Healtech "Drehzahlmesser" Shift Light
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2021, 23:53    Titel: Healtech "Drehzahlmesser" Shift Light Antworten mit Zitat
nach 3 Jahrzehnten ohne Drehzahlanzeige in meinen Moppeds möchte ich mal wieder aus purer Neugier etwas mehr Info haben. Klassische Instrumente mit Zahlen oder Zeiger wollte ich nicht.
Gefunden habe ich für die SE den Healtech Shift light.
https://www.healtech-electronics.com/products/slp/
Im Betrieb (ab 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=TZAUR0GWap0
Extrem klein, passt irgendwo ins Cockpit, zeigt 4 Drehzahlbereiche an.....bestellt.
Ich berichte ob das was kann.
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2021, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Heute Schaltblitz montiert, Signalkabel in den freien Pin 6 im ECU Stecker gesteckt und mit Heißkleber verklebt.
Funktioniert, wechselt das Licht oder fängt an zu blinken bei 3 frei programmierbaren Drehzahlen. Zeigt die Drehzahl auch über Bluetooth auf dem Handy an.
Hab jetzt mal 2500rpm (losgehts) 5000rpm (ab jetzt mit Spass) und 8000rpm (denk ans Schalten!) eingestellt. Rolling Eyes
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2021, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Vollständigkeit weil nachgefragt - Montage:
Den Stecker von der ECU abziehen, auf der Rückseite sind die Pins markiert (Bild) Saubermachen und den Stöpsel aus der 6 mit einer Spitzzange rausziehen, bei der Adventure ist dort ein blau-weisses Kabel drin welches an den Drehzahlmesser geht. Das Kabel vom Blitzer durch die Leerrohre zur ECU lege und am Ende ca. 8cm abisolieren, doppelt legen damit das dick genug wird, verdrillen und verzinnen so dass ein ca. 4cm langer Drahtpin entsteht. Den in die 6 stecken bis zum Ende. Hält im Prinzip schon alleine, kann man zur Sicherheit noch festkleben z.B. mit Heisskleber weil der elastisch bleibt und auch wieder notfalls abgeht. 12V muss man noch irgendwo herfummeln,...
[ Time: 0.0192s ][ Queries: 23 (0.0013s) ]
