).das hatte ich bei meiner duke auch immer, der händler meinte, sie überfettet(zuviel spritt für den noch zu langsamen kolben)oder so ähnlich, aber bei einer 2zylinder kann ich mir das nicht vorstellen.
Mein aktueller 950sm händler meint, erst mal weiterfahren und beobachten! sehr angenehmes gefühl.
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2006, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bei gezogener Kupplung? Im Neutral? Seiten oder Mittelständer?
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2006, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
meistens im leerlauf, ist eimal aber auch schon im 2.gang so ausgegangen. das schlimmste ist aber das geräusch!
SirkmanOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2006, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also, wenn meine Dicke ganz kalt ist, dann knallt sie auch mal.
Aber selbst, wenn sie dann 20 km Strecke hinter sich hatte, kann es bei Temperaturen so um die 2 bis 8°C schon mal passieren, daß der Motor im Leerlauf zu langsam läuft. Gibt man dann auch nur etwas zuviel Gas- gab es diesen Knall- Motor aus.
Macht der Motor nur bei diesen niederen Temperaturen.
Warte bis es wärmer wird, dann gibt sich das Problem oft von allein.
Sirkman
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2006, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke!
bekomme das garagentor nächste Woche sowieso nicht, wegen dem schnee, auf.
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2006, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Saveman, du hast PN
SupermotardOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Di, 28. Feb 2006, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
lol geiles Thema.
Erstmal Saveman Glückwunsch zur SM
Zweitens ist meine auch schon 2 mal Kalt im Leerlauf mit Krach ausgegangen.
Das wurde sogar schon in der "Motorrad" von den Testern beschrieben.
Bei war das so...
Kalter Motor,starte, nehme nach 10 sek unter leichtem Öffnens des Gasgriffes den Choke Stück für Stück raus und es knallt und die Karre geht aus.
Ein Geräusch als ob die Kolben sich richtig festsetzen.
Ich denke das ist Normal und nicht schlimm und tritt auf bei zu schneller
rausnahme des Chokes mit gleichzeitig Gas geben.
So ein typischer Fehler wie bei BMW zum Beispiel das Krachen beim Schalten.
Zu Fett läuft sie bestimmt,weil der Sommers Door ja über den ganzen Drehzahl Bereich mehr Leistung bringt.
Das heisst ja : Mehr Luft = Optimales Mischungsverhältnis
Ich hab auch immer nen leichten Film am Auspuff Ende.
Also definitiv zu fett,obs daran liegt?
Keine Ahnung...SOmmers door rein und testen
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 28. Feb 2006, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das "Knallen"mehr mechanisch Question
Eventuell ist es vom Drehmomentbegrenzer der den Startermotor schützen soll wenn der Motor "zurückschlägt".
Das hatte ich mal bei einer SuperDuke die ich probegefahren hab, ganz scheußliches Geräusch...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
SupermotardOffline
BeitragVerfasst am : Di, 28. Feb 2006, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das könnte sein.Ist auf jeden Fall ein mechanisches Geräusch aus dem Motorblock.
Das macht richtig "Klong", wenns das nächste Mal auftaucht,achte ich mal besser drauf,ob ich den Klang zuordnen kann.
War aber bisher erst 2 Mal,kann sein das dass nicht mehr passiert.
qpreyOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 302
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
als ich meine in den keller gefahren habe ist sie abgesoffen ... war auch n netter knall... ich enke das ist normal.
[ Time: 0.0488s ][ Queries: 27 (0.0214s) ]
