Lenkkopflagerwechsel und Gabelservice?
FettschweinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2023
Beiträge insgesamt: 44
Buell XB9SX
Simson S51
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2026, 8:27    Titel: Lenkkopflagerwechsel und Gabelservice? Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde,
ich werde demnächst bei meiner Dicken das LKL wechseln müssen, es hackt.
Sollte vom Ding her ja auch kein Problem sein.
Wenn ich die Front dann demontiert habe, stellt sich mir die Frage ob es ratsam ist, die Gabelholme gleich einer Wartung mit durch zuführen.
Was ist da ratsam?
Ölwechsel und evtl. gleich andere Federn verbauen oder ist die Gabel eigentlich Wartungsfrei? es ist alles dicht und funktioniert ordentlich.
Gruß Fetti
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2026, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage mit dem Gabelservice kann dir keiner beantworten.
1. Wann war der letzte Service? (Zeit und/oder km) Gabelöl altert ja auch.
2. Welches Fahrprofil hast Du? Meine Gabel geht spätestens alle 2 Jahre zum Service, aber ich fahre auch fast nur Offroad mit dem Motorrad.
3. Bist du zufrieden mit dem Setup? Wenn ja, warum neue Federn?
Wie man Kegelrollenlager richtig wechselt, weißt du sicher.
Grüße von Stefan
FettschweinOffline
Buell XB9SX
Simson S51
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2026, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
ja, bin zu frieden mit dem Set Up, reines Reisemotorrad und da was kommt.
Wechsel die Lager weil der Prüfer meinte da könnte was sein und selber habe ich letztens im Kreisel auch ein Rastpunkt festgestellt.
Jetzt wo ich fast alles demontiert habe, merke ich allerdings nichts mehr.
Naja, kein Problem, jetzt bin ich fast schon am Ziel.
Ja, weiß wie man Wälzlager de- und montiert, arbeite ganz rein zufällig bei einem Hersteller für Lager…. 😉
Aber wieviel „Vorspannung“ bekommen die Kegellager bei der 990?
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2026, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
meine Gabel sah nach 8 Jahren innen so aus wacko
 Dateigröße:  123.54 KB
 Angeschaut:  6 mal
Beiträge insgesamt: 1701
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Gestern um 6:11    Titel: Antworten mit Zitat
Fettschwein @ Do, 5. Nov 2026, 12:24 hat folgendes geschrieben:
...Aber wieviel „Vorspannung“ bekommen die Kegellager bei der 990?
KTM macht keine Vorgaben zu einer Vorspannung der Lenkkopflager. Die neuen Lagerschalen werden mit einem passenden Werkzeug (Rohr, Nuß oder "KTM-Spezialwerkzeug") ein- bzw. aufgeschlagen. Dann wird die Gabel wieder eingebaut. Die obere Gabelbrücke wird dabei aufgeschoben, aber an den Gabelholmen noch nicht festgezogen. Jetzt wird die Lenklagerung mithilfe der großen Steuerkopfmutter auf der oberen Gabelbrücke auf Nullspiel eingestellt. Geprüft wird ganz klassisch, indem man am aufgebockten Motorrad das Vorderrad packt und nach vorne und hinten zu bewegen versucht. Also: Gefühl statt Anzugsdrehmoment beim Einstellen. Im allerletzten Schritt werden die Holme auch an der oberen Gabelbrücke festgezogen.
Nach der ersten Tour unbedingt nochmal prüfen, ob sich nicht doch noch was gesetzt hat. Wenn ja, kann man nach Anlösen der Holmverschraubung an der oberen Gabelbrücke mithilfe der Steuerkopfmutter einfach etwas nachjustieren, ohne die Brücke zu entfernen. Das ist der große Vorteil dieser KTM-Konstruktion. Tipp: vorm erneuten Festziehen der Holmverschraubung ein paar leichte Schläge mit dem Plastikhammer auf die obere Gabelbrücke geben, damit diese nicht verspannt montiert bleibt.
Beiträge insgesamt: 2186
BeitragVerfasst am : Gestern um 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
ergänzend zu haikm's ausführung noch ein tipp:
bevor du festziehst das rad/den lenker einmal nach re. mit einem kleinen schubs und es soll nicht direkt am lenkanschlag aufkommen, sondern soll sich ganz leicht von selbst abbremsen; detto li. dann passt die "vorspannung".
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Gestern um 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Noch ein kleiner Tip,
nicht am Rad ziehen sondern an den Standrohren, wenn Du nämlich etwas Spiel in den Lagern der Tauchrohre hast ist es schwierig das Lenkkopflager richtig zu justieren.
Sorry Hakim für‘s klugsch…….
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Heute um 0:20    Titel: Antworten mit Zitat
Zum LKL wurde alles gesagt. Bei der Gabel ist i.d.R. das Ventil am unteren Ende der Kolbenstange [ Zugstufe oder Rebound ] völlig verkeimt und zum Teil fest. Mitunter kommt
die Nadel nicht mehr raus, da die kleine Feder völlig korrodiert ist.
Wenn du kein Werkzeug hast, lass es machen.
Cool Cool Cool Friedrich
[ Time: 0.0639s ][ Queries: 30 (0.0383s) ]
