Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ?
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Okt 2005, 17:12    Titel: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ? Antworten mit Zitat
habe gestern festgestellt, daß mein Abblendlicht/Birne defekt ist. Die Lichthupe mit der separaten Fernlichtbirne funktioniert aber - jedoch beim Einschalten des ständigen Fernlichts funktioniert diese wiederum nicht. wacko
Gibt es dazu Erfahrungen oder Erklärungen ?
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
oergeOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2005
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Okt 2005, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
ist mir letzte Woche auch passiert (Abblendlicht duchgebrannt). Das Fernlicht funktionierte aber ganz normal (hat halt die Autofahrer etwas geblendet)
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Okt 2005, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lichthupe hat ein separates Relais. Diese funktioniert immer, egal, ob das Abblendlicht, an ist, oder nicht.
Wenn die Abblendlichtbirne durchbrennt, kann diese einen Kurzschluss verursachen, dann brennt die Sicherung durch. Kannst ja mal auf dem Schaltplan nachsehen, ob Lichthupe und Fahrlicht separate Sicherungen haben, dann wär es das.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Okt 2005, 22:17    Titel: Re: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ? Antworten mit Zitat
ktm-Peter @ Mo, 31. Okt 2005, 18:12 hat folgendes geschrieben:
Ist es die Abblendlicht-Glühlampe? Oder vielleicht ist es ja der Schalter, da gehen doch sicherlich nicht zwei Kabel fürs Fernlicht vom Schalter weg....
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2005, 17:03    Titel: Re: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ? Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mo, 31. Okt 2005, 22:17 hat folgendes geschrieben:
zwei stromkreise zwei Kabel Razz
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2005, 19:16    Titel: Re: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ? Antworten mit Zitat
zwiebelfisch @ Di, 1. Nov 2005, 17:03 hat folgendes geschrieben:
Die bauen doch nicht zwei Stromkreise fürs Fernlicht... Es könnte höchstens sein das vom Schalter weg ein Kabel vom Schalter und eines vom Taster bis in den Kabelbaumstecker läuft, galaube ich aber nicht.
Habe jetzt auch die Hella-MicroDE-Variante montiert, wie sagte Schradt noch... boah wie geil ist Das denn, dem kann ich mich nur anschließen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2005, 20:19    Titel: Re: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ? Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Di, 1. Nov 2005, 19:16 hat folgendes geschrieben:
Glaub was du willst Aber der Schaltplan zeigt zwei separate Kabel für Fernlicht.
Einmal direkt von der 15A Sicherung zum Lichthupenschalter, einmal von der 15A Sicherung über den Lichtschalter zum Fernlicht/Abblendlicht Umschalter.
Allerdings ist das wohl die Amerikanische Verkabelung? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Abblendlicht an bleibt, wenn man das Fernlicht einschaltet
Das hab ich gesagt, als ich den Xenon dazu montiert habe Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2005, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die Birne ersetzt?
Besteht das Problem immer noch?
Dann vermute ich ein Masse Problem
Hast eigene Verbraucher angehängt?
Trenn die mal und stelle den Originalzustand wieder her
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2005, 20:57    Titel: Re: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht ? Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 1. Nov 2005, 20:19 hat folgendes geschrieben:
Wie das halt so ist... glauben heißt nichts wissen Very Happy Habe irgendwie auch nur über die Kabel die vom linken Schalter weg führen nachgedacht. Zum Schalter werden es wohl zwei sein.
Habe auch den Nebel und Xenon montiert Very Happy Als ich gestern die XX zum Winternest gefahren habe, hab ich als versucht "aufzublenden" obwohl schon Fernlicht an war wacko
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2005, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also unser Schaltplan in der Bedienungsanleitung stimmt nicht ganz. Wenn man Fernlicht einschaltet, bleibt das Abblendlicht an. Lichthupe schaltet nur das Fernlicht an, wenn das Fahrlicht aus ist. Also das Kabel vom Abblendlicht wird zumindest bei meiner nicht an den Fernlichtschalter zum Umschalten hin geführt.
Hab grade zum ersten Mal mehr Licht als an meiner LC8 gesehn. Hab nen LKW überholt, der hatte sicher 8 Zusatzscheinwerfer vorn dran. Taghell nen Kilometer weit...
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Räusper, also genau genommen habe ich festgestellt, dass Peters
Fernlicht nicht brennt......... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Und, schon gewechselt?
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
@ Geraldo - kennst Du den Unterschied zwischen Abblendlicht und Fernlicht ? Razz Laughing
@ Bruggma - komme erst nächste Woche dazu, melde mich auch zur Problemlösung. Rolling Eyes
@ - Danke für die Infos, werde mein Glück versuchen.
Gruß KTM - Peter
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Dez 2005, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun nach geraumer Zeit habe ich mich endlich mal aufgerafft dem Problem nachzugehen:
-Sicherung OK
- neue Birne eingesetzt - geht trotzdem nicht
- kein Strom an der Abblendlichtbirne
- kein Strom am Lichtschalter -- schraubt ja nie den integrierten innenliegenden Fern- und Abblendlichtschalter in der gesamten Lichtschalterarmatur auseinander ! Mad Mad Exclamation Exclamation
- Cockpit zerlegt und Verbindungsstecker geprüft - hier auch kein Strom
-Stromlaufplan mir zu Gemüte geführt, das Abblendlicht hat zwei separate Zuleitungen - wer weiß warum ???
Irgendwo nach der Sicherung in dem Kabelwust muß der Wurm drin sein ! Sad
Habe ja sonst keine Bedenken das Ganze zu "zerlegen", da aber die Orange ja noch Garantie bis Mai 06 hat, überlasse ich das lieber meinem freundlichen KTM Händler. Very Happy
Gruß KTM - Peter
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Dez 2005, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, ich bin keine Fachmann
Du musst auf Masse prüfen, das Zeugs wird über Masse geschaltet, dann
fliesst der Strom
PribruOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2003
Beiträge insgesamt: 100
BeitragVerfasst am : Do, 22. Dez 2005, 17:23    Titel: Bei defektem Abblendlicht geht das Fernlicht nicht? Antworten mit Zitat
@ktm-Peter
Von der 15A Sicherung geht ein gelbes Kabel einmal a) über einen Stecker
(C_BB) zu Lichtschalter und mit einem weiteren gelben Kabel über einen
weitern Stecker C_AD12 Klemme 6an Stecker den Lichthupenschalter.
Vom Lichtschalter a) geht gelb -braunes kabel über C_AD12 Klemme 2 an den AUF/Abblendschalter.
VON Dort über C_AD12 Klemme 9 an Abblendlicht und von Klemme 6
zum Abblendlicht-Birne.
Wie due beschrieben hast ist am Lichtschalter rechte Lenkerseite kein +.
Überprüfe bitte deie Steckverbindung C_BB auf kontakt.(AB -SteckerLichtschalter-9polig hinter der Scheinwerfermaske)
Siehe Plan 13-41
MFG Bruno
[/code][/quote]
[ Time: 0.1935s ][ Queries: 39 (0.1065s) ]
