Wegfahrsperre 990smr/Bj2010 defekt - was tun?
stefansalgerOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2019
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Do, 12. Dez 2019, 19:15    Titel: Wegfahrsperre 990smr/Bj2010 defekt - was tun? Antworten mit Zitat
(ich hoffe, in diesem Bereich kann man auch für die 990smr Rat suchen (?)
Hab ein Problem:
War heute beim Freundlichen. Der hat meine 990smr /BJ 2010 durchgemessen und die Wegfahrsperre als Problem identifiziert. Die müsse ausgetauscht werden. Weil es sie aber nur als Komplettteil mit Schlössern und Schlüsselsatz und allem drum und dran gibt, koste das mehr als 1100 Euro zuzüglich Arbeitszeit. Das haut mich echt um. Deshalb die Frage: Kann man für eine SMR 990 BJ 2010 die Wegfahrsperre irgendwie außer Kraft setzen/überbrücken/reparieren????
Die Symptome: Springt (mit orangem oder schwarzen Schlüssel=egal) irgendwann nach dem 5. oder 100. Mal Drücken des Starterknopfs plötzlich ganz klaglos an - und geht dann während der Fahrt auch nicht mehr aus. Wahrscheinlich ist es hilfreich, beim Starten ab und zu den Notausschalter und die Zündung wiederholt an- und auszustellen (jedenfalls mache ich das immer und irgendwann ist sie bisher dann auch angesprungen).
Vielleicht weiß da jemand Rat...
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Dez 2019, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt aber nach was anderem als wegfahrsperre......
Überbrück mal alle Schalter der Sicherheitskette
LC 8 Go!!!
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Dez 2019, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mein erster Gedanke war auch: lenker armatur rechts. Zweiter Gedanke: evtl nen kabelbruch am lenkkopf.
Würde ich zumindest alles erst prüfen, bevor ich ne Menge Geld für schlösser ausgebe.
stefansalgerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Dez 2019, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kabelbruch klingt für mich halt nicht so wahrscheinlich, weil es beim Starten egal ist, in welcher Position der Lenker ist und der in der Regel auch gar nicht bewegt wird - und die Kathi dann irgendwann doch anspringt. Außerdem dürfte sie glaub ich mit dem orangefarbenen Schlüssel doch eigentlich gar nicht anspringen, oder?
zum Tipp Sicherheitskette überbrücken: Was meinst du damit?
Und ganz grundsätzlich: Wenn der Freundliche seine schlauen Messgeräte rangehängt hat und sagt, es ist die Wegfahrsperre - ist es da wirklich wahrscheinlich, dass es dann doch an was anderem liegen kann? (mir fehlt da die Erfahrung, weil ich bislang meine Mopeds immer selbst repariert habe. Aber die hatten teils halt noch Unterbrecher etc. und nicht diesen (manchmal ja durchaus auch sinnvollen) Elektronikschnickschnack.
Danke. ciao, Stefan
stefansalgerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Dez 2019, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die wundersame Heilung? Haber heute mal Sprühöl/Rostlöser ins Zündschloss gesprüht. Und siehe da, die Starprobleme haben sich ganz deutlich verringert...!!!
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Dez 2019, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann, ich vertraue keinem Auto- Motorradmechaniker außer Norman
LC 8 Go!!!
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Dez 2019, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn Du den Schlüssel auf "Zündung an" hast, dann 50mal den Startknopf drückst und nix passiert (Anlasser schweigt) und beim 51 mal der Anlasser kommt und die Kiste startet... dry Würde ich mir mal alles vom Startknopf bis zum Anlasserrelais anschauen... Das Relais sitzt ja auch in der Sumpfzone…und gammelt da gerne rum...
Und natürlich die üblichen Verdächtigen kontrollieren... Batterieanschlüsse locker, Strom- und Masseverteiler. Und und und… Spannung mal am Sicherungskasten messen.... nicht dass, die Steuergeräte gar nicht aus dem Schlaf gerissen werden... weil Unterspannung... Zündschloss-Unterteil (der elektrische Teil, der mit den Abrißschrauben an das mechanische Schloß getackert wird)da kann natürlich auch der Gammel dran sein... oder die Ringantenne (die Kabel kommen an der Plasteabdeckung des Zündschlosses raus).. nen Knacks haben...
Ach... Händler... Die Frage ist immer: Ist es ein Händler (Verkauf von neuen Mopeds) mit awengle Service und Zubehör oder ne Werkstatt, die auch Neufahrzeuge verkauft? Typ1 stellt Dir nen Kostenvoranschlag bei dem Du mit den Ohren wackelst und macht Dir gleich noch ein günstiges Angebot für ein Neumoped. Wink Typ2 versucht den Fehler mit Neuteilen zu richten.
Und Typ 3 (Bastler) sucht den wahren Fehler und greift auch in die Gebrauchtteilkiste...
mhhh… Also, was man bei der 990iger auslesen kann...darauf würde ich ned allzuviel geben Cool
[ Time: 0.0599s ][ Queries: 26 (0.0386s) ]
