16 er Ritzel
JensOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2003, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ Funny
Hast Du Dein 16 er Ritzel bereits montiert und bist damit schon auf Deiner Dolotour damit unterwegs gewesen?? Oder hab ich was überlesen??
Bin gar nicht mehr auf dem Laufenden hier im Board Wink
Man liest voneinander.
Cu Jens ph34r
Wer bläst wird auch geleckt.
mittiOffline
Founder and President
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2003, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
so, das 16er ritzel ist eingebaut - jetzt wird noch eine probefahrt gemacht und dann kann ich auch einen ersten bericht abliefern.
einbauzeit: rund eine halbe stunde.
ist ziemlich eng dort unten - die hinterachse sollte gleich von anfang an gelockert werden - man muss sowiso die kettenspannung neu einstellen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2003, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
so, bin zurück von meiner spritztour.
bei 5000 U/min im 4. gang fährt sie jetzt 92 km/h.
der anriß in den ersten 3 gängen ist mörder - für die stadt wirklich perfekt. überland weiss ich noch nicht.
als ich wheelen üben wollte hat es hinter mir aus einem parkendem auto rot geblitzt - hab umgedreht und tatsächlich lächeln mir 2 bullen an - tja - wheelie hab ich trotzdem keinen zusammengebracht - bin wohl zu ängstlich.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
XT-OllyOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2003, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Mitti
die können aber auch lästig sein! Meine A 950 wollten sie auch gleich (mit rotem Blitz) fotografiern Mad
Verletzt doch die Persönlichkeitsrechte, wenn die eigene LC 8 dann einfach so, ungefragt, als Poster im Pozileibüro hängt Rolling Eyes
Olly
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2003, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Jens:
nee, hatte es bei der Dolotour noch nicht drin und im Mom auch soooviel Arbeit, dass ich nichtmal zum Fahren komme, geschweige denn zum Basteln Sad Sad
Grüßle funny
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2280
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2003, 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bin gestern den Vorführer meines Händlers gefahren, weil meine zur Reparatur war (Reifenwuchten). Hat hinten drei Zähne mehr drauf (was üngefähr dem 16er vorne entspricht). Der Antritt vorallem in den ersten drei Gängen ist spontaner, Wheelies werden berechenbarer und das kleine Loch bei 3000 wird gemildert. Ich glaube, daß die lange Übersetzung wegen der Geräuschvorschriften gewählt wurde. Mit kürzerer Übersetzung macht sie noch mehr Spaß (16er schon bestellt)
PS: die drei Zähne hinten waren eine Notlösung, weil das Ritzel nicht lieferbar war.(brauchst ja auch ne neue Kette - wie preiswert)
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2003, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Einige hier im Forum plädieren für ein 16. Ritzel. Bei der Kettendimension unserer LC8 denke ich, dass ein grösseres Kettenblatt die bessere Lösung ist weil dadurch die Kette länger lebt und der Schwingengleitschutz ebenfalls. Die O/X-Ringe werden beim Umlauf über ein 16. Ritzel mehr beansprucht als beim 17. Ausserdem hat KTM ein Metallflachband um den Ritzel so gebaut, dass die Kette nicht rausfliegen und den Motorblock zertrümmern kann. So einen Fall habe ich selbst gesehen. Bei einem kl. Ritzel könnte dieses Eisenteil möglicherweise seine Funktion nicht erfüllen.
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2003, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
@ Sommer-KTM Rainer Kroll
Hi Rainer,
mich würde Diene Meinung zum Thema Ritzel/Kettenblatt interessieren. Bestimmt auch andere im Forum auch.
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jul 2003, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also, ich hab seit dem 1000er KD das 16er Ritzel drin.
Seitdem paßt es. Hatte vorher das Gefühl, im 6. bei 90 zurückschalten zu müssen, damit sie rund läuft. Serienmäßig ist die Kati bei Höchstleistung im 6. (ca. 8500/min) auf ca. 240km/h übersetzt. Viel zu lang. Und auch das Getriebediagramm zeigt nichts von der Schongang oder Overdrive-Charakteristik des 6. Gangs.
Denke die lange Übersetzung hat was mit den Geräuschvorschriften zu tun.
Auch denke ich daß das 16er Ritzel die Kette nicht mehr belastet. Viele Bikes haben doch ein 16er oder gar 15er Ritzel serienmäßig. Spannender wirds ab nem 14er.
Das 16er kann man halt einfach einbauen, man siehts nicht, bei nem größeren Kettenblatt darf man ggf. die Kette gleich mittauschen.
Edi
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
16er Ritzel ist technisch ok, kleiner (15 oder 14) darf man aber NICHT einsetzen.
Der Wechsel von 17 auf 16 hat 6,25% Unterschied und bringt eigentlich eine bessere Gesamtperformance = Gesamtleistung der angebotenen praktischen Fahrleistung. Dies hat nichts mit der reinen Leistung in PS/KW zu tun, sondern meint die praktischen Eigenschaften der 950er Adventure.
Z.B. hat nur Deutschland (oft) kein Tempolimit auf der Autobahn, wer also sowieso "nur" 120, 130 oder 140 fahren darf (Länderabhängig) hat 50% dieser theoretischen performance verschenkt. Wobei man auch hier nicht an das Limit geht, sondern einen pragmatischen Kompromiss findet = das 16er Ritzel.
Auch der deutsche 950er Treiber (also auch ohne Tempolimit) wird sich nicht dauernd über 200 Km/h aufhalten, so dass er die Eigenschaften des 16er Ritzels einmal probieren kann.
Wer diesen Wechsel gemacht hat und weitere 7,1% erreichen möchte (Tendenz logisch bei mehr Offroad), geht dann auf das hintere 45er Kettenrad (neue Kettenlänge zwingend).
Wer damit 16 und 45 hat, kann mit dieser Kettenlänge auch wieder 17 - 45 fahren, ist also sehr flexibel. Dies fährt sich wie 16-42 (das eine % merkt man nicht, solange man "kein Prinz auf der Erbse" ist. Schwankungen von einem % oder auch etwas mehr liegen auch alleine in einem neuen oder abgefahrenem Reifen = Umfangänderung).
Wer also die Eigenschaft der etwas kürzeren Übersetzung erfahren möchte, sollte mit dem 16er anfangen und für sich entscheiden, ob ihm (ihr) das besser gefällt. Ist auch finanziell eine kleinere Aufgabe als der Wechsel auf 45 mit neuer Kette.
OK?
Ist empfehlenswert und sollte mal erfahren werden.
SOMMER KTM Rainer Kroll
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rainer Kroll
Ich hoffe ich spreche hier für alle Forumteinehmer.....
DANKE, für die fachlich kompetenten und sachlich geschriebenen Anregungen.
Eine echte Bereicherung für dieses Forum und eine Empfehlung für KTM-Sommer.
Gruß Schimmi
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
genau wegen solch einer guten und kompetenten kommunikation habe ich dir registrierung von rainer vorgeschlagen.
danke an dieser stelle!
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
Guest_Michel
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kann das 16 er Ritzel nur empfehlen, Motorrad reagiert spontaner, man muß
weniger Schalten, insgesamt fährt man entspannter und souveräner gerade mit
Sozius.
gruß
Michel
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Was Sommer-KTM und speziell Rainer Kroll betrifft kann ich nur Mitti beipflichten. Hut ab!
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rainer Kroll
Gruß Schimmi
Vielen Dank für diese Komplimente, aber bitte nicht zu viel Lob. Wir tun hier einfach unser bestes.
Wenn wir Informationen geben können und feedback aus dem Forum erhalten, kann das alle weiterbringen. Und darum geht es letztendlich auch, damit man noch mehr Spass an der KTM und einer eventuellen Individualisierung haben kann.
Mir gefällt z.B. die Lösung der Tankrucksackbefestigung an den Tankschrauben, da muss man erst einmal d'rauf kommen. Wenn man diese Info hat, ist die Änderung einfach, aber vorher muss der Groschen (oder heute Cent) erst einmal fallen.
Seite 1 von 5
[ Time: 0.1489s ][ Queries: 32 (0.1049s) ]
