Tachosignal Magnet wo ???
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2022, 18:33    Titel: Tachosignal Magnet wo ??? Antworten mit Zitat
will meine olle 950er auf schwimmende Bremsscheiben umbauen und hab mich grad gefragt wie da das Signal an den Tachogeber kommt ?? Bzw. wo der Magnet versteckt ist ? wacko
Bei den LC 4 steckt ja ein Magnet gut sichtbar in der Bremsscheibe, bei der LC8 laufen am Tachogeber nur die Befestigungschrauben der linken Bremsscheibe vorbei, davon scheint aber keine magnetisch zu sein ? dry
Wer kann mir helfen.....wo ist der Magnet versteckt... oder wie funzt es sonst ?
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2022, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich vor Kurzem auch gemacht und soweit ich das richtig sehe erfolgt das über die Befestigungsschrauben - zumindest kann ich es mir nicht anders erklären, Magnet hab ich auch keinen entdeckt.
Ich hab diese verbaut:
Vorne => https://www.kettenmax.de/brembo-bremsscheibe-78b40 ....... d-52708.html?c=19289
Hinten => https://www.kettenmax.de/brembo-bremsscheibe-78b40 ....... dventure-52711.html#
Funktioniert einwandfrei Wink
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2022, 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
Der Sensor nimmt bei der 950er das Signal über die Bremsscheibenschrauben ab. Der Sensor ist ein Hallgeber und benötigt keinen Magneten.
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2022, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mi, 27. Apr 2022, 23:18 hat folgendes geschrieben:
und ist links unten am gabelfuss direkt mit zwei kleinen schlitzschrauben befestigt;nr. 14 u. 15
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/24655?modelidentif ier=1000177291&isEngine=False
du kannst jede scheibe nehmen egal ob starr oder schwimmend;
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2022, 6:01    Titel: Antworten mit Zitat
Da bei meiner 950 die Bremsscheiben schon unter der Mindestdicke waren und es die Originalscheiben nicht mehr gibt hab ich über die Bucht welche gekauft (schwimmende) die laut Angabe natürlich passen – vom Scheibendurchmesser und vom Lochkreis her stimmte das auch, aber !!!
Schon beim Auspacken ist mir aufgefallen, daß die Scheiben keine Vertiefungen für die Befestigungsschrauben hatten und so habe ich zunächst mal nur die linke montiert und siehe da – die Schrauben standen so weit hervor, daß sie am Sensor nicht vorbei gingen.
Also die Scheiben wieder retour geschickt und dann diese gekauft, welche ich oben verlinkt habe.
Ob starr oder schwimmend ist egal, das stimmt schon – wichtig ist aber, daß nicht nur die Dimensionen stimmen sondern auch das mit den Befestigungsschrauben Wink
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2022, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
Der Sensor nimmt bei der 950er das Signal über die Bremsscheibenschrauben ab. Der Sensor ist ein Hallgeber u imnd benötigt keinen Magneten.
......aaahh, wieder was gelernt,danke...
@106872
Gehen den die Floater an den vorderen Bremssattelträger der 950er vorbei ? (Hab mir vorsorglich Bremssattelträger der EFI besorgt)
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2022, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, hab einfach die Scheiben gewechselt ohne sonstige Anpassungen Wink
Putzen wäre mal wieder angesagt, sorry
[ Time: 0.1594s ][ Queries: 32 (0.1269s) ]
