Neue Leitungen nach Fahrwewrkshöherlegung
DESSERTFIGHTER78Offline
Anmeldungsdatum: 18.06.2021
Beiträge insgesamt: 23
GSXR 1100 Streetfighter
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jun 2021, 12:57    Titel: Neue Leitungen nach Fahrwewrkshöherlegung Antworten mit Zitat
ich bin neu hier im Forum.
Fahre nun seit ca. 9 Jahren meine 950er ADV N.
Die Kati bekommt nun ein Fahrwerk in Größe S.
Das "Alte" wird mal auf Seite gelegt. Man weiß ja nie....
Folgende Frage(n): Durch die Höherlegung (265mm) bräuchte ich eine neue Bremsleitung. Suchfunktion etc. habe ich benutzt. Jedoch finde ich keine Maße der S Bremsleitung. Wie lang ist die Bremsleitung der 950 S?
Muß das Kabel des Tachosensors ebenfalls verlängert werden?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jun 2021, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst keine neue Bremsleitung. Und auch keine neue Leitung für den Tachosender.
Ich habe meine N vorne auf rund 280 mm Federweg gebracht. Leitungen reichen immer noch aus. Mehr sollte es allerdings nicht werden.
Cheers
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jun 2021, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
@BJH: im Ergebnis wirst Du Recht haben, trotzdem hinkt der direkte Vergleich mit Deiner 990er etwas, denn die hat ursprünglich 210mm Federweg und vor allem das ABS-Leitungssystem mit der Verzweigung unter der Gabelbrücke...
@ Desertfighter: willkommen im Forum! Deine 950N aus 2004 hat ja 230mm Federweg und kein ABS, also kommt es darauf an, ob die lange Bremsleitung von der Handarmatur zur linken Bremszange ausreichend lang ist. Wenn Du keine Lenkererhöhung verbaut hast, reicht es aus. Deine Serienleitung ist 1249mm lang, diejenige der 950S 1284mm lang - also genau um die 35mm länger, analog zum Federweg von 265mm statt 230mm. Für eine Kombi mit Lenkererhöhung kannst Du die Serienleitung der 950S verbauen, Teilenummer 60013012000 zu 137 Euro, oder eine Stahlflexleitung passend auf Maß fertigen lassen (Gutachten und TÜV-Abnahme nötig).
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jun 2021, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ergänzung: Der Tachosensor ist lang genug, da er bei N und S die gleiche Ersatzteilnummer hat. Bei mir für 285mm Federweg und 40mm Lenkererhöhung.
Grüße von Stefan
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2021, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
danke schonmal für die Antworten.
Ich habe aber einen Federweg vorne von 210mm und werde im Zuge der Fahrwerkshöherlegung auch eine Lenkererhöhung verbauen.
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2021, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, dann hast du aber eine 950er von 2005, die 04er hatten def. 230mm.
Und für den Tachosensor gilt das gleiche - alle gleich.
Nur die Bremsleitung brauchst du evtl. von der S 2003.
Grüße von Stefan
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2021, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bj.23.09.04
Ez.: 08.06.05
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2021, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Gemessen auf dem Hauptständer.
Oberkante Gabelfuß - Unterkante Standrohr = 210mm
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2021, 6:34    Titel: Antworten mit Zitat
DESSERTFIGHTER78 @ Sa, 19. Jun 2021, 22:39 hat folgendes geschrieben:
Bj.23.09.04
Ez.: 08.06.05
dann ist das bereits ein Modell 2005! Der Modellwechsel bei KTM ist immer im frühen Herbst (um September herum).
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2021, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also Serienbremsleitung 950 S besorgen und es funktioniert?
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2021, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
ja, Du benötigst nur die lange Bremsleitung der 950S. Die ´05er Adventure hat wohl eine noch kürzere Bremsleitung als die Vorgängermodelle mit damals 230mm Federweg. Leider steht im Teilekatalog dazu keine Längenangabe, aber es ist eine nochmal veränderte Teilenummer speziell für ´05.
Du hast ja nach Umbau auf 265mm ein Plus von 55mm an Federweg, dazu z.B. eine 30mm-Lenkererhöhung, womit Du schon bei +85mm wärst. Da würde die Serienleitung schon arg gebogen werden, selbst wenn sie noch montierbar sein sollte. Und wie Kampfschnecke bereits schrieb: das Sensorkabel reicht aus, der Speedsensor hat über alle 950er ADV/ADV-S genau dieselbe Teilenummer.
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2021, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Merci.
Dann werde ich mal sehen, wo ich ne Bremsleitung herbekomme.
Muss ja keine zu 137€ sein......
Evtl. habe ich in meinem Fundus noch was liegen.
Wenn einer hier aus dem Forum eine hat, kann er sie mir gerne anbieten.
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2021, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Probrake macht Bremsleitungen in guter Qualität in passender Länge.
Grüße von Stefan
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2021, 5:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Desertfighter,
ich habe tatsächlich eine gebrauchte, originale vordere Bremsleitung einer 950S hier liegen. Stammt aus meinem Umbau auf hohen Kotflügel, da brauchte ich eine passende, zweite Leitung. Gib´ mir Zeit bis morgen, ich krame sie mal aus der untersten Kiste raus und schau´ mir ihren Zustand an. Ich schicke Dir dann ´ne PN.
 →  54.000 km
KTM 690 ENDURO 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2021, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank.
[ Time: 0.0591s ][ Queries: 25 (0.0325s) ]
