KTm 990 SMT Startschwierigkeiten
Baum287Offline
Anmeldungsdatum: 12.11.2019
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 7:30    Titel: KTm 990 SMT Startschwierigkeiten Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Ich hab da ein Problem mit meiner 990SMT, immer wenn sie 4-5 Tage steht springt sie nicht an, die Batterie ist neu und hat beim Startversuch 12,5V circa. Nach ein paar versuchen dreht der Anlasser nicht mehr und man hört nur noch so ein klacken, die Batterie hat dann noch 11,7V ca. Wenn ich dann die Batterie ausbaue und sie volllade ( dauert ca 15 min) springt sie ohne Probleme an. Hab mal den Kriechstrom gemessen wenn alles aus ist der bei 0,4A das dürfte normal sein.
Danke schon mal für die Hilfe
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht ist der Regler im Eimer. Anmachen, 6000 u/min, und messen, wie der Ladestrom ist. Sollte so 14,7 Volt (in etwa) sein.
Baum287Offline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich gemacht liegt so bei 14,6 in etwa, wer der Regler hin würd sie dich such werend der Fahrt ausgehen oder? Wenn sie mal läuft, läuft sie auch und noch 1-2 Tage springt sie auch ohne Probleme wieder an.
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Es könnte sein dass eine Zelle der Batterie kaputt ist, hatte ich schon bei einer neuen Batterie.
GW 1800 Very Happy
Baum287Offline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werd jetzt die dritte Batterie ausprobieren. Als das dass erste mal war hab ich die alte Batterie raus und ne neue rein da war’s aber dann wieder das selbe. Und müsste sich nicht auch noch bei 11,7V starten? Oder gibts da ne Abschaltung bei zufielen Start versuchen?
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also ne direkte Funktion, dass bei zu wenig Volt abschaltet, gibt es nicht. Aber bei so wenig Spannung, schafft es der Anlasser halt nicht mehr, den Motor zu bewegen - und dann klickert es nur noch nen bischen.
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 12. Nov 2019, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 12. Nov 2019, 19:07 hat folgendes geschrieben:
Das ist dann nur noch das Anlasserrelais mit der Restspannung.
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2019, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
jau, da mal alle Kabel abmachen, saeubern und Kontaktspray oder sowas.
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Do, 14. Nov 2019, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich bei meiner 990er ADV auch. Ein/Zwei Wochen Stillstand und die Chance, dass sie nicht anspringt ist groß. So wie vergangenen Sonntag. Was war ich sauer! Hab' die Batterie dann gestern Abend mal ausgebaut (keinen weiteren Startversuch davor mehr unternommen) und mit nach Hause genommen. Spannung lag nach ein paar Minuten Wartezeit bei etwas über 13 V. Hab' sie dann über Nacht geladen und hatte heute morgen ein paar Zehntel mehr. Nicht weit von 14 V entfernt. Hab's leider nicht im Kopf. Schade. Nervt tierisch. Werde das jetzt mit der aktuellen Batterie nochmal testen und im worst case dann eben doch eine neue kaufen.
BeitragVerfasst am : Do, 14. Nov 2019, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
0,4A Ruhestrom ist zuviel, ich denke dort liegt der Fehler. Sicherung von Uhr und Zubehör Mal ziehen und dann eine Gegenprobe starten. In Abhängigkeit vom Ergebnis dann den Fehler weitersuchen.
1200K6Offline
Anmeldungsdatum: 26.02.2009
Beiträge insgesamt: 86
KTM LC8 SMT 990, 2010
BMW R100, 50000km, Suzuki GSX 1200
LC4 Military
BeitragVerfasst am : Di, 19. Mai 2020, 11:59    Titel: Re: KTm 990 SMT Startschwierigkeiten Antworten mit Zitat
Baum287 @ Di, 12. Nov 2019, 8:30 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Hallo Baum287,
das gleiche Problem, habe ich bei meiner 990er auch (SMT Bj. 2010). Probates Mittel ist vor dem eigentlichen Start noch mind. 1 oder 2x den Schlüssel drehen. Dann läuft erneut kurz die Pumpe und baut Druck in der Einspritzanlage auf. Ich denke das Kraftstoffsysthem ist nach längerer Standzeit komplett leer und voller Luft und es bedarf dieser Prozedur. Wenn die Zeiger dann nach dem zweiten oder dritten Systhemcheck nebst Pumpen wieder zurück auf Null sind kannst du den Starter drücken. Dann müsste sie starten. Ich denke der Ansatz über die Batterie ist hier erst einmal verkehrt, zumal wenn diese neu oder neuwertig ist.Es ist für mich ein Problem mit der Kraftstoffversorgung im Moment des Startes. Bitte gebe mal Bescheid, ob es geklappt hat.
1200K6Offline
LC4 Military
BeitragVerfasst am : Di, 19. Mai 2020, 14:07    Titel: Re: KTm 990 SMT Startschwierigkeiten Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Sorry, hatte nicht auf das Datum geschaut. Hat sich dein Problem eigentlich zwischenzeitlich gelöst? Wenn ja, wie wenn ich fragen darf...
[ Time: 0.0725s ][ Queries: 29 (0.0470s) ]
