Mechaniker Tip -Gelände fahren regelmässig Gabel entlüften
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2005, 18:09    Titel: Mechaniker Tip -Gelände fahren regelmässig Gabel entlüften Antworten mit Zitat
Mein Simmerring an der Gabel war ja nach 6 Tagen Off-Road undicht.
Und ich habe jetzt den Tip bekommen, nach jedem Fahrtag die Gabel zu entlüften. Das könnte dem Ölverlust vorbeugen
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2005, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist eigentlich Quatsch. Durch den höheren Druck wird die Gabel nicht undicht, im Gegenteil die innere Dichtlippe wird stärker gegen das Tauchrohr gepresst. Dadurch leided das Ansprechverhalten, aber die Gabel wird eher dichter als undicht.
Undicht wird die Gabel durch Dreck und Sand. Besonders Lehmpfützen sind ein Gabelkiller. Der Schlamm trocknet auf dem Tauchrohr, das Zeug wird hart, der Simmerring gleitet drüber und schon sitzt der Dreck dort wo er nicht hin gehört. Mit nem dünnen Plastikstreifen kann man mal rund drehen (zwischen Simmering und Gabelholm, vorher Schmutzabweiser runter schieben), das hilft schonmal.
Wer Ruhe haben will, der packt eine Lage Fett zwischen Simmering und Schmutzabweiser und holt den Klumpen Dreck dann alle paar Tage raus.
Die beste Lösung sind jedoch Neoprenschützer. Wo kein Dreck rein kommt, wird auch nichts undicht. Hatte ich sowohl an der Pegaso - 600km hielten die Simmeringe ohne Neoprens, 40tkm mit Neoprens, als auch an der LC4 (nach einer Woche undicht, Verhüterlis drüber und seit bald 3 Jahren dicht), wie dann auch an der LC8. Seit 56tkm ein und die selben Simmeringe! Neoprens, Gabelöl und Fettpackung wurden alle paar Monate gewechselt.
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2005, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
Alles was Du sagst, hört sich super gut und logisch an.
Nur ..... der Mechaniker meinte, sie hätten festgestellt, das Gabel entlüften hilft. Sie wüssten nicht warum. Mehr kann ich nicht sagen.
Und gebe es mal so weiter.
Persönlich werde ich auch Neoprens ranmachen.
Und habe mir die Simmerringe wahrscheinlich in den tiefen Spuren im klebrigen Schlamm (bis über die Bremssättel hinaus) kaputt gemacht. Da hätte Neopren sicher geholfen.
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
... Schwachsinn ,früher (ihr wißt ja das alter) haben wir die mopedgabel extra mit bis zu 1 bar und Verbinder aufgepumpt und da war auch nix undicht , ok die mopeds waren auc Japan ....
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Entlüften steht im Handbuch. Hab dafür sogar die Ventile drin. Denke aber auch über Neoprens nach, schliesslich hab ich bei normalgabeln ja auch nen Faltenbalg und der hilft.
Grüsse Lars
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2005, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt
welche Neoprens sind die besten für die grosse Else?
Gruss aus FL
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2005, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde:
die geschlossenen von Sommer. Frag Sommer, die können Dir weiter helfen. Die Klett-Version finde ich zu dick, scheuert, und ist vielleicht nicht so dicht...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2005, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kann Schradt nur beipflichten: der Killer ist der getrocknete Schlamm auf den Holmen. Habe ich gleich bei meinen 1. gescheiten Offroadtagen am eigenen Leib (eigentlich dem von der EXC) erfahren müssen. Die erfahrenen Offroader haben uns zwar gesagt, wir sollten die Holme abwischen, wir aber in unserem jugendlichen Leichtsinn haben uns gedacht, dass wird schon nicht so arg sein (und das Moped von einem gestandenen Enduristen muss eine Lettn haben). Am 3. Tag ist die Suppe rausgelaufen Smile
Zum Reinigen habe ich einen Rollmeter abgeschnitten: passt genau rein, da er ungefähr den gleichen Radius wie der Holm hat, funktioniert hervorragend
Außer dass Neoprens beschissen ausschauen: müssen doch sicher auch immer mal wieder abgenommen und gereinigt (Holme und Neopren) werden, oder?
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2005, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenns nur mit Sand und Staub. Sieben mal mit Neoprens durch Tunesien mit z.T. viel Sand. Ich hab gelegentlich drunter geschaut. Da war nix. Reinigung war nicht notwendig...
Marc
live stereo
flensburgerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2005, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Marco
wie bekommst Du die geschlossenen Neopren drauf? Rohr ziehen und von oben oder von unten , nachdem Bremssattel etc abgebaut wurde?
Gruss aus FL
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2005, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die Strümpfe innerhalb der 1000er inspektion aufziehen lassen, hatte nur Materialkosten. Cool Ich würde die Strümpfe von unten (ohne Bremssattel) aufziehen.
Lucky_666
Grüße Lucky_666
zak0rOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 410
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2005, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
klett hält auch und ist wesentlich unkomplizierter, der stress mit den genähten halte ich für überflüssig. klett hält auch im schlamm und in der kiesgrube ohne das da was hinter kommt, d.h. ist das mit den genähten ein overkill meiner meinung nach.
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2005, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
flensburger hat folgendes geschrieben:
Marco
Gruss aus FL
Von unten bekommt man die nicht drauf, nur von oben. D.h. Rad raus, Bremssättel und Kotflügel lösen, Standrohre aus der Klemmung und Neos aufziehen. Hab das bei meiner EXC gemacht, ist simpel. Bei der 950er ist es sicher nicht schlecht wenn man Hilfe hat.
Von unten kann ich mir das nicht vorstellen. Der untere Teil am Tauchrohr ist ziemlich sperrig, wenn man da die Neos drüberzieht zerreißt oder überdehnt man sie sicher.
LG Mister L
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2005, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Von oben. Wenn man jemanden hat, der einem helfen kann, ist das nach maximal einer Stunde erledigt und drei Bier erledigt... Smile
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2005, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht noch ein Tipp aus der Delta Branche
Den Neobren Schlach mit Druckluft zum gleiten bringen. Einfach Pistole
drunter schieben, und hoffen dass der Kompressor mitmacht.
Dann sind auch 1,2 Meter kein Problem
[ Time: 0.8134s ][ Queries: 39 (0.6767s) ]
