Wecken aus langem Winterschlaf
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 7:01    Titel: Wecken aus langem Winterschlaf Antworten mit Zitat
Hallo liebe Freunde der gepflegten Zweizylnderfmechanik! Habe aus verschiedenen Gründen das erstmal seit ich sechzehn war über ein Jahr nicht mehr auf meiner adv gesessen und bin nun absolut auf Entzug! Ich hab die Gute im November 2018 abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt. Normal hättte ich einfach im Feb März 2019 Batterie rein und los. Nun steht sie allerdings so lange, dass ich nicht weiß ob man vorher sinnvolle Maßnahmen durchführen sollte damit sie für den Weg aus ihrem Koma findet. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben. Zu allem Überfluss hat nämlich noch mein Smile des Vertrauens 2019 die Werkstatt dicht gemacht.
Kunz
... mach, daß es geht! ....
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi el ce achtler;
Da kommt natürlich ua. darauf an, wie sehr die deine Gute vor dem "Abstellen" gehegt und gepflegt hast. Auch spielt m.M.n. eine Rolle, wann der nächste Service ist/gewesen wäre bzw. wie lange der letzte Service her ist (KM mässig).
Motortechnisch würde ich folgendes machen:
- Öl und Filter neu
- Ventile einstellen und Vergaser Synchronisieren, sofern der letzte Service schon einige Zeit zurückliegen sollte.
- Bremsflüssigkeiten
Das wären die "ersten Schritte". Dann würde ich sie mal anwerfen und schauen und horchen....
Aber zu diesem Thema hat jeder (Schrauber) seine eigne Philosophie. Daher wird mich der ein oder andere Kreuzigen und umgekehrt auch zustimmen Cool
Ich für meine Person bin mit den Schritten 1-4 immer gut gefahren und habe bis dato 105t KM auf meiner Guten runtergespuhlt Very Happy
lg
Schlucki
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Entscheidend ist wie du sie abgestellt hast.
Schlüssel raus und fertig? Dann könnten deine Vergaser beim Neustart nicht mitspielen.
Das Benzin verdunstet und hinterlässt arbeitsreiche Rückstände.
Dreht man die Benzinhähne zu und lässt das Motorrad laufen bist es aus geht sind die Chancen besser für einen Neustart.
Das Benzin leidet auch ,es verliert seine Zündfähigkeit und ein paar Zusätze. Es fängt an anders zu riechen
Aber nach einem Jahr besser in den Rasenmäher.
Mit etwas Glück ,starten und Gute Fahrt.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
wichtig ist erstmal, dass der Motor zum Laufen kommt... Gute Batterie und notfalls noch was zum Strom spenden... ein paar mal kurz den Starter drücken, dass die Kleine erstmal ein wenig Öl gepumpt bekommt.. Dabei sollte der Motor ned anspringen... am besten halt die Zündspulen abklemmen.. bzw. vermutlich springt Sie ohne Choke ehh ned an.. wegen dem Gammelsprit in den Vergasern… dann halt Starten (dazu eventuell mal die Schwimmerkammern ablassen) und Motor warm laufen lassen... Dann halt nen Ölwechsel...
Kette ned vergessen… Wenn die Kleine die Ganze Zeit im Feuchten oder dreckig rum stand... Dann halt auch mal nach den Radlagern schauen... Säubern und Fetten... Lenkkopflager kontrollieren, Fetten... Schwingenachse….vor allem wenn sie feucht stand..
Und die 4 Schlösser mal säubern und Schmieren…
Das Gammelstarter-Relais mal sauber machen...
Luft aufpumpen und mal die Reifen kontrollieren... könnten auch leichte Standplatten haben.... das kann sich nach einer Probefahrt geben... sonst halt neue Pellen drauf...
Luftfilter mal anschauen... bei nem Jahr rum stehen... erstmal die Pilzkulturen begutachten
Zündkerzen nach der Probefahrt checken...
Wenn Sie dann immer noch hustet... Vergaser säubern, synchronisieren und Einstellen....
Nach ner längeren Probefahrt dann mal Gabel und Federbein auf Undichtigkeiten prüfen und mal vorsichtig testen ob die ganzen Stellrädchen noch funktionieren.. ggf. halt mal nen Fahrwerksservice machen..
Und wie schon Oben der Kollege geschrieben hat.. Die Bremsflüssigkeit und ggf. auch die Kupplungsflüssigkeit wechseln..
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
blink wenn ich das was Plumps schreibt bei meinen 11 Motorrädern mache dann habe ich keine Zeit mehr um Geld zu verdienen Very Happy
Mein Tipp: Schauen das die Batterie voll ist und gut, starten, wenn sie läuft Spaß haben und fahren (Grundpflege wie Reifendruck etc. ist wohl eh klar), wenn sie nicht läuft Vergaserkammern leeren, mit neuem Sprit füllen bzw. spülen (Ablassschrauben offen und Benzinpumpe mehrfach laufen lassen), sollte die Hübsche dann immer noch nicht laufen wirst Du den Vergaser reinigen müssen (Ultraschall, alles andere ist Zeitverschwendung).
Viel Glück
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
bogu @ Do, 30. Apr 2020, 18:56 hat folgendes geschrieben:
Viel Glück
Die stehen bei Dir abbaaa auch geputzt in der trockenen Garage... Cool
Also, ich halte ja die LC8 für etwas wartungsaufwendiger als ne BMW F650... kommt halt noch drauf an..was du mit dem Schätzchen gemacht hast..
Nach drei Tagen im Braunkohle-Tagebau bei Regen mit braunem salzigen Modder... und ein Jahr in die Gartenecke stellst... bleibt ned viel übrig von der LC8...was noch funktioniert...
Wenn seit der letzten Wartung (voller Service) nur ein paar km bei Trockenheit dazu gekommen sind... und die Kiste sauber in der temperierten Garage stand... ist das natürlich anders...
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Tips. Leerläufen lassen hab ich sie und das veorderradab und zu gedreht, hr wg Hauptständer ohnehin in der Luft. Primär geht’s mir um den Motor, den Rest checke ich dann nach und nach. Pflege hielt sich immer in Grenzen. Inspektion immer mal beim Smile mit gestreckten Intervallen. Denke, ich starte mit dem Ölwechsel, Sprit ist eh klar und dann schau ich weiter. Werde berichten.
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2020, 0:53    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischenstand:
Sprit neu, Batterie geladen und eingebaut. Halber choke, Anlasser und nach 5 Sekunden war sie da! blink
Da war mir klar, dass sie es auch kaum noch erwarten konnte mal wieder ne Runde zu drehen.
Dann kam aber noch einiger Kleinkram.
- Sprit tropfte raus, ist inzwischen wieder dicht (Leitungen / Vergaseranschluss)
- Hinterradbremse auseinandergefallen
- Bei den ersten Metern dauernd leises Piepsen der orig. Alarmanlage, und Startprobleme obwohl schon lange deaktiviert. Jetzt rausgeschmissen und Elektrik passt wieder.
- Benzinpumpe wollte ich endlich auf Bean umbauen. Hab mir wahrscheinlich dabei das Modul mit meinen Lötkünsten gehimmelt. Also nochmal von vorn.
- Y- Rohr Auspuff hoffnungslos durchgegammelt. Neuteil schon da, aber mangels Wetter in meiner open- air Garage gehts da nicht so richtig weiter. Erstmal die festgegammelten Endtopfverbindungen loskriegen, Heck ab und jetzt steht altes Y mit den Akras in der Werkstatt für die notwendigen Metalltrennvorgänge.
- Öl, Filter und Kram steht schon bereit
- Wenn schonmal alles so auseinender ist kommt man schnell ins Putzen und überlegt, ob man dieses oder jenes gleich mit überarbeitet. Schlecht fürs schnell fertig werden!
Schlussendlich wirds dieses Jahr dann nix mehr mit Tüv, Die Zeitfenster fürs Schrauben werden neben Haussanierung und ab und zu am Auto was pflegen dann doch zu eng.
Lass mir zu Weihnachten einfach Zeit und ne trockene Garage schenken, dann sollte es endlich voran gehen.
Fortsetzung folgt...
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2020, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wie soll der Weihnachtsmann eine Garage in seinen Geschenkesack bekommen? Geht es nicht etwas bescheidener?
P.S. viel Spaß noch
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2020, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Weihnachtsmann die Wahl zwischen Zeit und Garage hat, dann bringt er die Garage, man muss ja realistisch bleiben Mr. Green
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2279
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2020, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Da meine Motorräder ja oft länger stehen wacko Schütte ich Bactofin in den Tank. Ist ein Benzinstabilisator, der auch die Innereiein des Kraftstoffsystems vor Rost und Ablagerungen schützt.
Wurde ursprünglich für die Oldtimerszene entwickelt und hat im Test bei "Oldtimer-Markt" sehr gute Bewertungen bekommen. Und die testen wirklich und drucken kein Marketinggeschwafel.
Ansonsten wie schon gesagt: Vergaser leerlaufen lassen, Batterie an die Steckdose mit einem guten Ladegerät dazwischen.
@plumps: du hast doch nie im Leben 4 Schlösser an deinem Mopped Rolling Eyes
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2020, 5:57    Titel: Antworten mit Zitat
Stichwort Überwinterung. Ich verwende den Benzinstabilisator von LiquiMoly, mit guten Erfahrungen auch bei anderthalbjähriger Stilllegung.
Bei der 950er Adventure darauf achten, daß die Benzinpumpe mit Sprit gefüllt bleibt. Mein Prozedere sieht so aus:
Sprit weitgehend aus den Tanks ablassen.
Benzinstabilisator reingeben.
Motor kurz laufen lassen.
Benzinhaupthahn schließen
Sicherung der Benzinpumpe ziehen.
Motor starten, dabei senkrecht stellen, bis er von alleine ausgeht.
Sicherung der Benzinpumpe wieder einsetzen.
Fertig! Jetzt sind die Vergaser leer, aber Pumpe und Zuleitung bis Vergasereingang gegen Austrocknung geschützt und mit Stabilizer versorgt.
Aber für die alten Hasen sicher selbstverständlich... Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2020, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Unterschied zwischen Hakim und den Amateurschraubern (so wie ich).
Das mit der Benzinpumpe habe ich vergessen.
Ich mache das etwas umständlicher:
-Benzinhähne zu
-leerlaufen lassen im Stand.
-Zündung aus.
-Benzinhähne wieder auf.
-Zündung an und warten bis das Klackern der Benzinpumpe aufhört.
-Zündung aus, Benzinhähne zu, fertig.
Grüße von Stefan
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2020, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Di, 17. Nov 2020, 19:05 hat folgendes geschrieben:
Laughing Streiche 4 setze alle... Mit Koffern und Topfkäse...Handschuhfachdeckel..Navihalter … und Bremsscheibenschlösser v+h kann man Problemlos auf 9 kommen.. Mit ner dicken Kette für die Laterne sogar die 10... Der Schlüsselbund erinnert dann halt mehr an nen Knastwärter Cool
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2020, 5:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
vielleicht habe ich Deine obige Schrittfolge ja falsch verstanden?!
Aber so wie ich es lese, möchte ich zwei Punkte einwenden:
-Benzinhähne zu
Dabei arbeitet die Benzinpumpe und wird unnötig belastet, weil kein Sprit nachfließt. Deswegen ziehe ich vorher die 5A-Sicherung der Pumpe (4. von links).
Vermutlich meinst Du, daß das Klackern schon aufhört, wenn sich die Benzinpumpe wieder vollständig gefüllt hat? Dem ist nicht so! Die Pumpe ist jetzt zwar (teil-)entleert, die Steigleitung bis Vergasereingang aber noch gefüllt, nur die beiden Schwimmerkammern sind leergelaufen. Was ja ursprünglich der Sinn der Übung war. Jetzt Benzinhähne wieder auf und Zündung ein: Die Pumpe fördert Sprit, bis die Schwimmerkammern wieder soweit gefüllt sind, daß die Schwimmernadelventile die Zufuhr gegen den Benzindruck schließen. Erst dann hört sie automatisch auf zu takten und man hört kein Klackern mehr. Das Ganze geht recht schnell, ein kurzes Schnarren nur, weil ja die Steigleitung ohnehin noch gefüllt war und der Sprit sofort wieder in die Schwimmerkammern fließt.
Wenn Du das also wirklich so machst, steht Dein Mopped jetzt wieder mit Benzin in den Vergasern da - was man ja eigentlich gerade nicht erreichen wollte.
Korrigiere mich bitte, sollte ich Dein Prozedere mißverstanden haben. Wink
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0507s ][ Queries: 27 (0.0043s) ]
