950 Adventure 2003 – Plötzliche Aussetzer während der Fahrt
phailippOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2019
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jul 2024, 19:46    Titel: 950 Adventure 2003 – Plötzliche Aussetzer während der Fahrt Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem mit meiner 950 Adventure, Baujahr 2003, die etwa 40.000 km gelaufen ist. Die Maschine springt ganz normal an und fährt auch soweit problemlos. Allerdings geht sie mir während der Fahrt unter Teillast plötzlich aus. Bei Vollgas ist das bisher nicht passiert. Sobald ich die Kupplung ziehe, springt sie sofort wieder an und ich kann normal weiterfahren.
Die Abstände, in denen das passiert, sind relativ kurz und es spielt keine Rolle, ob der Motor kalt oder warm ist. Es fühlt sich an, als würde man den Killswitch betätigen – kein Stottern, sie geht einfach aus.
Meine Werkstatt konnte den Fehler bisher nicht finden. Natürlich haben sie zuerst einen großen Service gemacht und mein Fahrwerk getauscht – insgesamt schon mal 1300 Euro versenkt. Das Motorrad hat relativ lange gestanden, ca. 1,5-2 Jahre. Hat vielleicht jemand Erfahrung, ob es am alten Sprit liegen könnte?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Gruss,
Philipp
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jul 2024, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du deinen Seitenständer als Fehlerquelle ausschließen?
Große Füße stehen gern auf der kleine Drahtschlaufe vom Seitenständer ober er fällt bei Unebenheiten gern runter. Kabelbruch ist auch möglich. Es macht halt wenig Arbeit das mal zu prüfen.
phailippOffline
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jul 2024, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung! Leider habe ich aktuell keinen zugriff auf meine 950ger und die werkstatt meinte ich solle mich mal in den Foren schlau machen. Ich gebe es mal so weiter.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jul 2024, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte ein ähnliches Verhalten. Es war der Seiteständerschalter.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jul 2024, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Batteriepole checken. War bei mir schon mehrfach Ursache für Aussetzer.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jul 2024, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
klingt nach Seitenständerschalter. Das Licht bleibt an oder geht sonst irgendeine Elektrik dann auch aus? Wenn ja, vielleicht doch Batterie.
... mach, daß es geht! ....
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jul 2024, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl sind die Kabel Richtung Zündschloss durchgescheuert und es gibt dort einen Wackelkontakt.
Testen indem du das Motorrad startest und dann den Lenker nach links und rechts drehst.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2024, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das bei einer lockeren Batterieschraube. Blöderweise beimTÜV, der Prüfer ist bei der Hofausfahrt spektakulär über den Lenker...
phailippOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jul 2024, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gerade antwort von meiner Werkstatt erhalten, ist der Seitenständerschalter.
Hallelujah! Danke für eure Hilfe!
IkaimOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2010
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2024, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, Seitenständer und loser Batteriepol. Hatte beides Wink
IF3Offline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2024, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr schön.
phailippOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Sep 2024, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Lol, gerade den neuen Schalter eingebaut, jetzt geht sie nichtmehr aus wenn ein Gang drin ist. Egal in welche Stellung ich den Schalter drehe. Mad Mad Mad
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2024, 5:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin nicht sicher, was genau du meinst. Im Gegensatz zur 990er geht - meiner Erinnerung nach - bei der 950er der Motor nicht aus, wenn du im Stand - Motor läuft, Kupplung gezogen, Gang drin - den Seitenständer ausklappst. Die Zündung wird erst unterbrochen, wenn du jetzt anfahren willst und den Kupplungshebel losläßt.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2024, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Genau
phailippOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2024, 6:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, da hab ich mal wieder bewiesen das ich keine Ahnung habe! ohmy Ihr hattet natürlich recht, geht erst aus wenn man die Kupplung kommen lässt.
[ Time: 0.2489s ][ Queries: 27 (0.1667s) ]
