Ölstand, Öl nachfüllen, Öl verschwunden
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Aug 2022, 9:13    Titel: Ölstand, Öl nachfüllen, Öl verschwunden Antworten mit Zitat
Ich habe ein kleines Problem. Wollte gestern mal nach meinem Ölstand gucken. Also die Aufwärmprozedur nach Plan durchgeführt. Ölstand war auf min. Dann gleich mal 300ml nachgefüllt - immer noch min.
Weitere 250ml nachgefüllt - immer noch min. unsure Es sollte doch zwischen min und max ca. 500ml sein.
gruebel
Vor einer Woche ist die @ noch problemlos ohne Macken oder gar anderen Geräuschen gelaufen (TET Schweden mit An- und Abreise auf MotoZ - übrigens wirklich tolle Reifen).
Zur Info: ich habe mechanische Steuerkettenspanner drin, also das typische Frühwarnsystem mit den hydraulischen (flackernde Lampe) nicht mehr verbaut.
Kann es sein, daß ich einfach zu wenig Öl im Kreislauf habe?
Wieviel ist das unterste Minimum ohne das der Motor einen Schaden davon trägt?
Werde die nächsten Tage einen kompletten Wechsel vornehmen und wollte dann das Alt-Öl auslitern abzüglich der 550ml die ich nachgefüllt habe.
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Aug 2022, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Zum untersten Minimum ab wann der Motor schaden nimmt kann ich nichts sagen, aber:
Als mein Schwager und ich mit der Revision des Motors fertig waren wurde genau nach Vorgabe Öl eigefüllt, Motor gestartet, Aufwärmprozedur nach Plan durchgeführt und kontrolliert => passte.
Dann nach der ersten Probefahrt (ca.200km) hat die Kontrolle ebenfalls Minimum angezeigt. Wir waren zwar etwas verwundert, haben uns das aber dann damit erklärt, daß der Motor ja komplett offen war und es deshalb zu diesem Ergebnis kommen wird. Also Öl nachgefüllt, ca. 300ml.
Am nächsten Morgen dann, ohne dazwischen auch nur einen Meter gefahren zu sein, wieder Aufwärmprozedur nach Plan durchgeführt und wieder Ölstand kontrolliert => und da zeigt der Ölmessstab fast genau die Menge an Öl zuviel an den wir nach der Probefahrt nachgekippt haben.
Wir haben dann das komplette Öl abgelassen, aufgefangen und wieder nach Vorgabe bei Ölwechsel nachgefüllt bis es dann passte und es sind ziemlich genau 300ml übrig geblieben.
Für uns haben wir dann entschieden, alles was zwischen Min und Max ist passt soweit und die Kontrolle immer mehrfach hintereinander machen - dann ist man am Ehesten auf der sicheren Seite.
Ich würde daher an deiner Stelle das ganze Ölstandkontroll-Prozedere noch mal machen Wink
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Aug 2022, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
also so wie sich das liest scheint bei dir das rückschlagventil am oeltank defekt zu sein oder zu hängen; denn wenn du nach oelablass genau soviel oder gar mehr wieder rausbekommst wie reingeschüttet und dennoch der peilstand zuwenig anzeigt, dann heisst dies nix anderes als dass das oel direkt in den motoer läuft; also li.tank runter und oel aus dem tank ablassen und dann dies ventiel checken; am beste gleich ein anderes oder neues!
good luck;
zuviel ist (fast) schlechter als zuwenig;
HallunkenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2018
Beiträge insgesamt: 40
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : So, 17. Dez 2023, 0:53    Titel: Antworten mit Zitat
ohmy Hab vor Jahren das selbe Problem gehabt "Öl rein Öl raus".Als ich das Rückschlagventil ausgebaut habe ,sah ich daß des Filtersieb zusammengezogen war. Hab mir ein neues Rückschlagventil eingebaut und nie wieder solche Probleme gehabt. Cool
[ Time: 0.2630s ][ Queries: 26 (0.2077s) ]
