Federbein ausbauen
Mars09Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2009
Beiträge insgesamt: 59
 →  44.000 km
KTM 790 Adv R Rally
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2021, 20:05    Titel: Federbein ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen, ich möchte mein Fahrwerk überarbeiten lassen. Also Gabel raus, Bike fixieren und danach das hintere Federbein. Die Kappe an der Schwinge war vom Vorgänger mit Silikon angeklebt blink , allerdings ließ sich die Schraube an der unteren Federbeinaufnahme einwandfrei entfernen. Leicht vergammelt und von Loctite auch keine Spur. Oben auch probeweise gelöst.
Nun zu meinem Problem. Habt Ihr einen Tipp, wie ich das Federbein unten aus der Schwinge bekomme? Muss ich hier noch irgendwas beachten? Oben gleitet das Federbein ganz sanft heraus. Danke und VG Mars
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
690R, 2012 mir Rallyumbau KIT 690 (mit TÜV:))
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2021, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Letztens erst gemacht.
Ich habe nach Entfernung der Schraube, das Federbein mit einem Reifenmontierhebel rausgehebelt.
Ich musste zusätzlich noch das Hinterrad ausbauen um das Federbein aus dem Motorrad zu bekommen.
Das geht aber auch bei manchen ohne Hinterradausbau.
Gruß IXTE
mit der 690er grüsst mich kein Schwein heul(mit dem Rallyumbau schon mal eher ) Mr. Green , mit der 990er sogar Harleyfahrer
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2021, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, Hinterrad ausbauen erleichtert den Ausbau des Federbeins enorm.
Ich habe dann leicht mit einem Gummihammer auf die Schwinge geklopft.
Aber stimmt schon, unten sitzt das ganze strammer als oben.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2021, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mache dass auch mit einem Reifenmontierhebel!
Mars09Offline
 →  44.000 km
KTM 790 Adv R Rally
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2021, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Tipp. Federbein ließ sich mit dem Hebel dann einfach aus der Führung lösen. Allerdings habe ich auch eben das Rad herausgenommen. VG Mars
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2021, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
und ich gebe der schwinge einen Tritt wenn das Rad genug Freiheit nach unten hat. Beim Einbau ist da genauer zu arbeiten...
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2021, 4:46    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn du schon dabei bist, Schwinge entwässern
und Stellschrauben ganbar machen.
[ Time: 0.0736s ][ Queries: 26 (0.0525s) ]
