Gasannahme schlecht bei niedrigen Drehzahlen
ghostrider-lc8Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2023
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Do, 4. Apr 2024, 16:53    Titel: Gasannahme schlecht bei niedrigen Drehzahlen Antworten mit Zitat
Guten Tag zusammen ich weis nicht mehr weiter
Hab das Motorrad seit einem halben Jahr lief bis vor kurzen noch tipp Top
Seit gestern nimmt sie in den 1 und 2 gang fast wie wenig Gas an.
Kann es daran legen das der Choke hängt. Den sie läuft auch sehr fett und riecht sehr nach sprit.
Ich habe in letzer Zeit Benzinpumpe, Batterie, Anlasser (gebraucht), Zündkerzen Iridium, Schwimmernadel, Plus und Minus Kabel zum Anlasser getauscht.
Und sie springt bei standzeit von 1 bis 2 tage schlecht wie fast gar nicht an und weis einfach nicht mehr weiter kann es sein das der anlasser nicht ganz durchdreht oder was denkt ihr.
Ich schreibe von dem Account von meinem Vater bin der Sohn also
Ich bedanke mich jetzt schon für Rückmeldung und hoffe das mir hier jemand helfen das ich die Probleme finde
Gruss Felix
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2024, 6:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Felix,
ein paar mehr, oder vielleicht überhaupt ein paar, Informationen zu deinem Motorrad könnten durchaus hilfreich sein. Wink
Tritt der Fehler auf seit du die Teile getauscht hast oder hast du sie schon wegen dem Fehler getauscht oder war das unabhängig davon?
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2024, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
oh hallo sorry
Es ist eine 2006 SM 950 mit 32.000 km und ist bis jetzt KTM Scheckheft gepflegt.
Zum Problem
Im Stand dreht sie sauber hoch . Stinkt aber nach sprit
Aber beim Fahren hat sie eine "Gedenksekunde" also es dauert auf einmal lange bis sie auf touren kommt, im gefühlt 1 und 2 ten gang
Sie läuft also im den 1 und 2 gang nicht sauber hoch und irgendwie verzögert
ab dem 3 alles gefühlt ok
das war vor einer woche noch nicht.
Zum Anspringen . Sie sprang eigentlich schon seit Anfang schlecht an auch nach dem tauschen der Teile hat sich nicht geändert.
Könnte die steuerkette probleme machen? aber bei 30tkm hmmm
Wolfgang.AOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2024, 5:54    Titel: Antworten mit Zitat
ghostrider-lc8 @ Fr, 5. Apr 2024, 16:22 hat folgendes geschrieben:
Ist sie in dieser Woche nur in der Garage gestanden oder hast du irgendwas an ihr gemacht?
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2024, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
hi also
kompression hat sie gute 10 bar auf beiden zylindern.
Vergaser sind raus alle düsen ultraschall und durchgeblasen
bau mir gerade einen Adapter zur druckverlust messung.
einer einen tip wie ich schnell und einfach auf OT komme?
Holz stock?
tps ist daneben wird korrigiert.
Vorbesitzer Ktm werkstatt nachgefragt
Steuerketten ok ventile vor 1500km ok
ich blicke es nicht
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2024, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mit den Steuerketten wirds bei der Laufleistung keine Probleme geben.
Ich hatte bei einigen Supermotos nach längerer Standzeit mit verstopften Leerlaufdüsen zu tun.
Selbst Ultraschall hat nicht geholfen. Hast du die LLD optisch auf durchgang geprüft, seitlich die kleinen Bohrungen sowie die mittlere?
Sind alle belüftungs und Überlaufschläuche der Vergaser knickfrei verlegt?
Riecht es nach Benzin aus dem Auspuff wenn sie läuft oder wenn sie nur so steht? GGf undichte Spritleitungen? Kommt nach fast 20 Jahren mal vor.
OT gibts mittels einer Taschenlampe rechts durch die Bohrung hinter der Schraube SW10 unter der Wasserpumpe. Wenn eine Aussparung/Einfräsung in der Kurbelwellenwange zu sehen ist beim Drehen, ist bei passender Nockenstellung der Nocken zu sehen.
Die Nocken am Hinteren Zylinder beim Federbein zeigen bei OT nach Innen.
Die Nocken am Vorderen Zylinder zeigen bei OT nach Aussen.
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2024, 5:10    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
Danke für die infos
Ich schaue mir die LLD nocheinmal genau an.
Sie stinkt wenn sie läuft nach Sprit. Also eher gesagt das Abgas richt nach Sprit. Sie läuft also gefühlt deutlich zu fett.
Die Kerze des hinteren Zylinders is schwarz die vordere normal.
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2024, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
ghostrider-lc8 @ Di, 9. Apr 2024, 6:10 hat folgendes geschrieben:
hallo
Da würde ich auf jeden Fall mal ne neue spendieren (bzw. gleich beide) - hatte mein Schwager bei seiner Superenduro auch und mit ner neuen Kerze war alles wieder ok Wink
Grüße von Roland
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2024, 6:46    Titel: Antworten mit Zitat
die sind noch nicht alt ca 500km
aber ja die schwarze mach ich neu kommt heute mit der post.
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2024, 6:49    Titel: Antworten mit Zitat
ghostrider-lc8 @ Di, 9. Apr 2024, 7:46 hat folgendes geschrieben:
Bei meinem Schwager war die defekte Kerze auch relativ neu - das hat nicht unbedingt was zu bedeuten Sad
Zum Testen kann man auch mal die Kerzen untereinander tauschen und das mit den "Kerzensteckern" auch machen gruebel
Grüße von Roland
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2024, 5:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also Druckverlust messung gemacht, keine auffälligkeiten
LLD vom hinteren Zylinder war schmutzig -> gereinigt
Neue Schwimmerkammerventile sind verbaut.
Vergaser wieder zusammen gesetzt.
Neue Kerze verbaut.
Zündspulenkerzenstecker durchgewechselt.
Morgen kommt ein neuer Anlasser wegen dem start Problem.
Dann bauen wir sie wieder zusammen, und hoffen das die Mühle dann wieder läuft.
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2024, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bin gespannt auf das Ergebnis.
Was soll am Anlasser sein?
Hab noch nie von Anlasserproblemen/Defekten bei ner 950er gehört. ohmy
Ausser evtl der Drehmomentbegrenzer...
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2024, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
ist schwer zu erklären er dreht den motor nicht durcht
Man drückt den starter und hat das gefühl die batterie ist leer.
Die ist neu.
Man überbrückt und gefühlt irgendwann dreht der anlasser wie er soll und die kiste springt an.
danach gehts immer ganz normal bis dieser PUNKT wieder kommt.
Idee??
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2024, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
drehmoment begrenzer lest man immer wieder
aber ist eine 2006 da sollte das doch nicht sein
kann man das teil nicht festschweissen?
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2024, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
ghostrider-lc8 @ Do, 11. Apr 2024, 21:48 hat folgendes geschrieben:
Idee??
Nein.
Ich habe 3 950 LC8.
Meine älteste Adventure hat 103.000 km aufm Tacho. Original Anlasser seit 2003.
Ich habe dort eine 5 Jahre alte Lithium-Batterie drin.
Ich muss nur den Starterknopf schief angucken, und das Moped springt an.
Warten wir ab, was du mit dem neuen Anlasser berichtest...
____
Gruß Christian
[ Time: 0.1529s ][ Queries: 28 (0.0894s) ]
