garantiefall?
canumalenaOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2005, 16:03    Titel: garantiefall? Antworten mit Zitat
hab ne 03 er S und noch bis 04/06 werksgarantie. möchte sie demnächst mal durchchecken lassen und einfach gerne wissen, welche modifizierungen/ evtl. auch wechsel von teilen (?) noch im rahmen der garantie gewechselt werden sollten/müßten bevor die garantiezeit zu ende ist! außer dem kupplungskorb wurde bisher nichts gewechselt.
merci und sers!
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2005, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse bei einem guten Händler ne Inspektion machen, der sollte alles weiter automatisch erledigen
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2005, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
na dein wort in gottes ohr...! Wink
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2005, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Denke dass die kostenlosen Nachbesserungen auch von der Fahrleistung abhängen. Neue Kopfschrauben werden (ob etwas kaputt ist oder nicht)soviel ich weiß beim 15000er KD eingebaut. Wenn du vorher keinen Schaden hast wird sicher auch nichts auf "Verdacht" ausgetauscht.
Perseus
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2005, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
weißt du zufällig, was mit den kopfschrauben nicht stimmt? hatte bisher zwar absolut kein problem damit, aber das sollte ja auch so bleiben! Wink
gruß, jörg
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2005, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Viele Teile werden automatisch nachgerüstet, ohne dass ein Kunde davon Wind bekommt oder er informiert wird. Diese Problematik wurde beim LC8 Info-Treffen A besprochen.
Antwort vom Werk:
Es ist Sache des Mechanikers, den Kunden zu Informieren.
Alles weitere kannst du dir reimen.
Es gibt verschiederne "Filosofien" und viel Wekstätten. Nur die wenigsten haben Zeit und Lust, der Informationspflicht nachzukommen! Wink
Gruss, Manuel
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe es so verstanden:
Die Köpfe der Schrauben bei den Modellen 03 und teilweise 04 waren zu weich. Dadurch wurde das erforderliche Anzugsmoment nicht erreicht. Dies war anscheinend Ursache für einige defekte Kopfdichtungen.
Die neuen Schrauben haben härtere Köpfe.
Perseus
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Weiss ich nicht, aber eine grössere Auflagefläche
Schaut aus wie eine in die Schraube integrierte Unterlagscheibe
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei meiner waren die neuen Bundmuttern rein äußerlich genau gleich mit den alten. Zusätzlich kamen Unterlegscheiben drunter.
Also wenn ihr mich fragt, war da so wie bei Aprilia ein Italiener am Band, der ab und zu keinen Bock hatte, die Schrauben mit dem nötigen Drehmoment anzuziehen... 4.000km gegen 40.000km mit ein und den selben Bolzen und Muttern, ohne dass nach den 40.000km eine Kopfdichtung undicht gewesen ist...
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Di, 25. Okt 2005, 10:12 hat folgendes geschrieben:
Aha. Da sind gar keine Schrauben mit Köpfen.
Es handelt sich um Stehbolzen mit Bundmuttern (Mutter mit Scheibe dran) und da soll jetzt noch ne Beilagscheibe drunter.
Bei einigen Motoren seien die Muttern trocken montiert worden, da die Stehbolzen nicht wie spezifiziert eingeölt gewesen seien, daher sei das Anzugsmoment nicht ausreichend gewesen, weil die Reibung am Gewinde zu hoch war. Die Muttern sollen nachträglich ausdrücklich geölt montiert werden.
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Witzigerweise soll nun bei den neuen Schrauben/Stehbolzen/Bundmuttern das Anzugsmoment geringer sein als bei den alten ... ?
Die werden schon wissen was sie tun. Laughing
Perseus
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
wie auch immer, ich werds mal beim kundendienst ansprechen, der soll ja nicht denken, daß ich nicht informiert bin! Razz danke!
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Sei aber behutsam, der Hinweis aufs Forum erzeugt oft Agressionen!
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Vor allem, wenn man so gut informiert ist, wie du jetzt...
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2005, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Aufgepasst! Es gibt einige Mechaniker/Werkstätten/Importeure, die sind über das Bestehen des Forums nicht so entzückt. Dem entsprechende könnte dann auch die Kundenbehandlung ausfallen.
Anstatt unser Treiben als Horizonterweiterung anzusehen Rolling Eyes , haben sie das Gefühl, man wolle sie eines Besseren belehren Mad
Gruss, Manuel
[ Time: 0.1053s ][ Queries: 30 (0.0520s) ]
