Zu viel Motoröl eingefüllt
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1895
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 7:11    Titel: Zu viel Motoröl eingefüllt Antworten mit Zitat
Hatte letztens im Italienurlaub festgestellt, dass der Ölstand unter Minimum war. Vor Fahrtantritt (rund 1400 km zuvor) war alles im grünen Bereich. Habe dann leider etwas zu viel nach gekippt. War dann über Maximum. Auf der Rückfahrt bzw. zu Hause dann bemerkt, dass gelegentlich ein Tropfen Öl auf dem Boden fiel. Habe dann bis Maximum abgesaugt, seitdem äußerlich alles o. k. Kann der Motor trotzdem irgendwie Schaden genommen haben oder kamen diese Öltropfen (frisches Ö) Aus irgend einem Überlauf?
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
schaden nicht, nur würde ich die motorentlüftung und auf der zündungsseite mal unter die lupe nehmen
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die 990/950 hat eine Trockensumpfschmierung mit separaten Ölvorrat.
Die Druckpumpe bringt soviel wie sie bringt. Die Saugpumpe ist darauf abgestimmt
und saugt aus dem Sumpf das Öl wieder ab und fördert es in den Vorratsbehälter.
Wenn du es massiv übertrieben hast, könnte über die Entlüftung Öl in den vorderen
Zylinder laufen und über den Kettenschacht wieder in den Sumpf.
Ich hab bei meiner schon immer den Ölstand kalt auf Max eingestellt. Das Tohuwabohu
mit der Ölstandskontrolle war mir schon immer suspekt.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 16:41    Titel: Re: Zu viel Motoröl eingefüllt Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 20. Jul 2021, 8:11 hat folgendes geschrieben:
...Auf der Rückfahrt bzw. zu Hause dann bemerkt, dass gelegentlich ein Tropfen Öl auf dem Boden fiel. ...
typischerweise bringt nach Überfüllung mit Motoröl die Motorgehäuseentlüftung vermehrt Ölnebel in die Airbox, vor allem wenn der Simmerring auf der Ausgleichswelle nicht mehr der jüngste ist. Die Tropfen kamen vermutlich aus dem Klarsicht-Ablaufschlauch hinten/links aus der Airbox raus. Würde ich mal aufmachen, vorhandenes Restöl entfernen und den Luftfiltereinsatz kontrollieren.
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
@ hakim Warum ? Wenn er es nicht massiv übertrieben hat, ist im Motor nicht mehr
und nicht weniger Öl wie sonst auch.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2021, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
...aber der Lufikasten zugeölt und der Lufi evtl.auch
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2021, 4:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Friedrich,
warum? Kann ich Dir auch nicht genau sagen. Aber neben der Förderleistung der beiden Ölpumpen als feste Nenngröße gibt es weitere Faktoren im System der Ölversorgung. So steht für mich fest, daß die Motorgehäuseentlüftung der LC8 zwar einfallsreich konstruiert wurde, aber nicht an die Ölabscheideleistung eines klassischen Systems mit Labyrinth heranreicht. Ich denke, daß ein deutliches Überfüllen trotz des Trockensumpfkonzepts doch die Druckverhältnisse soweit beeinflussen kann, daß vermehrt Öl als Nebel bis in die Airbox mitgerissen wird und eben nicht einfach zurückfließen kann. Auch ist die Verteilung der Ölvolumen auf Motor und Ölbehälter durchaus variabel. Beim Abstellen des Motors z.B. sinkt in kurzer Zeit einiges an Öl aus dem Behälter in den Motor runter, wie man bei der Ölkontrolle immer wieder feststellen kann. Beim Neustart wird dieser Überschuß zwar wieder in den Behälter zurückbefördert. Aber einen Moment lang ist doch mehr Öl im Kurbelgehäuse als später, wenn sich der Ölkreislauf wieder stabilisiert hat. Und in Fahrt kommt die Motordrehzahl als Variable hinzu, für den Grad der Ölnebelbildung wie auch für die effektive Ölpumpenförderleistung.
Die Ölversorgung ist so gesehen dynamisch.
Jedenfalls habe ich die gleiche Erfahrung wie Alpenfan gemacht. Im Urlaub auf die Schnelle ca. 0,1Ltr zuviel rein, auf der Autobahn nach Hause natürlich mit höheren Dauerdrehzahlen gefahren als sonst überland - und zuhause tropfte es aus dem Klarsichtschlauch und der Luftfiltereinsatz war stark verölt. Drum halte ich für mich an der bekannten Empfehlung fest, den Ölstand bei 950/990ADV immer etwas unter MAX zu halten.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Aug 2021, 6:49    Titel: Antworten mit Zitat
So, Bin nach längerer Zeit auch mal wieder hier. Es mal Danke für eure Antworten. Den LuFi werde ich bei nächster Gelegenheit mal kontrollieren.
Bin vor knapp drei Wochen des letzte Mal gefahren. So ganz sporadisch tropft es immer noch vom (GiT-)Motorschutz herunter hinten links.
fRank
[ Time: 0.2965s ][ Queries: 29 (0.2633s) ]
