sugarboy102000 Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 30.03.2005 Beiträge insgesamt: 888 BMW R 1250 GS Adventure → 1.000 km
Verfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 22:57 Titel: Vorderrad richtig eingebaut? |
... ja wenn ein Schreibtischhengst angängt zu schrauben...
Habe heute meine Räder ausgebaut und zum Reifenwechsel gebracht.
Anschließend die Räder wieder eingebaut. Hinten keine Probleme.
Vorne bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Das Rad schleift ein wenig (ich nehme an an den Bremsbelägen). Ist das normal?
Ich hatte vorne die Bremszangen abgenommen weil mir das sonst zu fummelig war. Ich habe mal ein Foto gemacht. Es zeigt die Bremszange in Fahrtrichtung links. Ist das so in Ordnung oder fällt jemand etwas auf was nicht so sein sollte.
Karl
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
102.27 KB |
| Angeschaut: |
2095 mal |
_________________ Gruss
Karl |
advi  Moderator
Verfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 23:38 Titel: |
Prinzipiell kannst Du da nicht viel falsch machen. Das Schleifen geht normalerweise recht schnell weg.
Du kannst nächstes Mal die Bremsklötze mit einem dicken Schraubendreher "auseinander! drücken - öffnen. Das ist einfacher
Und Anzugsmomente beachten. Weiss ich aber nicht auswendig. Schraubensicherungslack ist sicher auch nicht schlecht.
marco  Sponsor
Anmeldungsdatum: 09.01.2004 Beiträge insgesamt: 2184 KTM LC8 SE 950, 2008 → 25.000 km KTM 450 Rallye Factory
Verfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 23:46 Titel: |
Es reicht, eine Bremse abzuschrauben. Dann geht das Rad schon sehr gut raus und rein. Schraubensicherung nicht vergessen.
Und dann beim rechten Bremssattel von oben drauf schauen: schleift der Sattel an der Scheibe? Wenn ja Achsklemmung rechts lösen und auf der Achse etwas bewegen, bis genügend Abstand zwischen Scheibe und Sattel ist.
_________________ Gruß,
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE  |
Schradt Site Admin
[ Time: 0.0695s ][ Queries: 31 (0.0380s) ]
