Messwerte 16er-17er Ritzel
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Di, 13. Dez 2005, 20:33    Titel: Messwerte 16er-17er Ritzel Antworten mit Zitat
Hallo Jungs, fahre eine blaue 05er S! meine Frage an Euch:gibt es Messwerte für den Vergleich von 16er und 17er Ritzel auf unserer Kati oder ist alles nur über Popometer???
Hatte selbst schon den 16er drauf und war über die Vorteile im unteren Drehzahlbereich zufrieden, jedoch schien mir die Kati beim Hochdrehen Speedmässig gebremst.Vermisste den explosionartigen Schub. Sie schien mir auch viel rauher als Originaluübersetzt-> ev. weil weniger Zähne die Kette führen? Wäre es weniger rauh würde man mit mehr Zäne auf dem hinteren Ritzel Fahren aber dafür den 17er vorne belassen?? gibt es andere Meinungen ausser das ihr den 16er für Offroad empfehlt ...blabla...
in den meisten treads stehen die gleichen meinungen über den 16er ritzel, gibt es auch antworten auf meine Fragen??
Danke allen für Eure Hilfe!!
BeitragVerfasst am : Di, 13. Dez 2005, 21:47    Titel: Re: Messwerte 16er-17er Ritzel Antworten mit Zitat
Hallo Jung!
Funky @ Di, 13. Dez 2005, 20:33 hat folgendes geschrieben:
Was willst du denn messen? An der Motorleistung ändert sich doch nichts.
Hast du nur das Ritzel getauscht, oder geschah das im Rahmen einer Inpektion, oder wurden andere Dinge auch getauscht (Luftfilter...)?
Ich fahre 17/45. Aber das wird eher rauer, als geschmeidiger, weil durch die längere Kette und das größere Kettenrad auch mehr Spiel im Antrieb ist.
16/45 ist noch brutaler. Für die Straße viel zu kurz, da kannst du im zweiten Gang anfahren und schaltest dich danach immer noch tot. Konstantfahrruckeln gibts bei den längeren Ketten quasi gratis dazu.
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 13. Dez 2005, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
danke Schradt!!!
messen wollte ich die beschleunigungswerte zum Vergleich. zBsp. 0-100km/h.
Ritzel wurde nach 1000er Inspektion getauscht. von Anfang an wurde SLS und EPC entfernt und sommersdoor montiert.
glaube behalte den 17er drauf, weniger schalten und onroad gut. Kick bei beschleunigen geil. danke nochmal für deine gute beschreibung zu den eigenschaften.
schmilleOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2005
Beiträge insgesamt: 295
BeitragVerfasst am : Di, 13. Dez 2005, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ein 16 Ritzel drauf und ich kann nur sagen das es richtig gut ist.
Die Maschine dreht meiner Meinung nach richtig gut hoch.Ich hatte vorher eine Varadero und es ist kaum ein Vergleich zur 950.
Allerdings habe ich auch die Stufe 4 von Sommer KTM montiert.
Alles in allem ,einfach nur gut.Mächtig Druck ab ca 3000 Umdrehungen:-)
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 0:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist ein 16er frauf und ich wollt nicht drauf verzichten zusammen mit Akras gibt es nen schönen untertourigen Charakter.
Prinzipiell kann das Ritzel nichts am Drehverhalten des Motors ändern. Im Gegenteil Du solltest schneller in den roten Bereich kommen.
Auspuff und Sommers Door habe aber auf das Drehverhalten starke Einflüsse
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Dez 2005, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
danke für tread.
was ich meine ist: drehzahl mag schneller in die höhe, aber rein der gewinn an km/h`s ist viel geringer, und somit wirkt die Kati trotz schnelles Hochdrehen der U/min gebremst.
nochmals danke.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
Habe nur ein Frage am Rande: gibts für unsere LC8 einen 44er-Zahnkranz?? Für den 45er ist die Kette zu kurz und ich würde lieber hinten was änderen, als das Ritzel tauschen.
lg Jörg Smile
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Straßenreifen kannst du das 45er Kettenrad auch mit der Originalkette fahren. Nur offroad mit Grobstöllern verkürzt sich die Lebenserwartung des Federbeinspritzschutzlappens erheblich...
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Schradt!
Also passt der Kettendurchhang mit dem 45er immer noch (bei neuer Kette)? Verstellen kann man die Kettenspanner nur mehr 7 - 8 mm, darum meinte ich ein 45 passt nicht. Oder war vielleicht deine Kette schon so gelängt, dass es dann egal war. Möchte selbst schon beim 1000er- Service tauschen, bis dahin werden die 7 - 8 mm sicher nicht mehr...
danke Jörg
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Die Anschläge der Hinterradachse sind asymmetrisch. Brauchst du nur rumdrehen.
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Dez 2005, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werd ich mir ansehen...
Jörg blink
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Dez 2005, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
..den Unterschied 16er/17er kannste Dir hier berechnen und anzeigen lassen: http://www.racetronics.de/download.htm
Grüße aus Berlin,
Marco
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Dez 2005, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir Racetronics für den Tip, werd ich mir gleich mal anschauen.
Ist aber trotzdem nicht das gleiche wie im echten leben. vergleich auf Papier
oder 1 zu 1 Onroad ist very different.
TROTZDEM DANKE BESSER ALS NICHTS.
PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 30.11.2005
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2005, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das 16er passt viel besser zur Adventure.
Hat nicht irgendeiner mal behauptet, die längere Übersetztung ist nur Serienmäßig montiert, um die Geräuschvorschriften zu schaffen.
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2005, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Phantom @ Mo, 19. Dez 2005, 22:01 hat folgendes geschrieben:
Sehr gut, Rainer Kroll hat es gesagt!
[ Time: 0.0306s ][ Queries: 33 (0.0021s) ]
