Schnelle Hilfe bitte, sizte in Pakistan - erledigt!
ThomasOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2005, 11:39    Titel: Schnelle Hilfe bitte, sizte in Pakistan - erledigt! Antworten mit Zitat
unsere TransAsia verlief bisher reibungslos, bisher. Wir sitzen nun mit einem kleinen Defekt in Lahore Pakistan fest, sind aber guter DInge bald wieder weiter zu kommen.
Beim Schrauben am Motor findet ein Schlauch nicht mehr seinen richtigen Platz. Schaut doch mal schnell in der RepAnleitung nach, wo dieser hinfuehrt.
Es ist (Vermutlich) ein Unterdruckschlauch der an der rechten Seite des vorderen Zylinderkopfes mit einen Messingnippel verklemmt ist, er ist etwa 8 mm dick und ca. 40 cm lang. Innendurchmesser ca. 3,5 mm mit einer Klemmschelle am Ende.
Ich hoffe das das beigefuegte Bild ankommt. Ansonsten muesste auch die Beschreibung genuegen, so hoffe ich.
Dann noch mal schnell eine Kurzanleitung fuer die optimale Entlueftung des Kuehlsystems.
Vielen Dank aus Pakistan,
bis bald.
Thomas und Claudia
 Dateigröße:  27.94 KB
 Angeschaut:  6233 mal
t-langi.de
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2005, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Der Schlauch endet entweder auf einem Plastikstift der Airbox (hinten rechts, an der Ecke, Unterteil der Airbox), oder auf dem SLS Ventil (aber ich glaube das ist der Schlauch vom hinteren Zylinder).
Auf jeden Fall solltest du den verschließen, egal womit!
Am SLS Ventil (hinter der Airbox, das große Teil, wo zwei dicke und ein dünner Schlauch ran gehen) solltest du dann prüfen, ob der dünne Schlauch noch dran geht, oder abgebrochen ist... Falls letzteres, entweder drankleben, oder Loch verschließen!
Prinzipiell NIEMALS den dünnen Unterdruckschlauch vom SLS Ventil abziehen, der Nippel bricht garantiert ab.
Kühlkreislauf:
Kühler vollkippen.
1min laufen lassen.
Kühler vollkippen.
1min laufen lassen.
da sollten jetzt 2 Balken auf dem Tacho zu sehen sein, also das Thermostat zum Motor hin geöffnet.
LC8 auf Hautständer stellen und dann auf den Seitenständer kippen (fester Untergrund nötig, sonst festhalten (lassen).
Kühler vollkippen, bis das blubbern aufhört.
1min laufen lassen
kontrollieren (Wasser sollte bis an den Kühlerdeckel ran stehen)
2l gehen rein
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2005, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
meine theorie: das müsste ein schlauch vom sekundärluftsystem sein der vermutlich an den vergaser führt. da müsste dann so ein winkelschlauchanschluß frei sein.
zum entlüften des kühlsystem linke obere schraube am kühler rausdrehen, kühlmittel an der einfüllöffnung einfüllen bis es aus der öffnung der schraube austritt. schraube wieder rein. kühler zu. motor laufen lassen. anschließend nochmal kontrollieren ob genug wasser drinn ist. wasser im kühler muß bis oben zur einfüllöffnung stehen.
hoffe euch geholfen zu haben
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2005, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Sa, 8. Okt 2005, 13:07 hat folgendes geschrieben:
Nein. Unter den Vergasern die beiden Unterdruckschläuche (Bild), davon endet einer tot an der Airbox (verschlossen) und der andere am SLS Ventil.
Reicht nicht...
ThomasOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2005, 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fuer die schnelle Hilfe,
bis hoffentlich bald aus Indien,
Thomas und Claudia
t-langi.de
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2005, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe die beiden gerade hier in jaipur - indien getroffen.
sie sind bis hierher gut gekommen.
die lc8 wurde in pakistan wohl recht gut wieder zusammengeflickt.
viele gruesse
blitz
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2005, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wie klein doch diese Welt ist ... Wink .
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2005, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
für leute wie mich zum beispiel, die noch nicht wußten wo jaipur ist:
 Dateigröße:  189.04 KB
 Angeschaut:  804 mal
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2005, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bäh Bild ist völlig falsch.
Jaipur liegt in etwa auf der gleichen Höhe, aber ziemlich weit links in Indien (Rajastan) blink
ThomasOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2005, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wir sind gestern in Kathmandu/Nepal angekommen.
Hatten mit der LC 8 nach der Reparatur in Pakistan keinerlei Probleme, muss nur ein bisschen mehr Oel nachfuellen.
Falls ihr noch nicht auf unserer Website die Story mit dem Professor gelesen habt, der Oeldrucksensor war auch hinueber. Der Prof. hat kurzerhand einen alten Sensor aus einem vergammelten BMW R 800 Motor ausgebaut, gas Gewinde passend auf LC 8 Mass abgedreht und das Teil eingebaut. Alles bestens auch mit original BMW-Teilen.
@ Blitz: War eine wirklich nette Begegnung.
Bis bald
Thomas
t-langi.de
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2005, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
schön, das ihr euer ziel erreicht habt.
ich fand auch das es eine nette begegnung war.
hier auch für die anderen, die beiden (drei) in jaipur.
blitz
 Dateigröße:  33.72 KB
 Angeschaut:  5649 mal
[ Time: 0.3476s ][ Queries: 38 (0.2689s) ]
